Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 115 страница
12 октября 2015 18:06
#2281
Установил AR9462-блютуз в диспетчере не появился. |
12 октября 2015 18:19
#2282
Цитата: vadimz63 после установки драйверов в диспетчере видна сетевая AR5BWB222, а блютуза нет. На ноутбуке снизу написано, что блютуз есть.Что делать? Включить его надо, после этого появится. Для этого используют или Fn+F3 и Launch Manager или Acer Quick Access, в зависимости от установленной операционной системы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 октября 2015 18:28
#2283
Включаю в Launch Manager, закрываю Launch Manager, снова открываю Launch Manager-блютуз опять выключен. Параллельно смотрю диспетчер-ничего не меняется. |
12 октября 2015 19:00
#2284
vadimz63, Тогда сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2015 09:02
#2285
Переустановил систему W7X64. Установил драйвер Chipset_Intel_November_2014, потом Intel_MEI_July_2014, тутже появился в диспетчере Generic bluetooth adapter (USB\VID_04CA&PID_3006&REV_0001), который никак не связан с Atheros, потому, что я еще не устанавливал драйвера wifi и bluetooth. Потом из образа восстановил свою систему W7x32 и bluetooth сам появился без моего вмешательства под названием Bluetooth USB Module, почему-то изготовитель Atheros. Сообщение отредактировал vadimz63 - 14 октября 2015 14:49 |
6 ноября 2015 10:55
#2286
6 ноября 2015 13:09
#2287
Gundik, Раз пишет, значит надо включить). Можете попробовать Acer Quick Access. Если не поможет - сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2015 20:48
#2288
reylby, Что было бы проще, Включить. В том то все и дело что я его включить не могу Acer Quick Access не работает не поддерживается системой. все способы перепробовал. сносить систему не хочу. но блютуз нужен)) |
6 ноября 2015 20:50
#2289
Gundik, По второй ссылке ходили? Контакт заклеивали скотчем? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2015 21:11
#2290
reylby, Переходил, смотрел . Там написано включать с помощью Acer Quick Access а она у меня не работает. Контакты не заклеивал, для меня это слишком сложно, если я разберу ноут то потом не соберу)) reylby, А если его отсоединить?(сам модуль) потом подсоединить, комп же должен обнаружить новое устройство? |
22 ноября 2015 23:45
#2291
зддравствуйте...у меня такой вопрос...я купил ноутбук Aser Aspire V17 Nitro VN7-791G-7876 ...купил уже переустановленным на win7максимальную... на днище наклейки со значком bluetooth нету .но в трее значок присутствует и в диспетчере устройств он тоже есть...но увы никто ни мой ПК не видит , ни мой ПК тоже никого не видит...хотя в диспетчере пишерся что устройство работает нормально...научите пожалуйста как мне проверить есть ли в моем ноутбуке этот адаптер или нету... |
23 ноября 2015 07:29
#2292
Цитата: SergeyLuganskiy научите пожалуйста как мне проверить есть ли в моем ноутбуке этот адаптер или нету... Откройте ноут и поищите его визуально.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 ноября 2015 08:10
#2293
brsgvrn,что надо поискать визуально? адаптер? я даже не знаю как это выглядит и где оно должно находится Сообщение отредактировал SergeyLuganskiy - 23 ноября 2015 08:13 |
23 ноября 2015 11:13
#2294
Цитата: SergeyLuganskiy адаптер? Посмотрите в "Диспетчере устройств" какой адаптер стоит . По марке найдите в поисковике в интернете и увидите как он выглядит. Посмотрите "Разборку своего ноута " - видеоролик и посмотрите где что стоит.Сличите со своим.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 ноября 2015 20:25
#2295
Репутация: 8 Сообщений: 47 |
SergeyLuganskiy, либо можете поставить любой дистрибутив системы на ядре linux и посмотреть вывод lsusb (обычно bt висит на USB), после чего по id поискать в сети (если название устройства не будет идентифицировано по типу, а по производителю). |
23 ноября 2015 22:52
#2296
Здравствуйте. Проблема связанна с подключением блютуз гарнитуры к компьютеру, через usb блютуз адаптер. Установил все драйвера последней версии через утилиту Broadcom. В диспетчере задач появилось 3 неизвестных устройства. Установил в ручную для них драйвера, определились правильно. Добавил гарнитуру в устройства блютуз, захожу пытаюсь подключится. Выдаёт ошибку "Ошибка при установки соединения". Не знаю что делать. Подскажите пожалуйста. Windows 7. [img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1448308319/fc7d33f6/10590359_m.jpg[/img][/img] Сообщение отредактировал Peel - 23 ноября 2015 22:56 |
19 декабря 2015 08:46
#2297
Здравствуйте! У меня проблема с блютусом, похожая, на часто описанные здесь, но ответа так и не нашел. Имеется ACER Aspire E5-573-P5MF [nx.mvher.013] с установленной W7X64 драйвера обновлены через драйвер пак. В диспетчере устройств видется адаптер atheros, пишет устройство работает нормально, в свойствах стоят галочки для "обнаружения другими устройствами", в общем с виду как будто все в порядке, по fn+F3 всё включается и выключается (блютус с вайфаем одновременно), но не один телефон законнектить так и не получилось, ни в одном направлении. Пробовал удалять драйвер блютус, ставится стандартный майкрософтофский (generic чего то там) но результат тот же. Лаунч мэнэджеры ставил разных версий от 2 до 7.00.3009, последняя кстати при первом нажатии fn+F3 после установки выводит два выключателя Wi-Fi и Bluetooth , но уже при втором нажатии видит только wi-fi и больше bluetooth не находит. На коробке от ноута блютус в списке есть если что. Бьюсь с этим вторые сутки, форум перелопатил, у многих такая проблема, но решения никто не находят или не отписываются. Ребята, кто в курсе, плиз хэлп!! P.S. службу поддержки блютус настроил, как здесь писали - не помогло. Сообщение отредактировал vionew - 19 декабря 2015 09:43 |
19 декабря 2015 10:34
#2298
Цитата: vionew У меня проблема с блютусом Вся Ваша проблема из-за того, что поставили Windows 7, на которую отсутствуют драйвера под некоторые устройства Вашего ноута. Решение этой проблемы очень простое - ставите родную ОС(Win 8.1), обновляетесь до Windows 10(b 10586), активируете , а затем устанавливаете её с нуля. Лицензия подхватывается, в смысле сохраняется активация. Многие проблемы исчезнут. Начиная от "Рабочего стола", та же Windows 7, и работающая гораздо лучше.Все программы работают так же. Несколько непривычный поначалу вход в ОС, гораздо лучше чем у Win 8. Привыкните сразу. Не понимаю, что Вы так упорно мучаетесь с Win 7. Цитата: vionew у многих такая проблема, но решения никто не находят Проблема создана тем, кто посоветовал вместо родной ОС (Windows 8/8.1) , поставить Windows 7.( Не подумав о последствиях, о проблемах, которые возникнут ). Сообщение отредактировал barankin - 19 декабря 2015 10:49 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 декабря 2015 10:52
#2299
Цитата: barankin Вся Ваша проблема из-за того, что поставили Windows 7 Я наслышан об этом, но драйвера вроде как все нашлись и установились, всё остальное оборудование работает без вопросов. По поводу win8 и win10 у меня есть несколько причин не переходить на них, но это тема для отдельной дискуссии. Меня по большому счету и ХР полностью устраивает, если бы не проблемы с дровами. В общем хочу разобраться с win7, если не получится пожертвую блютусом. Посоветуете что нибудь, кроме перехода на другую ось? |
19 декабря 2015 11:02
#2300
Цитата: vionew По поводу win8 и win10 у меня есть несколько причин не переходить на них, но это тема для отдельной дискуссии. Напишите в личку о причинах. По поводу Win 8/8.1 у меня тоже были очень существенные проблемы. Некоторые программы перестали правильно работать и пришлось от неё отказаться. Но стартует Win 8.1 быстрее других раза в три.Цитата: vionew Посоветуете что нибудь, кроме перехода на другую ось? Попробуйте использовать внешний USB-Bluetoozh.(работающий с Windows 7).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
