Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 11 страница
23 января 2014 19:47
#201
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
Acer выпустила оффициальную программу для контроля вентилятора на Aspire 5750G - FanController. На 5755G запустил этим способом. Также пишут, что этот способ подходит для 5742G. А вообще у кого-нибудь вентилятор крутит на полную (например, как при обновлении биоса или использовании этой проги) при высоких нагрузках? У меня до загрузки ОС крутит сильно, но не на полную. А в ОС при нагрузке и того медленее, хотя слышно, как обороты увеличиваются (3 раза при увелечении температуры с 50 до 90). Сообщение отредактировал BashOrgRu - 25 января 2014 20:34 |
5 февраля 2014 00:45
#202
ASPIRE 5755G. Да , действительно работает. В играх температура не более 68 градусов (процессора). В нормальной работе - 36. Рекомендую всем. |
9 февраля 2014 19:51
#203
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Прога для 7551, но успешно работает на моем 7741, вмешательства в биос никакого и отзывается на любой клик Acer 7551G Fan Control utility Сообщение отредактировал reylby - 9 февраля 2014 23:53 |
6 марта 2014 01:11
#204
на сайте автора программы написано Possibly! That laptop should read CPU/GPU temperatures at the same (EmbeddedController) addresses (0xA8 and 0xAF, containing temperature in Celcius). Enabling and disabling bios-fan control must be done in the same way (write 0x04 to 0x93 for BIOS, 0x14 to 0x93 for "manual"). Manipulating the fan speed must be done in the same way (write to 0x94, 255~120 corresponds to 0~100%). А как определить эти адреса для acer ferrari one 200? |
9 марта 2014 17:20
#205
acer aspire 7250G после замены вентилятора начал дико тормозить, скорость работы упала вдвое, в чем может быть причина ? меняли в сервисном центре |
13 марта 2014 16:17
#206
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Слушайте люди!Есть ли утилита которая позволяет выбрать скорость вращения кулера?А то я поменял термопасту и толку никого!Так же греется. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby |
13 марта 2014 16:27
#207
(Trevor), Есть FanController, см. сообщение №41, позволяет включить вентилятор на полную. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2014 19:41
#208
Репутация: 3 Сообщений: 83 |
reylby, поставил , сделал как вы указывали в каком то сообщении как установить драва и как запускатор вытащить , все сделал ,но при нажатии фул он не чего не происходит =\ |
15 апреля 2014 20:13
#209
atris , fancontroller_install_common_1003.rar (12067 | 6.14 Mb) , Попробуйте сделать так : Запускаете файл установщика - common.exe , перезагружаете ПК , далее открыть папку "Fan Controller" , запускаете файл - "fancontroller" , можно его скопировать куда вам надо и для дальнейшего запуска создать ярлык на рабочем столе . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 15 апреля 2014 20:15 |
15 апреля 2014 21:19
#210
BF_109G14, Packard bell f4211hr - полёт нормальный |
16 апреля 2014 10:25
#211
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Geox, Geox,А на acer aspire v3 772g будет работать? |
16 апреля 2014 10:29
#212
ANDREYCC , Попробуйте просто запустить fancontroller.exe (7323 | 1.68 Mb) , у меня запустилось без установки чего-либо. |
16 апреля 2014 14:36
#213
после нажатия фул он вылетает окно о прекращении работы программы ( может дело в том что у меня Acer v5 572g и на нем 2 кулера ? =D Сообщение отредактировал atris - 16 апреля 2014 14:43 |
16 апреля 2014 14:49
#214
atris, Так и есть. Эта программа вообще писалась для Aspire 5750. А работает в других моделях Acer оттого, что мультиконтроллер на платах одинаковый(почти) и вентилятор везде 1. Видимо на Вашей модели - не так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2014 16:31
#215
reylby, видимо китайский производитель замучался выпускать их уже столько лет ) и тут задумался кстати у меня в буке 2 кулера , один по меньше чуть , а можно ли с другой модели асер поставить по больше или такой же типичный который стоит уже но в замен маленького ?! вроде как место есть и позволяет его туда вставить , с какими можно трудностями столкнуться ?! Сообщение отредактировал atris - 16 апреля 2014 17:45 |
16 апреля 2014 22:23
#216
Цитата: atris с какими можно трудностями столкнуться ?! Вещую - столкнётесь с трудностью подбора подходящего вентилятора).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2014 07:27
#217
reylby, я разбирал уже раза 3 его как купил и сразу обратил внимание на то, что там есть место для второго нормального ,а не маленького , вот думаю подобрать на ебеи ) если получится отпишусь ) |
19 апреля 2014 10:00
#218
и кстати после установки FanController. у меня как то не очень стала система работать , хуже сейчас работают кулера , как убрать установленные драйвера в систему ? |
19 апреля 2014 10:58
#219
atris , Удалить через Unіnstall Tool или Revo Uninstaller Pro , перезагрузить ПК и всё . |
19 апреля 2014 12:41
#220
BF_109G14, нету не где ее в системе =\ видимо затерлась путем перехода на вин 8,1 =\ разбирал бук сегодня и попробовал без крышки запустить аиду 64 , температуры реально ниже стали , это значит что кулера плохо засасывают воздух в обыном режиме когда скрученый ? |
