Драйвера для звука - 157 страница
Flying Den
5 августа 2015 11:21
#3121
Установил Windows 10 на v3-771g, все дрова работают хорошо, кроме звука. Не работал Dolby Home theater v4.
В общем, перепробовал много версий, пол дня убил, рабочая только Audio_Realtek_6.0.1.6695 (8.1 x64). Может кому пригодится. :)
brsgvrn
5 августа 2015 11:40
#3122
Цитата: Flying Den
рабочая только
Рабочие 7335,7365,7399,7541.
Без Realtek микрофон работает лучше.
Этот тоже становится, но без него звук гораздо громче и лучше.
Без Realtek, DHT v4 не будет устанавливаться.
Короче эти программы лишние. Только для "понтов".
Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 августа 2015 11:47
raing
6 августа 2015 16:06
#3123
Здравия желаю)
Проблема: Наушники работают только вне приложений (в играх серии Сталкер звук идёт 10-20сек и всё ), и не определяются в "звуковых устройствах", хотя пишет "разъём
подлючён". ОС переустановил. Музыку и фильмы - без проблем. Дрова офиц. переустанавливал, обновлял, настройки менял, короче три дня танцы с бубном. Решения нигде не нашёл , только советы о переустановке дров. Поможите, ну или ссыль по делу , плиз!
Сообщение отредактировал raing - 6 августа 2015 16:18
Acer Aspire TimeLine Ultra M3-581TG
Win 7 / i5 2467M / 10г ОЗУ / nVidia 640M
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLine Ultra M3-581TG Win 7 / i5 2467M / 10г ОЗУ / nVidia 640M
brsgvrn
6 августа 2015 17:45
#3124
Цитата: raing
ОС переустановил
Какая ОС.
Цитата: raing
Дрова офиц
Какие конкретно ?
raing
6 августа 2015 17:59
#3125
Win 7 Ultra SP1 (все обновы поставил) , Realtek 6.0.1. 6549 с вашего сайта (потом обновлял тож здесь) проблема с "невидимостью" ушей осталась, только при подключении ушей выходит окно с просьбой подтвердить вкл. (наушники, гарнитура). Гарнитуру тож втыкал . ОСь эту ставлю уже не в первый раз.
Сообщение отредактировал raing - 6 августа 2015 18:16
brsgvrn
6 августа 2015 20:04
#3126
Цитата: raing
Realtek 6.0.1. 6549
Попробуйте удалить Realtek.
raing
6 августа 2015 20:12
#3127
Раз 20 пробовал. Можно было, конечно, погрешить на то , что ОС криво встала, НО всё и вся работает без сбоев.
Тесты неполадок не выявляют. Плюну наверное на это гиблое занятие, уши всё-таки работают.
Просто хотел разобраться почему не видит их реалтек, ведь до этого усё норм было,
Сообщение отредактировал raing - 6 августа 2015 20:22
yuvik
7 августа 2015 02:14
#3128
Доброго времени суток! Acer V3-571G Перепробовал несколько версий драйверов, как РСЕЕ так и Realtek, удалял через диспетчер устройств и снова ставил, через режим "Без проверки цифровой подписи драйвером", однако звук, идущий через Bluetooth, не проходит Dolby Home Theater V4 а напрямую идет в ВТ гарнитуру. Раньше можно было подправлять эквалайзером, теперь он не прыгает. Если через встроенные динамики или через наушники пустить, все работает и крутится-вертится. У кого нить работает Долби через блютуз, или у меня паранойя на почве аудиофилии?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 571G \ Windows 8.1 \ i5-3230 \ 4GB \ FullHD \ 500GB HDD \ nVidia Geforce GT 640M 2GB
a.yurjev
7 августа 2015 11:35
#3129
Добрый день!
На Acer Travel Mate 6292 (win7) перестал работать встроенный микрофон, внешний работал. Пару дней назад обновил ОС до Win10 и теперь внешний микрофон тоже не работает. Звуковая карта Realtek. При проверке драйверов и попытке обновления получаю сообщение, что обновление не требуется. В skype при попытке позвонить происходит сброс и выводится сообщение о проблеме с устройством записи. В списке записывающих устройств есть: микрофон (Realtek) по умолчанию и стерео микшер...
Что можно с этим сделать?
Модель ноутбука: Acer Travel Mate 6292
brsgvrn
7 августа 2015 12:36
#3130
Удалить Realtek и перегрузиться .
a.yurjev
9 августа 2015 03:53
#3131
Не помогло... ((
brsgvrn
9 августа 2015 05:13
#3132
Цитата: a.yurjev
Не помогло..
При удалении Realtek должно в "Записывающих устройствах появиться два микрофона" один внутренний, другой внешний - выберите тот, который нужен( внутренний), который будет работать. Значок динамик - правой кнопкой "Записывающие устройства" -вкладка "Запись" - левой кнопкой выбираете "Устройство по умолчанию" - постучите легонько по микрофону -индикаторы должны подмигнуть , если не подмигнули, выберите другой и проверьте , далее "ОК". Если в обоих случаях индикатор не реагирует, то возможно обрыв в цепи микрофона - отошёл разъём или перетёрлись провода в районе петель.
a.yurjev
9 августа 2015 05:53
#3133
Заработало!!! Спасибо :)))
SamUray
20 августа 2015 22:55
#3134
Здравствуйте у меня проблема с микрофоном на ноутбуке Acer 7736ZG после установки win 10 очень тихо работает микрофон по скайпу собеседник еле слышит попробовал способ из поста №3132 да появляются два микрофона и все настраиваю уровень громкости очень хороший отрегулировал уровнями ставлю по умолчанию по скайпу все отлично но после перезагрузки все опять как прежде и реалтек снова установлен что делать? как его снести что бы не устанавливался?
Модель ноутбука: 7736ZG стало Core2DuoT9600/6Mb/2.8/1066/6Gb/SSD128/320Gb/HD4650/1Gb//Win10*64Home17.3"/
brsgvrn
20 августа 2015 23:16
#3135
Цитата: SamUray
что делать?
Попробуйте в настройках "Realtek" -"Микрофон" увеличить уровень "Громкость запись" на максимум.
Было
Стало
Если этого мало то можно ещё увеличить уровень записи на +10 db
Версии Realtek разные, у некоторых уровень записи выше.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 20 августа 2015 23:16
SamUray
21 августа 2015 21:25
#3136
да всё так и делал уровень +30 всё равно очень тихо
и как поставил часы на рабочий стол?
brsgvrn
21 августа 2015 22:26
#3137
Гаджеты - есть такие программы, а в них часы, календарь, NetworkMeter и многое другое...
SamUray
23 августа 2015 20:53
#3138
В общем гугл мне помог решить проблему.для того что-бы окончательно удалить реалтек Все делается очень просто - Открываем Свойства системы (Панель управления –> Система и безопасность –> Система –> Дополнительные параметры системы), открываем вкладку Оборудование и жмем кнопку Параметры установки устройств. Откроется окно Параметры установки устройств, в нем по умолчанию выбран параметр — Да, делать это автоматически (рекомендуется). Его то нам нужно отключить, выставив параметр "Никогда не устанавливать драйверы с центра обновления " Вот и все, звук теперь у меня как надо и микрофон настроил как описано в посте #3132
m2140tdi
30 августа 2015 18:15
#3139
Win7x64, при загрузке ОС прерывания (как подвисания) звука загрузки в половине случаев запуска. Переустановка не помогает.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G\i5-4200MGb\GTX760M\Plextor SSD M5M128+HDD 1Tb
Trollike
5 сентября 2015 02:07
#3140
Здравствуйте! Недавно установил windows 8.1 и сильно пожалел об этом. Пишет, что DHT не работает переустоновите или перезагрузите компьютер. Видел предложение установить через OEM\Preload\Autorun\DRV\ но после установки выдавало ту же ошибку + пользуюсь аналоговыми наушниками, теперь они воспроизводят лишь то, что я скажу в микрофон( т.е. слышу в них сам себя) при попытке проверки звука пишет " не удалось воспроизвести проверочный звук.
Буду очень благодарен.
Модель ноутбука: Acer aspire v3-771g
