Драйвера для Wi-Fi - 178 страница
10 мая 2014 13:12
#3541
Цитата: skalmann Ноутбук Acer Aspire S5. Интегрированный модуль wifi и bluetooth AR5BMD22. Система Win 8.1 В один прекрасный день отключился интернет. Переустановил драйвер - помогло. Через день отключился снова, переустановка драйвера уже не лечит. Пишет, что драйвер не может быть установлен, т.к. адаптер выключен или извлечён. По этой же причине не удаляет установленный драйвер. В диспетчере устройств пункта "Сетевые адаптеры" нет в принципе.Как заставить интернет снова работать?Заранее благодарю. Посмотрите в Диспетчере устройств включен ли сам адаптер и как он там отображается. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2014 00:51
#3542
Форумчане, такая проблема нетбук Acer acpire v5-123 не видет вайфай, дрова стоят, все оборудование отображает корректно, только когда включаю вайфай, внизу на панели виндоус даже нет антенн сигнала, т.е не отображает никаких вайфай сетей, На ноуте стоит виндоус 8.1 Драйвера обновлял все что только возможно, на неисправности проверял, пишет все работает исправно. Сетевой адаптер Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter |
29 мая 2014 01:07
#3543
29 мая 2014 12:17
#3545
Именно эти дрова и ставил |
2 июня 2014 10:26
#3546
с Вайфай проблему поборол, поставил другую операционку тоже виндоус 8.1, но он тупит на ней так как пентиум 2000 года. Пытался ставить виндоус 7 не могу вообще поставить почему так. На офф сайте дрова только для 8 и 8.1. Просто на 8рке браузер открывается минуты 2-3, не верю я в то что он так туго работает. |
7 июня 2014 10:45
#3547
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Здравствуйте. Помогите решить проблему c Wi-Fi Acer aspire v7-581G-5338G50akk Windows 8 Wi-Fi: Atheros AR5BWB222 драйвера пробовал и с оф.сайта и с этого форума а проблема следующая - плохой прием сигнала: 10 метров прямой видимости от роутера для него уже проблема (при этом уровень сигнала показывает (2-3 палочки) - достаточно высокий, видит сети 2,4 и 5 ГГц, подключение есть, но скорость 0,1-0,2 Мб/с), не говоря уже за стенкой - "Не удается подключиться к этой сети" Роутер впорядке так как другие устройства (ноутбуки, планшеты, смартфоны) подключаются без проблем и на гораздо на большем расстоянии и с помехами может кто подскажет как побороть проблему |
7 июня 2014 12:20
#3548
Цитата: PriVas расстоянии и с помехами откройте корпус и проверьте контакты антенн для модуля WIFI - при транспортировке они могли отвалиться, можно проверить полярность коннекторов. Инструкция Service Guide Acer_Aspire_V7-581_V5-572 acer_aspire_v7-581_v5-572.pdf (325 | 9.38 Mb) Сообщение отредактировал tixo - 11 июня 2014 15:05 |
7 июня 2014 13:17
#3549
Цитата: tixo откройте корпус и проверьте контакты антенн для модуля WIFI - при транспортировке они могли отвалиться уже...первым делом проверил |
7 июня 2014 13:53
#3550
Цитата: PriVas проверил ищите новый драйвер для W8 |
7 июня 2014 13:56
#3551
Цитата: tixo ищите новый драйвер для W8 второй день ищу может подскажите где? |
7 июня 2014 14:00
#3552
7 июня 2014 14:45
#3553
Цитата: tixo Atheros AR5xxx/9xxx Version 10.0.0.288 к сожалению ситуация та же может есть альтернативные драйвера |
11 июня 2014 10:47
#3554
Цитата: BF_109G14 Acer aspire v7-581G-5338G50akk Windows 8 Wi-Fi: Atheros AR5BWB222 Этот вопрос уже обсуждался : Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования и Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования , практически все писали , что с новыми версиями драйверов этот адаптер не работает или работает не стабильно , так что пробуйте с более ранними версиями . моя проблема решилась банально - поменял местами коннекторы антенны и все заработало. Драйвера Atheros AR5xxx/9xxx Version 10.0.0.288, но работало и с другими всем спасибо за советы |
11 июня 2014 19:59
#3555
новая проблема, перебил дрова, поставил виндоус 8, вайфай ловит, нажимаю подключение, вылазит окно, вбиваю пароль сети, пытается подключится, потом пишет неверный ключ доступа, такая проблема на всех вайфай точках, не знаю что сделать, допек меня уже этот асер. До этого на 8.1 вайфай работал даже без драйверов, но прикол в том что браузер запускался 3-4 минуту, по этому поставил 8рку. Может виндоус сам кривой ? проблему решил уже не актуально |
2 июля 2014 22:43
#3556
Есть ноут acer aspire one happy2...на нём XP. Никак не могу подобрать драйвер на вай-фай, при попытке подключения - синий экран, проблема с дровами видимо. VEN_168C, REV_0032. Судя по всему это Atheros 9485, но не одни из драйверов скачанных мною не работаю под XP. Может кто-то нашёл подходящие? |
20 июля 2014 12:36
#3557
Доброго времени суток) У меня возникла проблема с Wi-Fi после переустановки ОС. Ноутбук Acer Aspire 7552G ; Wi-Fi AR5B95 PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01 Пробовала ставить и последнюю версию драйверов ( Wi-Fi_Atheros_July_2014 версия 10.0.0.274 ) и предыдущую ( Wi-Fi_Atheros_8.0.0.238_W7 ), результат один: подключиться к сети не могу((( Помогите разобраться, пожалуйста. |
21 июля 2014 23:57
#3558
Вопрос снят. Дело оказалось в несовместимости данного адаптера с моим роутером (точкой доступа). Настраивать роутер на "минуточку" не имело смысла (ноутбук был у меня в ремонте). У хозяина подключение произошло сразу же, как и положено. До сего момента ни разу лично не сталкивалась с подобным, потому пришла в замешательство и два дня потратила на выяснение причины. Если кто-то столкнётся с подобным, ищите информацию по настройке роутера под ваш адаптер. Таке статьи есть в сети. Всем быстрого бесперебойного интернета и приятного сёрфинга. |
20 августа 2014 23:48
#3559
Не работает Wi-Fi на Acer 5542 в сетевых подключениях их 2; пишет 1 (Беспроводное сетевое соединение нет подключения (Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter)), и 2 (Беспроводное сетевое соединение нет подключения (Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter)). в Центре управления сетями и общим доступом невидно его драйвера вроде стояд так как раньше работал |
11 сентября 2014 16:20
#3560
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Название темы | Автор |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для звука | Kira |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
