Драйвера для Wi-Fi - 51 страница
ania9191
6 марта 2010 11:56
#1001
Цитата: Alexandep
На сетевую- скачать, на wifi - скачать, на синийзуб - скачать раз|скачать два. На видео попробуй установить версию 10.1.
блин я не знаю что такое, всё скачала, установила, но без результатно((
может мне попробовать как то вернуть заводские настройки и тогда всё будет работать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
6 марта 2010 17:28
#1002
Можно попробовать
Dryg, посмотрите в этой теме. Для 4312 точно есть
Dryg
6 марта 2010 23:37
#1003
Цитата: andri512
andri512
Спасибо чувак ты спас меня!! блин 2 дня искал эти дрова!
Добавте эти дрова для BCM94312HMG -broadcom-802.11g-Wifi-adapter для Acer aspire 5532. 2 дня искал, только какие не пробывал подашли только эти!
Модель ноутбука: aspire 5532
gysik
7 марта 2010 06:13
#1004
Здравствуйте.
Купил Netbook Acer Aspire One 532h, снес Win7 со всеми разделами и поставил WinXP. Скачал с официального сайта драйверы, становил. Работает все за исключением Wifi. А точней нет привязки к Fn+F2. При нажатии появляется картинка с вкл/выкл Wifi и ничего более. Вручную, через "сетевые подключения" отключается и включается без проблем. Сеть ловит. Все остальные комбинации с Fn+ работают. Проблема заключается в привязке Lanch Maneger к Wifi. Утилита ePower стоит.
Есть решение данной проблемы?
7 марта 2010 13:17
#1005
gysik, а сам адаптер и не должен отключаться при нажатии на Fn + F2
zverg10
7 марта 2010 18:41
#1006
прівєт всем. в мене acer one 532h-28s, поставив ХР СП3, все працює тільки вай-фай не виключається з клави, постійно включений. хто стикався з таким, підкажіть які дрова тре доставити,, на клаві все остальне паше, як годинник
Модель ноутбука: acer aspire one 532h-28s
gysik
8 марта 2010 04:19
#1007
FuzzyL, я понимаю. Не в этом суть проблемы. Когда стоял Win7, при нажатии комбинации Fn+F2 производилось вкл/выкл WIFI (на экране высвечивалась картинка вкл/выкл WIFI и появлялось/исчезало WIFI устройство). В WinXP при нажатии комбинации Fn+F2 на экране высвечивается картинка вкл/выкл WIFI и больше ничего. Устройство WIFI как было включена при запуске Windows, так и остается включенным. Драйвер родной, устройство сети ловит. Все остальные комбинации работают нормально.
Есть решение?
mikle3d
8 марта 2010 12:11
#1008
Дорогие друзья! Помогите пожалуйста!
Вчера купил ноутбук Acer 5740G. Там стоял Win7, Wi-Fi работал.
Переустановил на XP и теперь не нажимается кнопка включения Wi-Fi на панели ноубука (причем блютуз включаеться).
Тип адаптера:
AR5B95 Wireless Network Adapter
Модель ноутбука: Acer 5740G
8 марта 2010 16:14
#1009
mikle3d, ставим Launch Manager
gysik, пробуйте поэкспериментировать с LM и драйверами на Wi-Fi
zloj
8 марта 2010 16:31
#1010
Товарищи, выручайте... Упал ноут вместе со скрытым разделом. Сейчас собираю по кусочкам драйвера. все собрал, остался wi-fi. (ОС vista home premium, чистая, лицензия со всеми обновлениями) На фантике сзади пишет atheros ar5bxb63. ставил различные драйвера с этого чудного сайта, удалял, ставил с мелкомягкого сайта путем winupdate, но проблема остается. Устройство видно системой, иконка с антеннкой на панели моргает но при нажатии на нее пишет что "устройство не задано" (LM установлен), причем в трее внизу НЕТ иконки беспроводной связи. Все облазил, тонну драйверов переустановил... ниче не помогает. Выкладываю скрин. Помогите советом. Отблагодарю пивом! [attachment=5815]
не могу притачить скрин :(
Модель ноутбука: Acer 7530G
zhass
8 марта 2010 20:52
#1011
Помогите найти драйвера к ноутбуку Aser Extensa 5235 для Windows XP SP3 32 bit для устройства:
PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E016105B&REV_01
которое в Диспетчере устройств отображается как Сетевой контроллер
P.S.При установке комплектующего драйвера QMI Wireless LAN EM303 EM305 AR9285 EM306 AR 928X BGN пишет:Hardware not found!Что это может значить?помогите,пожалуйста!
Модель ноутбука: aser extensa 5235
Alexandep
8 марта 2010 21:51
#1012
Atheros AR9285 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n Controller
Цитата: zhass
найти драйвера
скачать
Модель ноутбука: :)
lyar
9 марта 2010 03:04
#1013
Подскажите где искать. или что делать?
TM2414WLMi(Wi-FI Atheros5005G)+Btooth d-link usb dbt-122.
Установил ХР sp-2. скачал дрова с сайта Acer.ru.
Установил, чипсет,видео,сеть,модем,wi-fi, btooth, Launch M 1.0.8.5
Wi и Btooth работают, но хочется, что б они включались- выключались, кнопками с соответсвующим кнопками, что было когда-то.
счас когда жму на кнопки. пишет "NO device".
6 дней вашеего форума и проб ответа не получается.
Что делать?
где вообще эти две кнопки Wi и Btooth настраиваются? в Ланче их нету.
Модель ноутбука: Travelmate 2414WLMi+BlueTooth
zhass
9 марта 2010 09:41
#1014
Может быть у меня нет адаптера встроенного!И в моем случае просит USB контроллер?типа lever one и другие подобные?я так и не смог установить драйвер!Что делать?
Частично установил!Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter!Но в ресурсах драйвера пишет:устройство не использует ресурсов.Возможно в его работе есть ошибки.
Может быть из-за необновленного драйвера или винды?У меня стоит Win Service Pack 3 лицензионная!Как думаете?
bo0mka
9 марта 2010 12:49
#1015
Всем привет !
Не могу сделать на ноутбуке Wi-Fi...
Модель MSI MegaBook M670 (MS-1632)
Нет не драйверов, ничего! Даже незнаю, есть ли тут вообще Wi-Fi :)
Нашел через EVEREST такое - MSI 802.11g MiniPCI Wireless Network Adapter. Может это.
Прошу помочь все сделать, чтоб работало. Заранее Спасибо...
Лучше писать в ЛС.
9 марта 2010 14:56
#1016
bo0mka, адаптер какой (интересуют VEN/DEV коды)?
Сомневаюсь. Проблема в драйверах
bo0mka
9 марта 2010 15:39
#1017
FuzzyL, я незнаю. не разбираюсь. не имел дело с wi-fi. вот и прошу, помочь настроить с нуля.
9 марта 2010 18:54
#1018
lyar
9 марта 2010 19:46
#1019
Fuzzyl
подскажите, такое возможно, что б кнопки WIFI и BT включали, выключали соответствующие устройства и связь по ним.? а то включаешь ноут в поле, а он ищет устройства для связи, сжирает энергию батареи. а нодо соединиться ходишь по меню и настраиваешь.
stasayn87
10 марта 2010 12:54
#1020
Подарили PSP хотелось бы его подключить к интернету по WIFI, на ноуте стоит Connectify через него без проблем подключаются другие ноутбуки и кпк, а вот PSP не видит созданную точку. Облазил весь интернет нашел: Если адаптер на ноутбуке на поддерживает режим Soft AP то PSP НЕ МОЖЕТ увидеть его сеть. На aspire 5920 возможно реализовать эту поддержку. И вообще кто сталкивался подскажите как настроить?
Winows 7
Описание устройства Тип
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN [NoDB] PCI
Модель ноутбука: aspirу 5920
Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей
