Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 93 страница
5 декабря 2015 11:58
#1841
5 декабря 2015 14:17
#1842
Сообщение отредактировал reylby - 5 декабря 2015 14:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2015 14:55
#1843
reylby, я про сектора, Оранжевые это 600 мс+ |
5 декабря 2015 15:26
#1844
Human555, Ну, "бэдов" нет, значит всё ещё живой. Из-за такого отключения ноутбука не бывает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2015 15:46
#1845
reylby, мм, щас вот чета, только домой пришел, включи браузеры а потом игру. побегал и снова отключился и снова Такая ошибка, чаще всего, говорит о проблемах с видеочипом/видеопамятью, о завышенных частотах. Иногда, правда, бывает, что и видеодрайвер виноват. (с) видеодрайвер значит обновлю хз вообще. намучился я с этим ноутом, и вроде на ощупь не сильно греется, раньше грелся до состояний сковородки) Сообщение отредактировал Human555 - 5 декабря 2015 15:47 |
5 декабря 2015 16:01
#1846
Human555, Гляньте ошибки в журнале просмотра событий, по времени перед внезапным отключением. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2015 23:04
#1848
Добрый вечер всем. У меня ноут Acer Aspire V5-573P-9899 - intel Core i7-4500U 1.8GHz with Turbo Boost to 3.0GHz - intel HD Graphics 4400 up to 1824MB Dynamic Video Memoru. и случилась такая проблема он полностю не отключается при завершении работы. Индикатор горит и даже клавиатуру по умолчанию подсветку можно включить. Обновился до Windows 10. Но это бывает неспервого раза и даже не второго,а хаотично. Бываешь работаешь ну и после хочешь выключить, делаешь завершение работы,а тут екран гаснет и все, дальше все процессы работают. Помогает жесткое выключение через кнопку Power удержание несколько секунд. Есть у меня программа whocrashed она показывает если неправильно что-то работает типа синего экрана или неправильного завершения работы,так она ничего не обнаруживает :( В настройках питания уже игрался и выключал и гибернацию, спящий режим,забирал галочку включить быстрый запуск, также убирал галочку в контроллерах USB(управление електропитанием) переустанавливал драйвер чипсета и видео.Помогите пожалуйста может кто-то сталкивался с этим? Боюсь,что в один прекрасный день после жесткого отключения кнопкой питания накроется диск. |
16 декабря 2015 04:43
#1849
ressi, Скорее всего это Intel ME чудит. Попробуйте для диагностики удалить драйвер/ПО и отключить это устройство в Диспетчере устройств. Можете для начала установить драйвер Intel ME под Win 8.1, тоже помогает, писали. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2015 06:27
#1850
Репутация: 8 Сообщений: 47 |
ressi, и если Вам поможет рекомандация reylby, то прочтите данное сообщение. Если исходная версия сходится с исходной версией из сообщения, прошивка должна подойти (Lynx Point)! |
19 декабря 2015 20:41
#1851
Цитата: reylby Intel ME чудит Попробывал удалил данный драйвер или утилиту и какбы отключается нормально.Время покажет.А если его не устанавливать какие проблемы могут возникнуть? И что дает данное програмное беспечение?. Если посмотреть в деспетчере устройств там нет не установленных драйверов.С Windows 8.1 на десятый виндовс пока не устанавливал. Сообщение отредактировал ressi - 19 декабря 2015 20:44 |
19 декабря 2015 20:59
#1852
Цитата: ressi А если его не устанавливать какие проблемы могут возникнуть? И что дает данное програмное беспечение? Никаких. В Вашем ноутбуке - ничего, а подробнее по это - Intel Management Engine. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2016 18:40
#1853
Здравствуйте! Возникла проблема с ноутбуком DEXP ares e102, win10pro x64. Ноутбук выключился самостоятельно при работе от сети. За три месяца эксплуатации такое происходило дважды, в первый раз он выключился во время игры, во второй раз в браузере chrome. Он выключался как при завершении работы системы, темнеет экран и спустя секунду- полтары выключается. Включался после этого нормально, обычно, без возможности выбора загрузки, как бывает при внезапных отключениях. Температура в норме нагрузка/простой. Дважды проверял оперативную память встроенной в систему утилитой mdsched.exe, ошибок нет. Windows10 официальная, чистая установка. Драйвера некоторые от win8 установил, chipset и intel Management Engine. Вирусов нет. Батарея заряжена полностью. Сообщение отредактировал Pavluntik - 3 января 2016 18:42 |
20 января 2016 12:25
#1854
Цитата: reylby Можете для начала установить драйвер Intel ME под Win 8.1, тоже помогает, писали. Когда установил драйвер из под Win 8.1 все стабилизировалось. |
29 января 2016 12:18
#1855
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
здравствуйте у меня проблема с выключением ноутбука: то есть не самопроизвольное выключение, а когда хочешь выключить ноутбук бывает задержка на минуту или полторы, а иногда выключается очень быстро у меня основной диск ssd и ещё вместо дисковода стоит второй hdd. очень раздражает задержка выключения. в чем может быть причина не пойму.? Сообщение отредактировал SamUray - 29 января 2016 12:27 |
23 марта 2016 22:24
#1856
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
ребят вообшем совет нужен есть ноут асер 5100 я нанем сам поменял Юг, включил с флешки бектрек он пол часа постоял включеный я убрал его в яшик, потом решил снова поковырятся, обновил биос, подкинул оперативки и начал винду ставить бук вырубился , посмотерл перегрев... в обшем в биосе вентик крутится как только начинается загрузка любой системы вентик останавливает проц перегревается и отрубается, куда пойти поковырять, толи с биосом ковырятся толи юг поднимать, |
23 марта 2016 23:23
#1857
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Всем привет . уже поднимал вопрос подобного характера , Asus X555LN , есть небольшие проблемы в работоспособности , при попытке перезагрузить ноут выключается , а при попытке завершение работы , уходит в сон. С завода стояла вин8. Я переехал на вин7 , после обновил до вин 10 . Может кто сталкивался с подобным ? |
24 марта 2016 01:13
#1858
dumbot, Сообщения на этой странице просмотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2016 08:11
#1859
Цитата: reylby на этой странице просмотрите. смотрел , похожего не вижу мне тоже нужно установить драйвер Intel Win 8.1 ? вы это имеете в виду ? |
24 марта 2016 10:51
#1860
dumbot, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
