8 февраля 2011 12:20
#61
Скажите, какая критическая температура у проца Mobile Intel Celeron 550, 2000 MHz |
8 февраля 2011 12:37
#62
Репутация: 2353 Сообщений: 32767 |
MosTetC, 95-100 градусов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2011 22:16
#63
Спосибо |
14 февраля 2011 17:59
#64
Здравствуйте!!! Возможно ли сделать, что-бы вентилятор на видеокарте работал без остановок ? А то в играх когда видеокарта нагревается, падает фпс и очень сильно тормозит картинка, включается вентилятор и потихоньку всё приходит в норму, пока видеокарта опять не нагреется. Может есть какая либо программа заставляющая вращаться вентилятор нон-стоп? =) PS: Acer ASPIRE 5734z Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. P.S. О какой видеокарте речь, если судя по индексу вашего ноута ASPIRE 5734z у вас встроенная графика? Да графика встроенная, как сделать программно, что-бы вентилятор крутился ? Сообщение отредактировал peZ - 12 июля 2011 18:24 |
2 марта 2011 01:07
#65
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Здравствуйте, в последнее время вентилятор стал вращаться на максимуме. Как только включаю ноут, вентилятор сразу включается и никогда не отключается! Посмотрел датчики, там все на 35 градусах. Система Win7 Ultimate. Помогите, пожалуйста! Заранее благодарень. Сообщение отредактировал vusal78 - 2 марта 2011 01:08 |
2 марта 2011 03:03
#66
vusal78, можно ради эксперимента передернуть батарейку, ни и BIOS обновить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 марта 2011 10:42
#67
Цитата: FuzzyL vusal78, можно ради эксперимента передернуть батарейку, ни и BIOS обновить БИОС обновил, не помогло (да и обновлением это не назовешь, была версия 1.07 стала 1.05). Батарейку тоже вынул, снова вставил, толку никакого. Может здесь дело в Win7? И не знаете где найти более свежий БИОС, а то в офсайте только старый. P.S. Кстати это прога не сработало у меня, хуже того комп завис и не включался, передернул батарейку потом пошло. Сообщение отредактировал vusal78 - 2 марта 2011 11:02 |
9 марта 2011 03:31
#68
Позвонил в местный Acer - сервис, там тоже посоветовали обновить биос. Сообщение отредактировал vusal78 - 7 апреля 2011 20:22 |
19 апреля 2011 21:42
#69
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем Acer Aspire One 522. Хотелось бы изменить режим работы кулера. Сделать это можно либо на аппаратном уровне, либо на программном (2 вариант более привлекателен). На программном уровне вопрос решать можно: 1)различные утилиты (a1ctl, AA1FanControl), но ни одна не работает на моем нетбуке. 2)Редактируя напрямую BIOS (редактирование таблиц управления кулером). Может быть кто-нибудь поделиться опытом, мыслями по этому вопросу ? |
24 апреля 2011 20:11
#70
Спасибо, попробую... |
27 апреля 2011 07:30
#71
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Добрый день, помогите советом, счас к асеру добавился делл, но у него проблемы с кулером. Не стартует никогда вообще, при запитывании на прямую на питание +5в ноут не видит что он крутится, значит получается что-то с тахометром в кулере, либо в обвязке матери). Сейчас запитал напрямую от питания +5в жесткого, то что постоянно работает - да и фиг с ним, энергопотребление 2 ватта всего))) Смущает такой вопрос, может лучше его на +3,3в повесить или с помощью сопротивления на +4? а то шум всё-таки когда на всю крутится( Температура проца при тесте эвереста (100% загрузка ЦП) 70-80 градусов (при максимальных оборотах вентиля), есть смысл замедлять и не сильно ли повредит системе или пусть так жужжит? И ещё такой вопрос, заметил, что на вентилятор при включении ноута с родного разъёма подаётся 3,15 вольта, но на нём написано 5, поэтому и задумался над тем откуда запитать) Сообщение отредактировал ToxaTMN - 27 апреля 2011 07:51 |
5 мая 2011 00:50
#72
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Добрый день. У меня такая проблемка: после того, как выхожу из любой 3D игрушки- кулер остаётся работать на максимальных оборотах. При этом он охлаждает так всё время (пробовал ждать 15 мин, хотя воздух он гонит холодный, в процессах ничего кроме системных). Стоит только запустить стартовое окно FurMark-а, как обороты моментально падают- кулер работает в норм режиме( иногда слегка "пыхтит"). Далее, если не загружать 3D приложения - кулер работает нормально. Подскажите, связано это с мех.нарушением работы кулера(датчика Temp) или это проблема с дровами, Биоса? Не заметил, с какого момента это началось, но вроде, как после обновления дров (270.61) видеокарты Nvidia GT540M Optimus. На борту 7-ка 64bit. На форуме вроде не обсуждалось. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: minos66 |
8 мая 2011 16:18
#73
Подскажите пожалуйста что можно предпринять чтобы увеличить скорость вращения вентилятора процессора на TimeLine 3820TG, очень часть выключается, температура до 95 лоходит, загружаю сильно |
8 мая 2011 18:27
#74
Репутация: 2236 Сообщений: 18060 |
Цитата: dikermail что можно предпринять чтобы увеличить скорость вращения вентилятора процессора Ничего. Можно почистить систему охлаждения, сменить термопасту, добиться плотного прилегания пластин радиатора к чипам.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2011 18:51
#75
У меня ноут Acer Aspire 5735. После установки Acer Aspire One (AA1) Fan Control for Windows XP/Vista ноут вырубился и не хочет включаться(кулер запускаются, мигают диоды HDD и сидюка, монитор не врубается, затем кулер выключается, за ним и ноут). Что это может быть? |
16 июня 2011 23:02
#76
moder778, Попробуйте восстановить биос в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2011 23:18
#77
Цитата: moder778 После установки Acer Aspire One (AA1) Fan Control for Windows XP/Vista ноут вырубился и не хочет включаться(кулер запускаются, мигают диоды HDD и сидюка, монитор не врубается, затем кулер выключается, за ним и ноут). Что это может быть? Выньте батарейку и через 5 минут снова поставьте. Мне это помогло, может и вам поможет. Ноутбук Aspire 5730Z. |
8 августа 2011 05:47
#78
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Вопрос почти дурацкий- есть ли софт для регулировки скорости вращения кулера, подходящий именно для Acer Aspire 7738g? Вопрос к владельцам таких ноутов. Заранее отвечаю на вопросы, которые неизбежно возникли после прочтения. Систему охлажения чистил, пасту менял. Но дело оказалось не в этом. Где-то слетела регулировка вращения кулера. В результате он вращается, но очень медленно и температура без нагрузки держится в пределах 69-73 градуса. Если включаешь нагрузку- кулер хотя и работает- обороты не увеличивает. В результате после пяти-десяти минут работы температура на видюхе и проце повышается до 84-86, после чего ноут вырубается от перегрева. Если разобрать ноут, выдернуть питание кулера из разъёма на материнке и снова вставить- работает всё нормально до первой перезагрузки. После перезагрузки всё возвращается в то же самое состояние. Пусть он хоть как гудит- пофиг, главное чтобы охлаждение работало. |
8 августа 2011 14:15
#79
Цитата: alexxx_old есть ли софт для регулировки скорости вращения кулера, подходящий именно для Acer Aspire 7738g? Нет. На какую термопасту сменили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2011 21:34
#80
alexxx_old, Батарейку биоса пробовали вытаскивать? И ещё, у кулера 3 провода, питание, земля, управление оборотами. Если тот, который управляет оборотами(обычно не чёрный и не красный)) перерезать - кулер будет постоянно крутиться с максимальной скоростью. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
