Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 4 страница
boss-2
30 декабря 2008 11:33
#61
чистим ноут от пыли и настраиваем RMClock...как делать и то, и другое описано у нас на сайте
Чегото я боюсь RMClockом пока пользоваться форум пока побольше почитаю поучусь чтобы в панике потом кучу вопросов не задавать.
Acer Aspire 5520G; AMD - 2Ггц/4096Мб/250Гб/NV8600GS/15.4"
OS: Vista Home Premium SP1
30 декабря 2008 11:44
#62
Ну тебе решать...как по мне, синие экраны и нагрев - это гораздо больший повод для беспокойства...
amos
31 декабря 2000 01:50
#63
Доброго времени суток форумчане!
Вчера стал обладателем Acer Aspire 8930g-844G32Bi. Купил в М-видео.
При проверке а магазине все было на ура. Принес домой - ... после 3 часов работы ноут вырубился!!!
Еще при включении, минут в течении 10-15 мин заметил что в ePower указано, что АКБ заряжается, но процент зарядки !!! Постоянно уменьшался!!!!
Думал глюк софта. Нет! В общем когда аккум разрядился ... ноут отрубился.
Ну так решил что проблема аккума. Вытащил его, запустил ..... 2-7 мин и снова вылет. Полное отключение ноута.!!!!
Причем независим от того как запускать. В режиме Acer Arcade или же в режиме защиты от сбоев. Только время отключения варьируется.
И заметил что через некоторое время после включения (10-30 мин.) слышны щелчки в левой стороне ноута.
При этом в такт щелчкам помигивают светодиоды кнопки питания и боковые.
Ходил в магазин. Но при прогоне в 30 мин ничего не случилось. Т.е. причины для замены нет!
Пришел домой - прогнал еще разок! Симптомы проявились в конце второго часа работы.
Записал все на видео и снял на фото. Пойду завтра снова :(
Может кто знает с чем может быть связано?
Добавлено Сегодня, 23:37
Для наглядности выкладываю две фотки сделанные в течении минуты
Фотка №1
Фотка №2
Сообщение отредактировал amos - 3 января 2009 23:37
pakkemon
5 января 2009 21:28
#64
купил ноутбук EX5630G-732G32Mi проблема объявилась через неделю! включаю бук слышно как виста запускается (в смысле мелодия при запуске ) экран включается но остается серым, перезагрузка помогает но не с первого раза, при чем еще что интересно: если крышку бука открыть полностью проблем нет никаких.
что это может быть
6 января 2009 00:19
#65
pakkemon, есть подозрение, что это или проблемы с шлейфом матрицы
den111
8 января 2009 22:27
#66
Подскажите с решением такого вопроса - ноут АСЕР Extensa 5620Z-2A1G12Mi. При покупке стояла Виста. Переставил XP - на установке какого-то из драйверов (больше всего подозрений на драйвер под тачпад, но могу и ошибаться) пересал нормально перегружаться и выключаться.Все системные операции проходят как надо, все корректно завершается ,но вместо того, чтобы нормально отрубить питание, система намерво виснет - не работает тачпад, НумЛок и т. п. Выключить можно только удерживая кнопку питания несколько сек. Первоначально, на голой системе без драйверов, с этим проблем не возникает. Переставлял драйвера на чипсет - без изменений. Для проверки удилил из системы устройства ACPI (удалялись, кстати очень долго и потащили с собой почти все остальное) - один раз смог перегрузиться нормально, но при сл. загрузке система увидела все устройства как новые, поставила под них драйвера и все вернулось на круги своя. Я так понимаю, что либо глючит один из драйверов (м. б. тот, который отвечает за доп кнопки) или где-то надо настроить какой-то параметр, но что именно - догадаться пока не могу. Припоминаю, что вроде как был уже у меня подобный случай с другим Асером, и как-то я его заборол, но как именно - вспомнить не могу. Играться с перестановкой системы - нет особого желания.
8 января 2009 23:15
#67
den111 Драйвер на камеру. Вопрос обсуждался ЗДЕСЬ, решение ЗДЕСЬ (вопрос 8 или 10)
den111
9 января 2009 20:02
#68
Да, действительно, проблема ушла. Спасибо и с Новым годом!
nicha
10 января 2009 18:45
#69
Помогите с такой проблемой:
TravelMate 3304 с внешним DVD подключенный по 1394. Когда пытаюсь установить винду с загрузочного диска под ДОСом, ноут вырубается, причем спустя разное время, может через 30 сек, может через 2 мин.
Такое ощущение что DVD вырубается, а за ним и ноут.
Приходится устанавливать из винды (WinXP), там все ок. Файлы скопирует перезагрузится и устанавливается.
Загрузки с флешки нету, поэтому вся надежда только на DVD.
Сообщение отредактировал nicha - 10 января 2009 18:46
10 января 2009 23:12
#70
nicha, а вы пробовали с того привода на компе систему поставить? winked
13 января 2009 23:47
#71
Сегодня наткнулся на очень интересную статью посвященную проблемам с отключением. Думаю, будет интересно почитать fellow
harris84
14 января 2009 14:04
#72
я переустановил windows поставил XP professional SP2 после чего ноутбук стал сам по себе выключаться,не зависимо от того что делаешь,можно и ничего не делать,а он без предупреждения вырубится.прошу ПОМОГИТЕ!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ???драва скачивал с этого сайта все поставил вроде все работает,но....вот такая фигня
14 января 2009 16:20
#73
http://acerfans.ru/2008/06/03/reshenie-problemy-s-perezagruzkami-i-zavisanijami.
html
Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 января 2009 17:20
harris84
14 января 2009 16:51
#74
почему-то этот материал не открывается????(который вы предложили,видимо ссылка не рабочая)
14 января 2009 17:21
#75
Обновил ссылку
dimarik1212
14 января 2009 19:05
#76
Подскажите пожалуйста. Ноутбук не включается только в безовасном режиме. Во время загрузки появились синие полосы как видно на рисунке
14 января 2009 19:15
#77
dimarik1212, проблема может быть или со шлейфом матрицы, или что-то с видеокартой
harris84
14 января 2009 19:23
#78
спасибо огромное!!!!С наступившими вас праздниками!!!
Slavan
20 января 2009 00:28
#79
У меня такой вопрос при включении в сеть 220 и подсоединенном сетевом кабеле ADSL интернет, ноут сам включаеться. просмотрел никаких настроек по поводу wake up lan или чет подобного не в биосе ни в насройках сетевого адаптера не нашел. ноутбук-- Acer Aspire5715z Lxaldoy128. думал может вирус переустановил ХР на SP2 и SP3 тоже самое.нужна помощь!!!
20 января 2009 02:53
#80
а на Vista пробовали? Может какая-то программка этим занимается?
