Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки других производителей
Ноутбуки Dell - 5 страница
15 сентября 2013 21:14
#81
Alexey17, значит придется обращаться в сервисный центр. Возможно, что проблема со стабилизатором питания на материнке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 сентября 2013 23:54
#82
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Спасибо. Видно без него ни как --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
18 августа 2014 22:14
#83
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Не подскажите у кого нибудь есть ноут dell inspirion 3542-8649(i7,8gb,840gt) -собираюсь купить а отзывов нет нигде?? |
14 ноября 2014 23:50
#84
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Приветствую! Приобрел ноутбук Dell Inspiron 7537-9373 с гибридным жестким диском Seagate ST500LM000. Предустановленная Windows 8 была благополучно снесена и установлена голая Windows 7. Теперь меня начал интересовать вопрос - работает ли у меня жесткий диск, собственно, в гибридном режиме? Как это можно проверить? Может надо какой спецсофт для этого установить? Вот что предлагает оф. страничка. Установил Технология хранения Intel® Rapid и Intel® Rapid Start Technology Нужно ли тут ставить вторую галочку? Сообщение отредактировал becool - 14 ноября 2014 23:03 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro. Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro. |
15 ноября 2014 00:12
#85
Цитата: becool Seagate ST500LM000 вам не требуется никаких драйверов для этой модели см тут "Seagate SSHD is designed to work in any standard laptop system, PC, Mac OS and other devices that use a standard hard drive. Unlike other hybrid solutions there are no special drivers or software to install and configure. It installs and works just like a hard drive – only faster!" Цитата: becool Установил Технология хранения Intel® Rapid и Intel® Rapid Start Technology да, эти программы требуются для процессоров Intel |
15 ноября 2014 01:10
#86
Технология Intel® Smart Response Судя по описанию, мой жесткий диск поддерживает эту технологию. И, судя по этой статье у меня в окне Технология хранения Intel® Rapid должно быть что-то подобное, нет?: Хотя и на заводской восьмерке экран Технология хранения Intel® Rapid был такой же, как и сейчас на семерке, т.е. только один HDD... Программы Intel® Smart Response как таковой, насколько я понял нет - она входит в уже установленную мной программу Технология хранения Intel® Rapid? Или же все это касается только при "сборке гибрида вручную", т.е. при использовании в качестве кэша отдельного физического SSD? Сообщение отредактировал becool - 15 ноября 2014 00:21 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro. Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro. |
15 ноября 2014 10:19
#88
Значицо так. Полез в биос и обнаружил там параметр SATA Operation и выставлено у меня было AHCI, а второй вариант, кто б мог подумать - Intel® Smart Response Technology. Выбираю, собственно Intel® Smart Response Technology, винда грузиться, естественно, отказалась. Вернул обратно AHCI, загрузил винду, запустил с диска D (на жестком у меня два раздела: Диск С с виндой и диск D) установку Windows и при первой перезагрузке в процессе распаковки файлов залез в биос и выставил Intel® Smart Response Technology. Винда установилась и апосля всего этого стала буквально "летать"!... И это не эффект плацебо... К примеру, перезагружалась винда быстрее буквально в разы. При этом в окне программы Технология хранения Intel® Rapid все осталось по прежнему... Могу с уверенностью сказать, что и на заводской Windows 8 с дефолтными настройками в биос ничего так не "летало". Я еще удивился, не обнаружив заявленной значительно быстрой загрузки восьмерки по сравнению с семеркой. Восьмерка на новом ноуте грузилась так же как и семерка на моем старом ноуте из подписи. Так и не понял, за каким смыслом гибридный режим выключен по умолчанию... Перед покупкой ноута читал много отзывов про него и удивлялся тому, что очень многие жалуются на медленный жесткий диск. Странно было читать такое про гибридный HDD. А ведь вон оно что в итоге получается... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro. Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro. |
14 января 2017 14:42
#89
Ноутбук Dell E6420, bios A23. Есть небольшая проблема. Перед загрузкой ОС появляется сообщение "Me is in recovery state". Операционная система загружается нормально. При этом в диспетчере устройств возле "Intel Management Engine Interface" предупреждение "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Уже и версию биоса понижал( Ничего не помогло. Может кто-то подскажет решение данной проблемы? |
14 января 2017 19:15
#90
tatata, Так это не проблема раз всё работает и только какое-то устройство что-то сообщает. Думаю, что может помочь или прошивка Intel ME, пример, или прошивка рабочих дампов биоса и EC программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2017 22:19
#91
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
подскажите кто сталкивался, разобраться не могу) есть ноут Dell 7110 в нем процессор Intel® Core™ i5-2410M в нем контроллер памяти встроенный DDR3 1066/1333 но в самом ноуте стоит планка 4гб PC3-12800 или 1600мгц и она показывает свой режим работы в 1600мгц в программе CPU-Z это глюк CPU-z или в ноуте где-то на матплате есть 1600 контроллер? кто что думает? чипсет Mobile Intel® HM67 Express Chipset |
5 апреля 2017 00:33
#92
5 апреля 2017 10:58
#93
Спасибо. А я всегда думал что частота памяти ограничивается контроллером процессора, оказывается что нет |
11 июня 2017 17:51
#94
Репутация: 6 Сообщений: 104 |
Всем добра. Бук dell precision m6600 i5 2520m 5gb dd3 firepro m8900 AC 130w биос а16 Суть проблеммы. Не видет интегрированную видеокарту. В чём может быть проблемма? --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
14 января 2018 01:45
#95
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Всем доброго времени суток! Выручайте. Имеем Dell Inspiron 3552 W7, x64. Беда с wi-fi (ситуация на фото). Показывает сетевую карту как bluetooth и хоть ты плачь) На подсознательном уровне понимаю, что проблема в драйверах - качал с оф.сайта, ставил, с бубном танцевал - все время "наиболее подходящее програмное обеспечение для данного устройства установлено"...... Выручайте, без интернета туго. |
14 января 2018 01:53
#96
14 января 2018 01:56
#97
tixo, да я это понимаю, только не могу их поставить - не могу понять в чем дело, с оф.сайта же качаю. Сетевой контроллер. Не могу найти на W7 x64 pci ven_168c&dev_0036&subsys_020e1028&rev_01 pci ven_168c&dev_0036&subsys_020e1028 pci ven_168c&dev_0036&сс_028000 pci ven_168c&dev_0036&сс_0280 |
14 января 2018 22:34
#98
13 июня 2019 13:54
#99
Товарищи подскажите в чём может быть дело, имеется Dell Vostro 3558 стоит win10(64) -лицензия Временами во время работы ноут просто зависает на ровном месте, помогает только перезагрузка через зажатие кнопки выключения. Ни на какие другие кнопки не реагирует. |
13 июня 2019 14:15
#100
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: kot-pes Временами во время работы ноут просто зависает на ровном месте, помогает только перезагрузка через зажатие кнопки выключения. Проверьте HDD на предмет битых и нестабильных секторов.Протестируйте оперативную память.Почистите ноут от пыли.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Другие темы из раздела Ноутбуки других производителей
Название темы | Автор |
AcerNote 730i | Ars |
Toshiba Satellite L 300 - Ошибка. | Jaguar2010 |
Ноутбуки Lenovo | alex1200 |
Видео на НОУТЕ Asus M51TA - Касается проблемы с видео адаптерами | SAngre |
Загрузка ЦП | вещий |
Ноутбуки Sager (США) Новейшие разработки для гамеров и дизайнеров | doctornig |
ASUS K53TK | ladan |
MSI GX660 - С чем сравним? | davidson |
Packard Bell TJ65 - проблемы после перепрошивки! | TRAMPnet |
Alienware | freddyfresh |
