Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 108 страница
12 ноября 2013 19:37
#2141
Планшет Acer iconia w701, после сброса до заводских настроек блютуз перестал видеть любые устройства. Ни мышку ни телефон. Сам блютуз включён и все подключаемые устройства исправны и проверены на других машинах. Пробовал переустанавливать драйвер 0 эмоций. Система видна8. Блютуз тоже исправен ибо вчера все работало исправно. Как исправить проблему. |
25 ноября 2013 19:07
#2142
Здраствуйте! Проблема с моим Aspire V5-573G на Windows 7 64bit, блютуз не хочет работать.. Дрова стали как родные, значек есть, в диспетчере оборудования все норм но устройства не видит. По ID (USB\VID_04CA&PID_3006&REV_0001) искал/переставил, но всеравно не хочет работать.. Может кто скажет в чем тут проблема или кто сталкивался? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
27 ноября 2013 18:42
#2143
Приобрёл Broadcom BCM943228HMB WIFI Wireless N BT Bluetooth 4.0 Half MINI Card, вместо своей старой без блютуза, теперь не могу найти дрова, пытался искать через PCIVEN_&DEV_ найденные драйвера не помогли. Определяется как два устройства: первое BCM20702A0 USB\VID_0A5C&PID_21F3&REV_0112 USB\VID_0A5C&PID_21F3 второе как Сетевой контролёр PCI\VEN_14E4&DEV_4359&SUBSYS_060714E4&REV_00 PCI\VEN_14E4&DEV_4359&SUBSYS_060714E4 PCI\VEN_14E4&DEV_4359&CC_028000 PCI\VEN_14E4&DEV_4359&CC_0280 На это драйвер находит сама винда в нете, но после установки, там треугольник с восклицательным знаком, пишет закуск устройства не возможен. Ноут Acer Aspire 7741g. Система Windows 7 SP1 x64. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby Сообщение отредактировал blink_182 - 27 ноября 2013 18:42 |
27 ноября 2013 19:07
#2144
Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2013 19:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2013 22:28
#2145
Ребята, помогите, винда 7 , купил адаптер Atheros AR3011 Bluetooth 3.0 Установил драйвер ,который шел в комплекте. После этого хотел подключить гарнитуру Sven, но при нажатии "добавить устройство" ничего не находит, при этом еще и устройства блютуз не открываются, и его настройки. Обновил дрова до версии 7.3.0.95 - все тоже самое. Установил Bluesleil v 9.x гарнитура моментально подключилась, и в течении двух минут работало, после этого лимит демки был исчерпан. так что два устройства блютуз работают исправно, дело в програмном обеспечении. |
30 декабря 2013 22:39
#2146
Цитата: 222qwerty222 Установил драйвер ,который шел в комплекте. После этого хотел подключить гарнитуру Sven, но при нажатии "добавить устройство" ничего не находит если в Диспетчере устройств не отображается имя BT "Atheros", то драйвер не подошел Цитата: 222qwerty222 Bluesleil v 9.x гарнитура моментально подключилась можно попробовать установить Toshiba Bluetooth Stack 9.10.15 Сообщение отредактировал tixo - 30 декабря 2013 22:45 |
30 декабря 2013 22:44
#2147
Цитата: tixo можно попробовать установить Toshiba Bluetooth Stack 9.10.15 рутрекер уже какой день блин не работает(( Сообщение отредактировал 222qwerty222 - 30 декабря 2013 22:47 |
30 декабря 2013 22:48
#2148
222qwerty222, в свойствах соединения BT - разрешите обнаружение PAN Частной сети |
30 декабря 2013 22:59
#2149
УРА!!!! нашел!!! мало ли у кого-либо такая же проблема будет, то решение простое)))) Заходим в «Службы», либо набрав это слово в Пуске, либо через Панель управления -> Все элементы панели управления- > Администрирование -> Службы. Находим службу под названием «Служба поддержки Bluetooth» включаем её и ставим, запуск автоматически. После этого параметры открываются и устройства подключаются |
3 января 2014 18:01
#2150
У меня на ноуте Acer Aspire V7-482PG стоит родной Intel Dual Band Wireless-N 7260 BGN 2x2 HMC WiFi Adapter c Intel(R) Wireless Bluetooth(R) 4.0 + адаптер HS и вот это ставится: ПО Intel® PROSet/Wireless Bluetooth для ОС Windows 8.1 3.1.1309 . А на это: Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology for Windows 8.1 3.1.1311, пишет после установки - Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора). Чем отличаются эти пакеты, в смысле почему они оба выложены на Intel.com как актуальные? На сайте Acer лежит такой: Bluetooth_Intel_3.1.1307.0362_W8.1x64 . И установлен ПО Intel® PROSet/Wireless для Windows 8.1 16.6.0 с Intel.com. А проблема у меня с bluetooth-мышью Rapoo 6610. Через каждые пару часов работы, начинает примораживаться курсор или мышь полностью отваливается. При перезагрузках или спящем режиме не отваливается. Помогает удалить устройство и заново добавить. Перепустить блютуз или питание мыши не помогает. Зато сразу всё вылечивается после перевода ноута в режим самолета! Wi-Fi подрубил к точке 5 Ггц. Переключалки Управления электропитанием - мыши, блютуз и Wi-Fi-адаптера ставил по всякому. Переключалку wifi-адаптера - bluetooth AMP тоже дергал. Драйвера ставил всякие разные, сейчас свежие с intel.com стоят. Может службы еще какие подергать? Сообщение отредактировал segurant - 3 января 2014 23:06 |
27 января 2014 16:53
#2151
Сообщение отредактировал _Blaster_ - 27 января 2014 16:54 |
30 января 2014 03:17
#2152
салют. я тут новенький. вот проблема - переустановил семёрку и дрова начинаю устонавливать. дошёл до синего зуба и появилась проблема. делаю всё как сказанно Драйвера для Acer Aspire 6930, 6930G, 6930Z и 6930ZG на вашем сайте. "Если адаптер есть, то его стоит включить. Потом нужно установить сами драйвера. Для этого нужно в соответствующей папке с драйверами запустить DPInst.exe. После установки драйверов можно переходить к установке программы." всё это делаю, но когда запускаю DPInst.exe. то тогда вискакивает надпись: Вы не имеете достаточно прав безопасности для установки оборудования на этом компьютере. Обратитесь к администратору сайта или выйти из системы и снова войдите в систему в качестве администратора и повторите попытку. а я всё сначала поставил что я админ лаптопа, единтвенный хозяйн. помогите, прошу вас :( |
31 января 2014 08:05
#2153
В моделе Aspire TimeLineX 3820TG штатно не было блютуза, купил на ebay.com в начале января новый из китая "2.1 Bluetooth Module + cable Acer Aspire 3820 timelineX" (Модель: BCM92046), цена с доставкой чуть более 600 рублей. Модуль был сразу со шлейфом, встал на штатное место, шлейф подошел. С первого раза нойт не увидел воткнутый блютуз, я решил обновить биос, и о чудо! во время процесса прошивки биоса до версии 1.17 винда обнаружила новое устройство! Блютуз заработал, мышь подцепилась, все было нормально. Но после перезагрузки система опять "забыла" что у нее появился блютуз. прошел день и я по прежнему после перезагрузки через раз чтобы активировать блютуз запускаю прошивку биоса.... как исправить? кто знает? Upd. lifeissuxx, Сам разобрался вроде!!! После загрузки винды надо нажать Fn+F3 и включить блютус! Сообщение отредактировал lifeissuxx - 31 января 2014 13:43 |
5 февраля 2014 20:15
#2154
здравствуйте, никак не могу решить проблему с синезубом... я поставил на свои планшет две оси 7 и 8 windows и на том и на другом не работает синезуб... у меня Atheros адаптер, драйвера есть... диспетчер устройств показывает что драйвера уже установлены майкросовтом, но толку 0... пытался сначала удалить эти драйвера а потом поставить Atheros-ские но после перезагрузки все так же... причем это на обоях ОС... подскажите пожалуйста как быть, может я что то не так делаю? |
10 февраля 2014 01:01
#2155
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Acer Aspire P3-171.После установки win7 пропал bluetooth . Установка драйверпака с офф. сайта не помогла. USB\VID_04CA&PID_3008&REV_0001 есть драйверпак,снятый с win8. Он не помог Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
10 февраля 2014 01:27
#2156
12 февраля 2014 23:45
#2157
reylby, qualcomm_bluetooth_8.0.1.304_305-w7-8-8.1 На восьмёрке пошёл,а на семёрке - нет. Системы на одном буке в разных разделах |
24 февраля 2014 20:13
#2158
Подскажите пожалуйста, Acer aspire v3 571G. Есть bluetooth мышка и наушники. Мягко говоря все они работают хреново. Мышка теряет очень часто соединение раза 2 в 5 мин. Тоже самое с наушниками. Windows 8.1. Причем когда устройства теряют соединение, невозможно зайти во вкладку bluetooth в параметрах компа. И кстати не по теме: В последнее время ноут стал часто терять wifi сеть и индикатор жесткого диска стал мигать раз в 10 секунд. Помогите решить эти проблемы, уже незнаю что делать((( |
26 февраля 2014 17:23
#2160
Цитата: Dikey вай фай + блютус модуль, который поддерживает и вай фай и блютуз. этот модуль уже установлен Broadcom Combo WLAN BT Half mini PCI-E установите Драйвер Broadcom Bluetooth Suite Сообщение отредактировал tixo - 26 февраля 2014 17:25 |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
