Драйвера для звука - 158 страница
brsgvrn
5 сентября 2015 06:31
#3141
Цитата: Trollike
установил windows 8.1
А Диспетчер Realtek установили и настроили?
Trollike
6 сентября 2015 01:15
#3142
brsgvrn,
Реалтек установил, последнюю версию с оф сайте acer. Но что значит настроить?
Модель ноутбука: Acer aspire v3-771g
brsgvrn
6 сентября 2015 07:09
#3143
Это значит установить желаемые уровни громкости и уровни записи.
Например так...
А так же настроить сам DHT примерно так...
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 сентября 2015 07:10
Trollike
6 сентября 2015 08:21
#3144
brsgvrn,
Некоторое прояснилось,
1.драйвер от реалтек я скачал для windows 7,
2. При попытке установить драйвер из папки C:\OEM\Preload\Autorun\DRV ничего не вышло( диспетчера реалтек так и не видно, только кард ридер).
3.Сейчас скачиваю драйвер с оф сайта Acer для windows 8.1 лишь бы все получилось.
Сообщение отредактировал Trollike - 6 сентября 2015 08:23
brsgvrn
6 сентября 2015 08:40
#3145
В принципе они все почти одинаковые. После установки драйвера надо перегрузить ноут. Должен появиться значок в панели уведомления. Щёлкните по нему и откроется панель Realtek.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 сентября 2015 08:42
Trollike
6 сентября 2015 08:45
#3146
brsgvrn,
В том то и проблема, что я не вижу значка realtec в панели, поэтому не могу открыть, драйвер пока качается, интернет сейчас медленный, что произойдет - скажу
скриншот панели
Сообщение отредактировал Trollike - 6 сентября 2015 09:00
brsgvrn
6 сентября 2015 09:13
#3147
Цитата: Trollike
драйвер
Драйвер Realtek R2.79(4.37) 6.0.1.7541 универсальный для win7,win8,win8.1,win10. весит 223175КБ есть вариант х64 весит 128413КБ. Есть и более лёгкие.
Пробовал его устанавливать на Win 7 - всё так же появляется в панели уведомления только после перегрузки.
Могу проверить и на win 8.1. Это всего минут 10.
Trollike
6 сентября 2015 09:34
#3148
brsgvrn, Видимо просто не установилось, т.к. я не обнаружил его даже в панели управления. ХОТЯ есть папка realtek с двумя папками в ней "Audio" и
" Realtek PCIE Card Reader" которые содержат файлы, но exe файлы не воспроизводятся
Сообщение отредактировал Trollike - 6 сентября 2015 09:43
brsgvrn
#3149
Откройте диск "С" - "Program Files"- "Realtek" -"Audoi" - "HDA", найдите "RAVCpl64" -нажмите правую кнопку мышки и выберите "Отправить" - "Рабочий стол(создать ярлык)".
Далее запуск и настройка "Диспетчера Realtek" по ярлыку.
Вариант с Win 8.1
Цитата: Trollike
скриншот панели
Кажется у Вас "жёлтенький кружочек" - антивирус ? Наверное надо отключить на время закачки и установки.
Trollike
6 сентября 2015 09:55
#3150
brsgvrn,norton online backup? Это cохранение файлов пользователя на сервер разработчиков программы. Очень полезно в случае поломки компьютера, пожара, утери ноута.
RtDefLvl.ini
RtDefLvl.ini только было в папке HDA.
Антивирусы все снес, кроме защитника windows и auslogics boost speed(если они таковыми считаются).
p.s Почему на windows 8 все работало нормально, а теперь - нет?
Сообщение отредактировал Trollike - 6 сентября 2015 10:18
brsgvrn
6 сентября 2015 10:35
#3151
У меня всё установлено на Windows 8.1Pro+WMC x64 b 9600 с официального сайта microsoft и как видите всё работает.
Возможно использовали сборку от... Возможно что-то отрезалось программой auslogics boost speed или сторонним антивирусом.
Trollike
6 сентября 2015 10:38
#3152
Да я бы в жизни не заморачивался бы обновлять windows, если бы мне добровольно-принудительно не высветилось: обновляй сейчас или через 1/2 часа. Ну я и обновил. windows лицензионная, продавалась вместе с ноутбуком.
auslogics вряд-ли можно назвать антивирусом,это я ляпнул, просто увеличивает работоспособность компьютера путем чистки мусора, куки, делает дефрагментацию и т.д. не уверен, что программа посчитает драйвер мусором
Сообщение отредактировал Trollike - 6 сентября 2015 10:45
brsgvrn
6 сентября 2015 10:47
#3153
Цитата: Trollike
обновил.
При обновлении до Win 8.1 как правило создаётся клон предыдущей версии в папке Windows.old.
При этом в качестве основной ОС, не всегда устанавливается точная копия предыдущей.Поэтому возможны нюансы.Что касается Realtek то это универсальные драйвера и ставятся практически на любую ОС.
В ОС х64 две папки Program Files и Program Files (x86) поищите указанную папку , откройте её и найдите указанный файл со значком динамика как на скрине.
Принципиально никогда не пользуюсь подобными программами, чтобы они не создавали в дальнейшем проблем.
Лучше делать средствами самой Windows.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 сентября 2015 10:50
Trollike
6 сентября 2015 10:57
#3154
brsgvrn,
В обоих папках нет данного файла, да что уж там, нет вообще файла с динамиком, только с крабом(или как там его), которые не открываются
Еще странно то, что несмотря на то, что реалтек универсальный драйвер, на офф сайте http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers для разных версий windows, разный вес
Сообщение отредактировал Trollike - 6 сентября 2015 10:59
brsgvrn
6 сентября 2015 11:03
#3155
Скачайте и установите рекомендованный драйвер. Я специально для проверки сменил ОС на Windows 8.1 и установил этот драйвер.Всё встало и нашлось.Проверил на Win 7- всё тоже встало.Проверил на Win 10 также всё работает.
Trollike
6 сентября 2015 11:04
#3156
brsgvrn,
перед установкой сносить реалтек? Или сам заменится?
brsgvrn
6 сентября 2015 11:07
#3157
Драйверов от Realtek в Вашем случае должно быть два. Один на Card Reader, второй на AUDIO.
Если ставится более новый, то заменится сам, если более старый, то надо сносить с обязательной перезагрузкой. Установщик Вам всё подскажет.
Ссылка на рекомендованный драйвер Realtek
Ссылка 2 Realtek 2.79
Прочитайте внимательно и выберите нужный драйвер.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 сентября 2015 11:27
Trollike
6 сентября 2015 12:21
#3158
brsgvrn,
Первая не прошла, все так-же слышу себя, значка нет, в папках реалтек ничего не изменилось.скачал Realtek HD Audio Drivers R2.79 x64 (Vista, Win 7, 8, 8.1, 10) Компьютер перезагружал после установки, если что.
Во второй немного не понял: 2 версии для интегрированых(напомню, у меня аналоговые наушники с собственной аудиокартой) и HDMI( я их подключаю через usb, а не HDMI)
P.S. Следовал всем инструкциям, перед перезагрузкой извлек все диски( в моем случае удалил образ daemon tools)
Сообщение отредактировал Trollike - 6 сентября 2015 12:41
brsgvrn
6 сентября 2015 12:54
#3159
Почитайте внимательно своё первое сообщение.Там ни слова про "наушники с собственной аудиокартой". Отсюда и все непонятки.
Надо искать драйвера на наушники с собственной аудиокартой.
Realtek только для встроенной аудиокарты.Возможно там есть и другие настройки , например "цифровой выход"
Цитата: Trollike
слышу в них сам себя
В "Диспетчере Realtek" есть такая настройка на вкладке микрофон - надо уменьшить "уровень воспроизведения" и "выключить динамик" - вторая позиция.
Тогда вы не будете слышать самого себя.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 сентября 2015 13:03
Trollike
6 сентября 2015 13:43
#3160
brsgvrn,
Реалтек открыть до сих пор не могу
Драйвера на наушники скачаны давным давно, сейчас переустановлены
Может это все таки как-то связанно с Dolby home theatre?Ведь компьютер сообщает об ошибке
UPDATE
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ!
Надо было вставить наушники в другой USB порт. Простите пожалуйста уважаемый brsgvrn, мне правда очень стыдно, за то, что заставил вас потратить уйму времени, чтобы вы мне помогли. Спасибо вам огромное за старания, и всего самого наилучшего!
Сообщение отредактировал Trollike - 6 сентября 2015 13:50
