Драйвера для звука - 4 страница
21 января 2009 22:43
#61
Цитата: vital4 что еще может быть? Убери аппаратное ускорение звука в dxdiag.Цитата: FлибустьеR но звук никак не хочет вставать.. Перед установкой удали аудиоустройство чв Диспечере устройств. Перезагрузись. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 января 2009 02:58
#62
Acer Aspire 4520 пропал звук в встроеных динамиках говорят хрипели потом ваще пропал. пробовал дрова не помогло , переставил систему поставил SP3 драва качал с вашего сайта все перепробовал в наушниках играет в динамиках нет. Прога попалась гениус драйвер пробовал через нее тоже не получилось. В проге есть диагностика устройств скрин прилагается там показывает что на встроеный динамик нет драйвера. подскажите что за драйвер и де его взять. My Webpage |
22 января 2009 03:36
#63
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 03:40
#64
неа в принципе комп у девченки и особой производительности не требуется но когда я первый раз сюда ставил винду все было ок правда драва качал с какого то китайского сайта ссылок неосталось и винда была с сп1. хотелось бы хп оставить ато начнет плакать система другая неразобратся, |
22 января 2009 03:47
#65
sergpiton, драйвера для ХР берем с этого сайта. ХР должен быть оригинальной сборки. Варианты типа ZverCD, Xtreme...не катят --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 03:51
#66
Плохо потому что как раз зверя 2009 и поставил на других буках все нормально было проблем ниразу небыло подскажите где скачать нормальную винду на норм скорости . спасибо ну на крайний случай и висту скачать если хп непоможет Сообщение отредактировал sergpiton - 22 января 2009 03:53 |
22 января 2009 03:56
#67
Цитата: sergpiton подскажите где скачать нормальную винду на норм скорости . спасибо google. Ссылок давать не буду. Варезом мы не заниаемся --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 08:07
#68
Попытался удалить "Аудиоустройство на шине Hight Defention Audio" Вылезает окно Не удалось удалить устройство. Возможно, это устройство необходимо для выполнения зарузки комьпьютера. Пробовал выключить Аудиоустройство, не помогло, при установке дров та же ошибка что и раньше... Сообщение отредактировал FлибустьеR - 22 января 2009 11:36 |
22 января 2009 11:59
#69
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобратья в следующей проблеме: В вин. ХР СП3 не корректно работает аудиодрайвер. В частности, работают лишь фронтальные динамики. Если поиграться с настройками от Риалтек, то можно добиться либо работы всех динамиков кроме саба, либо включением опции "Поменять местами центральный канал / с", вывод звука через динамик саба, но при этом фронтальные становятся пассивными. Предугадывая ответ "попробуй другую версию драйвера или используй оригинальную сборку ХР СП3", напишу следующее: Пробовал 3 разных сборки, в .т.ч. и оригинальную (эту наверное раза 4 ставил). На каждой из них пробовал как оргинальный Ацеровский драйвер, так и самый новый. Эффект, к сожалению, тот же. Чуть не забыл, в одной из установок ОС оригинальный драйвер стал нормально (радости моей не было предела), но после установки драйвера на HDMI, проблема вернулась. После этого я трижды повторял установку этой же оси с этим же звуковым драйвером, но даже не устанавливая драйвер на HDMI, ождаемого эффекта я так и не добился (это моему пониманию вообще не поддаётся). Ну и раз уж я "на приёме у доктора", то заодно пожалуюсь на LM: после установки драйвера работает только кнопка блокировки/разблокировки звука, а сенсорный регулятор громкости работает в режиме "декорация" и только иммитирует работоспособность. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал KoD - 22 января 2009 12:07 --------------------------------------------------------- Aspire 8930, Vista HP + XP SP3 |
22 января 2009 13:38
#70
KoD 1) попробуйте вытащить и вставить батарею 2) попробуйте другую сборку ХР (желательно оригинальную) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 13:50
#71
Цитата: KoD В вин. ХР СП3 не корректно работает аудиодрайвер. В частности, работают лишь фронтальные динамики. А источник звука-точно 5.1.,и во время его работы точно используются все 6 каналов? программа тестинга,встроенная в реалтек,работает? проверяйте по ней. |
22 января 2009 13:55
#72
у меня 5920G-302G16 поменял висту на хр,установил почти все дрова и всё работает,а на звук ни как не получается скачал уже много верси дров и самые старые и новые,но звука как не было так и нет,и звуковая карта даж не определяется! помогите плиз чё ды как? чё поставиль что бы звук пошёл? |
22 января 2009 14:07
#73
nik_tmb_68, первым делом ставим оригинальную сборку ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 16:53
#74
извиняюсь за недальновидность в этом вопросе,но что это значит и как это выполнить? |
22 января 2009 17:39
#75
nik_tmb_68, легко-берём лицензионную windows xp,устанваливаем...ну а потом-вопросы.Всякии "сборки" типа Zvercd и прочие часто приводят к похожему на ваш резултьтату,т.к. явояются изменёнными windows с кучей ненужного баразла и как вызываемыми этим глюками. Какую именно версию windows вы ставили и какие устройства сейчас видны в дисптечере задач под вопросительными\восклицательными знаками? |
22 января 2009 18:01
#76
какой виндовс не знаю,а не известны PCI-контроллер памяти и просто Неизвестное устройство |
22 января 2009 21:56
#77
Цитата: nik_tmb_68 PCI-контроллер памяти это Turbo Memory. Драйверов под ХР нет Цитата: nik_tmb_68 Неизвестное устройство ИК-порт Ставим оригинальную ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 19:43
#78
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здрасте у меня aspire 6935 проблема такая при проигрывание музыки звук заикается как будто комп начинает глючить, дрова Realtek Audio Codec ALC889 v6.0.1.5618 переустанавливал не помогает, при откате драйвера вроде всё нормально но постоянно появляется ошибка при загрузке "To enable the audio switch function select Realtek audio device as the audio in/out device" может посоветуете какие ни будь другие дрова или как сделать что бы не появлялась эта ошибка |
24 января 2009 01:47
#79
Цитата: Vorobej To enable the audio switch function select Realtek audio device as the audio in/out device" А это не ошибка. Перевести не пробовали? написано "для того,чтоб задействовать функцию переключения звука,выберите Realtek audio device в качестве устройства ввода-вывода". Вам надо из выпадающей менюшки выбрать realtek. |
25 января 2009 04:56
#80
Теперь звук стал заикаться и с этими дровами из-за чего это может быть и как можно это вылеть (систему не охото переустанавливать) |
