Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 5 страница
9 августа 2011 19:38
#81
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Можно вопрос,если-ли программа,которая показывает скорость вращения кулера на acer 5536g?? |
9 августа 2011 20:08
#82
mrzed, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2011 10:43
#83
как на 5720G заставить кулер работать постоянно на МАX оброротах? Перерезал желтый провод не помогло |
27 августа 2011 11:45
#84
d-imon, а зачем его на макс. оборотах заставлять работать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2011 14:22
#85
FuzzyL, у меня там что-то не в порядке. Даже если температура видюхи выше 70 кулер не включается совсем. Он включается только когда CPU загружен. |
13 сентября 2011 17:24
#86
Ребят установил aa1 fancontrol теперь понял что не нуждаюсь в данной программе.Драйвер который с ней шел удолил но программа как запускалась так и запускается.((Так же в установленных не отображается Подскажите плиз как ее удолить?!Перерыл все но ни как не могу этого сделать. |
23 сентября 2011 14:32
#87
Репутация: 0 Сообщений: 148 |
В первом ноуте, в простое вентилятор работает тихо, а на другом ноуте слышно как быстро вращается потом затихает и потом снова быстро крутанется и затихает(или может это не вентилятор, но непонятное шипение идет). При нормальной нагрузке вентилятор работает стабильно. Его не слышно, если ноут положить за метр от себя. Не знаете что это может быть? --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
23 сентября 2011 15:58
#88
Цитата: ladan Не знаете что это может быть? Прошивки BIOS те же? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2011 18:43
#89
FuzzyL, да, последней версии все. Может разобрать и собрать его? К примеру может контакт где-то отошел, если такие есть.. --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
23 сентября 2011 18:58
#90
Цитата: ladan Может разобрать и собрать его? К примеру может контакт где-то отошел, если такие есть.. Скорее всего там разная фактическая толщина термопасты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2011 19:17
#91
FuzzyL, попробую разобрать ноуты и поменять друг и друга кулеры... один ноут продавать все равно буду. А в каком месте термопасты может быть больше или меньше? Сообщение отредактировал ladan - 23 сентября 2011 19:18 --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
23 сентября 2011 19:31
#92
Цитата: ladan А в каком месте термопасты может быть больше или меньше? Где сильнее греется - там ее больше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2011 20:12
#93
FuzzyL, вообщем даже разобрать его не варинат( все болты открутил, а задняя панель все равно крепко сидит, даже не знаю с чего начать его вскрывать, боюсь что-то сломать. В интернете жаль инструкции по разборке нет( --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
28 сентября 2011 20:44
#94
FuzzyL, ну вот и все. Поменял с ноута на ноут радиаторы- не помогло. Расстроился ппц. Потом решил жесткие поменять, в итоге шумы пропали! на 500гб багнутый попался. --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
18 октября 2011 09:21
#95
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Ajaxwars, спасибо за ссылку на программу ACFanControl на моем Acer Aspire 8942 работает отлично. Выставил значение Smart (Fan control config) и сразу услышал как вентилятор стал опускать обороты, в итоге получил тихую систему, правда не используйте ее при плане электропитания Сбалансированный, в этом режиме управление переходит к BIOS. |
23 октября 2011 21:55
#96
Всем драсть! =) У меня в 5920G кулер постоянно крутится на максимальных оборотах. Перемазал всю систему пастой MX4 - без изменений. Прошу высказаться. 1) Насколько я понимаю ОС тут ни при чем? Или может помочь переустановка? 2) перепрошивка биоса - может ли помочь? 3) СЦ? 4) ваш вариант =) Спасибо! |
23 октября 2011 22:13
#97
Цитата: taoo Насколько я понимаю ОС тут ни при чем? даЦитата: taoo перепрошивка биоса - может ли помочь? даЦитата: taoo СЦ? нетЦитата: taoo ваш вариант =) пока нет идейСообщение отредактировал AMD FUN - 23 октября 2011 23:15 --------------------------------------------------------- |
24 октября 2011 02:18
#98
Цитата: taoo У меня в 5920G кулер постоянно крутится на максимальных оборотах. Ну а с температурами как?Если независимо от температуры CPU/THRM/GPU обороты максимальны - проверьте жёлтый провод вентилятора, контакт его в коннекторе. Если контакта нет(или провод перебит) - вентилятор всегда работает на максимальных оборотах. Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2011 02:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2011 11:33
#99
Спасибо, как проверю провод и попробую прошиться - отпишусь. |
24 октября 2011 13:15
#100
BF_109G14, Работает - не трогайте). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
