Драйвера для Wi-Fi - 50 страница
28 февраля 2010 19:52
#981
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Доброго времени суток! Потихоньку обживаю свой ноут Acer Aspire 5738 ZG. Поставил Вин7 (32) стала нормально, но вот с Wifi таки какой-то бок, пробовал похоже все варианты. В ДУ в Сетевых адаптерах определилось 3 устройства: Адаптер беспроводной сети Atheros AR5B93 Сетевой адаптер Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet и с ошибкой (желтый треугольник с !) Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2 В свойствах данного устройства написано: Устройство работает неправильно, т.к. не удается загрузить нужные драйвера (код31). Когда же я пытаюсь обновить драйвера, выдается сообщение: "Система определила, что драйвера для этого устройства не нуждаются в обновлении Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter". Но желтый треугольник не пропадает. Пробовал также удалять устройство, но при перезагрузке оно устанавливается самостоятельно с драйверами от мелкомягких… В ИД оборудования указано: 5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3\vwifimp. Драйвера ставил и отсюда и с офсайта Интела они, кстати, полностью одинаковые… Проверить работоспособность не могу, у меня нет WiFi, но я не люблю, чтобы что-то было недоустановлено. Спасибо. И еще, подскажите, где обсуждаются проблемы с модемами типа ZTE MF622, тоже не устанавливаются драйвера, хотя под ХР все установилось автоматически. Спасибо. |
28 февраля 2010 20:53
#982
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может не в тему пишу но нигде не мог найти ответа. Есть ноут тошиба сателит А30 , wifi не было сначала, докупил внутр. адаптер wifi разъем под него был, установил но рядом оказалось 2 проводка на ноутбуке, а на адаптере 2 разъема под эти проводки. Куда какой втыкивать? Разъемы подписаны на адаптере AUX и MAIN. а на ноуте 2 проводка один серы а другой белый. |
1 марта 2010 02:45
#983
ekrut, а вы методом тыка попробуйте. Авось заработает AlexLv, ставили обновления на систему? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 марта 2010 08:42
#984
FuzzyL Нет, к инету еще не подключался. Обновления это те что грузятся автоматом и сколько времени нужно ждать, чтобы обновилось то чего не хватает? Спасибо. |
1 марта 2010 15:55
#985
AlexLv, через Windows Update запускаем поиск и установку обновлений --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 марта 2010 16:26
#986
Доброго времени суток! Произвел Windows Update установилось около 230 мб (правда, я так понял, что много взяли языковые обновления, хотя я и выбрал, самые необходимые), обновления установил, удалил Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2, перезагрузился - оно переустановилось без ошибок и теперь называется Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #3... Спасибо. |
3 марта 2010 17:32
#987
Цитата: AlexLv удалил Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2, перезагрузился - оно переустановилось без ошибок и теперь называется Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #3... Вам что, оключить Microsoft Virtual WiFi надо? Если да, то почитайте Виртуальный WiFi в Windows 7 и в команде:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid <и т.д.> "allow" меняем на "disallow". Цитата: AlexLv хотя я и выбрал, самые необходимые Зачем? Если даже у вас Ultimate (на других версиях они просто бесполезны) вряд ли вы с утра работаете в русской Windows, после обеда переключаетесь на албанскую, а вечерком переходите на чешский язык. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 марта 2010 20:31
#988
minos66 Не, просто изначально этот Virtual WiFi был установлен у меня с ошибкой и вот благодаря обнавлении он теперь установлен корректно. Я правда не знаю нужен ли он, но зато одной ошибкой в ДУ меньше... У меня вот следующие траблы - это 3G модем ZTE MF622 драйвера не полностью стали (3 из 6), я уже в соответствующей теме попросил помощи... И телефон Е51 не хочет дружить с БТ ноута, в ДУ определяется 6 новых устройств и все, не хочет соединяться... |
5 марта 2010 12:16
#989
вижу уже проскальзывал тут вопрос по моей теме, но конкретного ответа так и не нашел. Код устройства - VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_E01B105B&REV_01 В диспетчере устройств отобрадается как NETWORK CONTROLLER Ноутбук EMachines E725 432G32MI E725 ----------------------------------------- Нашел!!!! Подошли драйвера от DELL DELL US Сообщение отредактировал minos66 - 5 марта 2010 13:01 |
5 марта 2010 22:37
#990
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, кнопочка Wi-fi не горит и вообще не включается, драйвера я скачала, вроде как установила, теперь при нажатии на вай фай на экране появляется значок, но сама кнопка не горит и вообще не даёт никакого результата, не знаю что такое. Изначально когда купила ноут стояла заводская винда и вроде как всё работало, но не устраивало то, что был один жёсткий диск С, отдала знакомому чтобы снёс ту Винду поставил другую, разбив на 2 диска, как итог после этого не работают кнопки не Вай фай, не блютус, и не знаю что делать(( подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Ноут Acer Aspire 5740 |
5 марта 2010 23:04
#991
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
ania9191, Цитата: ania9191 теперь при нажатии на вай фай на экране появляется значок чтобы появлялся значок при нажатии должен стоять LaunchManagerЦитата: ania9191 как итог после этого не работают кнопки не Вай фай, не блютус <Win> <R> - compmgmt.msc - Диспетчер устройств. Что там? Неизвестные устройства есть? ...хотя если так-Цитата: ania9191 драйвера я скачала, вроде как установила , то возможно вам нужно просто включить wifi Цитата: ania9191 не блютус, сходите в эту темку - первое сообщение. |
5 марта 2010 23:33
#993
ania9191, Драйвера для Acer Aspire 5740 вам установить на сетевые(обе) и видеодрайвер!!(как вы без него живете-то? ) Драйвера можете взять также отсюда Цитата: ania9191 увы если бы мне об этом сказали А вы и не спрашивали! Цитата: ania9191 у меня в этой папочке где сетевые подключения вообще пусто, ПОТОМУ ЧТО НЕ УСТАНОВЛЕН ДРАЙВЕР!p.s. а блютуза у вас по-всей видимости нет. На пузе ноута наклейка с ним есть? если нет, то его нету. |
5 марта 2010 23:37
#994
Цитата: Alexandep А вы и не спрашивали! действительно, слишком поздно натолкнулась на ваш сайт) Цитата: Alexandep ПОТОМУ ЧТО НЕ УСТАНОВЛЕН ДРАЙВЕР! значит нужно установить видео драйвер? я вроде как устанавливала у меня ATI // сейчас ещё раз попробую Цитата: Alexandep p.s. а блютуза у вас по-всей видимости нет. На пузе ноута наклейка с ним есть? если нет, то его нету. наклейки две одна блютус модуль другая wlan |
6 марта 2010 00:39
#995
ania9191, Цитата: ania9191 значит нужно установить видео драйвер? я думаю с ним вы сами разберетесь. Ставьте 10.1 или 9.12 ну или ранние. А на сетевые вы знаете что скачивать? Если нет, то говорите мне ven\dev коды оборудования. Их можно узнать тут или в Evereste я дам ссылки что нужно скачать. Цитата: ania9191 наклейки две одна блютус я его в вашем диспетчере устройств не вижу...посмотрите, вы может увидите... |
6 марта 2010 01:04
#996
Цитата: Alexandep я думаю с ним вы сами разберетесь. Ставьте 10.1 или 9.12 ну или ранние. А на сетевые вы знаете что скачивать? Если нет, то говорите мне ven\dev коды оборудования. Их можно узнать тут ATI я установила 9.11 вроде версию. Потом насчёт этих ven\dev, я не уверена туда ли зашла или нет, но в общем вот: если это не то, то напишите мне пожалуйста если не затруднит подробней, что,куда и как заходить, потому что я вообще ничего не понимаю. |
6 марта 2010 01:25
#997
Цитата: ania9191 если это не то ...то.На сетевую- скачать, на wifi - скачать, на синийзуб - скачать раз|скачать два. На видео попробуй установить версию 10.1. |
6 марта 2010 11:01
#998
Всем привет!! проблема немогу найди драйвера для Wifi PCI\VEN_14E4&DEV_4315 на крыжке написано модель BCM94312HMG а windows пишет что сетевой адаптер Broadcom 802.11g драйвер не установлен. уже скачал куча драйверов и не один не подашел может есть у кого? |
6 марта 2010 11:56
#999
Цитата: Alexandep На сетевую- скачать, на wifi - скачать, на синийзуб - скачать раз|скачать два. На видео попробуй установить версию 10.1. блин я не знаю что такое, всё скачала, установила, но без результатно(( может мне попробовать как то вернуть заводские настройки и тогда всё будет работать? |
6 марта 2010 17:28
#1000
Цитата: ania9191 может мне попробовать как то вернуть заводские настройки и тогда всё будет работать? Можно попробовать Dryg, посмотрите в этой теме. Для 4312 точно есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 16 гостей |
Название темы | Автор |
Технология nVidia PowerMizer - Обсуждение способов отключения/включения | Don0r |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для Wi-Fi адаптера | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows - Вопрросы, которые связаны с интеграцией SATA-драйверов, задаем здесь | naTpuoT |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера для видеокарт - Поиск, модификация, установка и решение проблем с работой | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука - Решение проблем с переключаемой графикой | clop1000 |
Драйвера и настройка WEB-камер | Leon-ek |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
