Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 13 страница
31 октября 2014 11:38
#241
где найти схему подключения этого куллера http://www.mocom.ru/Component/cooler/acer/aspire_7230/acer_aspire_7230_ventilo.h tml |
31 октября 2014 15:02
#242
acerfn, В схеме, стр.31, CPU FAN. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2015 11:31
#243
Здравствуйте. Не подскажите программку или конфиг для NoteBook FanControl под Lenovo v580c? |
24 февраля 2015 21:02
#244
acer aspire e1-532g какая програма подойдет для разгона вентилятора? |
25 марта 2015 19:50
#245
Здравствуйте, ноутбук PackardBell EasyNote TS44SB, до входа в windows 7 64x, куллер работает на всю катушку. Во время игр куллер крутиться на низкий оборотах, как следствие перегревается и выключается. Чистил, термопасту заменял. Тут управление идет с виндуса и с биоса? Заранее спасибо |
17 апреля 2015 22:53
#246
Ребята спасибо!!! у меня на dell inspiron n 5040 вообще не крутился кулер, из-за этого перегревался каждые 30 мин, прога помогла, а главное подошла, кулер крутить, спасибо за пост!!! вот решил поделиться!! если кому поможет буду рад!! |
20 июля 2015 23:31
#247
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
А есть такие, кто расковыривал код Fan Controller'а? Хотел бы забацать виджет для Rainmeter, чтобы эту уродскую байду не запускать каждый раз. Но нужно понять, какую команду она отдает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
21 июля 2015 01:17
#248
Цитата: AroHb чтобы эту уродскую байду не запускать каждый раз. Вы, наверное, это сообщение пропустили. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2015 02:50
#249
Цитата: reylby Вы, наверное, это сообщение пропустили. Нет, меня всё устраивает в том, как работает вертушка именно с фан контроллером - не хотел бы, чтобы обороты плясали во время игры, например, пусть лучше все время максимум будут. Когда мне нужна тишина - пусть крутит в нормальном режиме. Просто хочу более эстетичную кнопочку сделать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
24 июля 2015 14:23
#250
На модели V3-571g FunController установился и заработал с первого раза и без проблем.Полет нормальный. А вот на модели V3-771g никак не хочет. Проделал разные манипуляции, Windows 7 Ultimate, с сайта Microsoft ставил .net framework 4, Visual C++ для Visual Studio 2013(обновление 4) и Visual C++ для Visual Studio 2012(обновление 4), установлены все обновления из "Центра обновления Windows". В чем может быть проблема? |
24 июля 2015 16:13
#251
Цитата: Villy91 В чем может быть проблема? Материнские платы у них разные, а на платах разные чипы мультиконтроллеров, которые вентилятором управляют. FаnController - не для V3-771g. Можете испробовать поуправлять кулером примерно по такому методу, он универсальный. Правда, с настройками ACFanControl придётся повозиться, наверное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2015 10:19
#252
После установки Windows 10, программа перестала работать. =( Пробовал переустановить, удалил, но установить не смог, выскакивает ошибка "This is not right product code" P.S. FunController v1.0.0.3. Acer Aspire 5750G Сообщение отредактировал TiNs - 30 июля 2015 10:31 |
30 июля 2015 11:09
#253
TiNs, столкнулся с такой же проблемой. Acer Aspire E1-571G |
30 июля 2015 12:43
#254
TiNs, Danes, А как Вы её устанавливаете? Если просто запускаете инсталлятор, так оно конешно, не установится программа-то. Тут хитрее надо, с подвывертом - про это. Если не поможет - испробуйте эту методу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2015 13:37
#255
Цитата: reylby TiNs, Danes, А как Вы её устанавливаете? Если просто запускаете инсталлятор, так оно конешно, не установится программа-то. Тут хитрее надо, с подвывертом - про это. Если не поможет - испробуйте эту методу. До прочтения этого поста. После полного удаления через Common.exe и установки, запустилась, но переключение ничего не дает. Цитата: reylby Тут хитрее надо, с подвывертом - про это. А тут антивирус ругается на троян Сообщение отредактировал TiNs - 30 июля 2015 14:36 |
28 августа 2015 23:57
#256
Репутация: 0 Сообщений: 68 |
TiNs, Danes, http://community.acer.com/t5/Legacy-Laptops-and-Netbooks/Fan-Control-Problems-Wi th-5750G-And-similar-machines/td-p/12555/page/41 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
1 октября 2015 18:19
#257
Цитата: alikxus Ноут aspire 5610z - перегревается и выключается соответственно. При включении питания кулер включается, крутится секунд 5, потом отключается. БИОС прошит последний 3.6. После прошивки БИОСа кулер включается и работает до перегрузки винды, после чего повторяется грустная история с перегревом. Виндоус ставил ХР и 7 - одинаково не работает. Кто нить сталкивался/решал такую проблему? Утилиты асеровские тож все поставил Вытяните аккумулятор и попробуйте без него. Скорее всего он сдох. |
12 ноября 2015 13:32
#258
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Подниму тему. Ноут Acer 3820TG(i5+ATI 6550) Давно я к ней не возвращался, но вот не давно поменял кулер GPU на новенький, заново промазал все термопастой иииии ничего не изменилось, температура GPU доходит до 95C, при этом кулер работает все на тех же оборотах, по ощущения процентов на 50, программно я уже пытался поднимать скорость кулера на максимум, но увы существующие утилиты для этого ноутбука требуют работы паяльника непосредственно на мат.плате, чего делать разумеется мне не захотелось. То что кулер может более эффективно охлаждать сомнений нет, но по каким то причинам управление на мат.плате не задействует его даже в экстремальных режимах., т.е. если механически остановить кулер, то после остановки система кратковременно раскучивает его до максимума, при это температура успевает упасть на 5-9 градусов, что я считаю очень существенно. Такой же кратковременный эффект можно получить с помощью спец.утилиты, но опять таки без паяльника все возвращается на круги свои. Собственно вопрос вот в чем, можно ли сделать врезку в проводку кулера, дабы говорить системе, что обороты 0, тем самым заставляя его раскручивать до максимума, может быть кто-то делал, чтото подобное? UPD Проблему решил самостоятельно принудительным управлением вентилятором из KBM... Сообщение отредактировал WESTINFO - 3 декабря 2015 11:41 |
26 декабря 2015 12:32
#259
Репутация: 2 Сообщений: 72 |
Всем привет,имею во владении аспире 5935g, уже 6 лет,Соответственно после такого продолжительного времени у ноута появилась одна проблемка: греется ужасно.В простом режиме температура около 60гр проц,около 50 гр.видеокарта., при онлайн играх температура поднимается проц:до 80 гр.,видео до 60-70гр.Сразу скажу,термопасту меняю через каждые 3 месяца,пыли нет,на видеокарту терморезинка стоит пока старая,заказал новую толщиной 1 и 1,5 мм толщиной(не знаю какая подойдет).Прочитал эту статью и тоже решил попробовать программки для увеличения скорости кулера (скажу сразу : химичить с проводами не хочу и не буду.лезть в материнку также не хочу,ноутом работаю каждый день и если он умрет новый не купить)и столкнулся с такой бедой: стоит 7 64 бит и ни одна программка не работает,в биосе тоже на этой модели нет ничего для куллера.Поэтому вопрос: есть кто с таким девайсам люди тут и как они решили мою беду на нем??? |
26 декабря 2015 12:45
#260
Цитата: cocamexic у ноута появилась одна проблемка: греется ужасно Посмотрите внутри СО на ребрах радиатора.Там обычно скапливаются сгустки пыли, так называемые "валенки". Посмотрите как свободно вращается крыльчатка кулера.Цитата: cocamexic на видеокарту терморезинка стоит пока старая,заказал новую толщиной 1 и 1,5 мм толщиной Лучше уберите зазор между видеокартой и радиатором и нанесите туда тонкий слой термопасты.Дополнительно можно использовать хорошие охлаждающие подставки. Неплохой результат даёт просто увеличение зазора между ноутом и столом на 10 мм - спичечные коробки, заполненные пенопластом, под задние ножки. Сообщение отредактировал barankin - 26 декабря 2015 12:45 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
Bluetooth - Решение проблем с Bluetooth-адаптерами | FuzzyL |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
