Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 118 страница
5 мая 2017 14:09
#2341
yurkea,
Сообщение в помощь.
Модель ноутбука: Clevo P170SM: Core i7 4800MQ, Nvidia GTX 780M 4Gb DDR5, 16Gb DDR3-1600MHz, Kingston RBU-SNS8180DS3 128GB M.2 + WDC WD10JPLX 1Tb, etc.; Creative Xmod, Magnat Interior Wireless, Win7 x64
mihti
27 июня 2017 20:18
#2342
Помогите пожалуйста! Хочу встроенный Блютуз.
Ноутбук у меня acer 5820tg 484g32mnss - изначально с заводе вроде Bluetooth не было. Но я прикупил платку mini PCI-E с Wifi+BT и вставил в ноутбук.
Новая платка wifi определилась. Но Блютуз не определился.
Я нажимал горячие клавиши - там только значек ВКЛ/ВЫКЛ wifi появлялся на экране.
Переустанавливал Launch_Manager и драйвера для модуля.
BIOS тоже последний поставил - думал появиться пунктик с блютузом. Нет.
В итоге с разными модулями miniPCI-E блютуз не появляется.
А встроенный блютуз очень хочу.
Помогите решить данную задачу пожалуйста - куда копать?
tixo
27 июня 2017 20:56
#2343
mihti,
установите драйвер BT + программу BT Suite
ILNUR_1975
22 июля 2017 21:36
#2344
Всем привет.
помогите запустить блютуз на Acer Aspire E1-510 (2014года). Виндовс 8.1 х 64 . На днище есть наклейка о блютузе. Ноут для офиса.
Вай-фай изначально работал и работает, при включении включается световой индикатор.
Блютуз изначально (и до сих пор) не работает, в настройках нажимаю включить , идет поиск устройств и ничего не находит (кроме помнится находил блютуз кнопочного нокия 6233).
смартфоном также не находится, при этом блютуз на смартфоне находит другие активные устройства.
Читая форум установил Лаунч менеджер, теперь при включении блютуза появляется его значок в трее.
в диспетчере устройств нахожу информацию об Блютуз-адаптере и сетевой карте, см.скрин ниже
а через значок блютуза в трее через свойства нахожу доп.информацию о блютузе ,см.скрин ниже
также пытался изменить параметры в "службе поддержки блютуза"-свойства-параметры , но виндовс мне параметры показывает серым цветом, думаю надо как администратор их менять, но как? захожу то в ноут по своей учетной записи микрософта, как зайти в эту службу как администратор? там прописано тип запуска вручную и выбран "с учетной записью".
Может в этом дело, что не работает блютуз для соединения с современными устройствами типа смартфон, а в планах было подключить блютуз-наушники и мышь.
Сообщение отредактировал ILNUR_1975 - 22 июля 2017 21:47
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-510 Виндовс 8.1
tixo
22 июля 2017 22:33
#2345
ILNUR_1975,
версию драйвера обновите тут
после установки, должна обновится и программа BT Suite (см. Панель управления - Удаление программ)
ILNUR_1975
23 июля 2017 11:42
#2346
tixo,
но у меня и так стоит эта версия драйверов сетевого адаптера, см.скрин
скачивал с оф.сайта асер для своей модели.
наверное не так делал, не удалял драйвер , а установил по-новой.
Еще в Панели управления в списке программ у меня нет программы ВТ Suite.
под "ВТ Suite" - Вы просто таким образом называете драйвера блютуз ?
как правильно удалять старый драйвер блютуз? Из панели управления удалить ?
Потому что из диспетчера устройств в свойствах драйвера сетевого адаптера при попытке обновить драйвер виндовс сообщает что нет такой необходимости.
tixo
23 июля 2017 12:01
#2347
не путайте WIFI или BT, каждый отдельно ставится и ссылка дана на оф.сайт для BT
Сообщение отредактировал tixo - 23 июля 2017 18:19
ILNUR_1975
23 июля 2017 18:39
#2348
tixo,
установил драйвер, ВТ заработал. Спасибо.
При установке вышло окно с выбором что сделать : исправить , удалить установленные компоненты программы. Выбрал исправить.
На днях ставил этот файл такого окна не появлялось.
В диспетчере устройств ничего не изменилось, осталось прежним как на скринах в моем посту выше, но теперь работает.
ILNUR_1975
5 августа 2017 20:06
#2349
а можете еще подсказать .
интересует возможность раздачи вай-фай ноутом Асер Эспире Е1-510 с Qualcomm Atheros ar956x wireless network adapter.
на ноуте есть наклейка с надписью 802.11b/g/n+BT.
проводной интернет подключен.
Хотелось бы раздавать интернет с ноута на смартфон.
tixo
5 августа 2017 20:24
#2350
для раздачи используйте программы бесплатные:
1. рекомендую
MyPublicWiFi
2.
VirtualRouter
В Windows 10 1703 раздача Wi-Fi встроена: Параметры -> Мобильный хот-спот
ILNUR_1975
13 августа 2017 12:53
#2351
tixo,
испробовал все варианты - ничего не вышло. через вай-фай смарт не находит ноут.
Виндовс 8.1.
Также пробовал штатные средства ОС. тоже самое.
Причем в Центре управления сетями ... во вкладке Доступ установлены все галки "разрешить ..." , однако там где нужно выбрать подключение к частной сети слетает установка выбора "Беспроводное подключение", т.е. выбрал вай-фай-ОК, вышел из окна и снова зашел, и все настройка слетела. Почему так?
Пробовал через командную строку - тоже самое. Сообщает после ввода команды "netsh wlan start hostednetwork" , что "Не удалось запустить размещенную сеть.Интерфейс беспроводной локальной сети выключен и не поддерживает запрошенную операцию".
В диспетчере устройств в списке Сетевые адаптеры - не появляется строка с "Виртуальный адаптер размещенной сети", который надо включить.
Как исправить?
tixo
13 августа 2017 12:59
#2352
ILNUR_1975,
не каждый Адаптер Wi-Fi поддерживает раздачу...
AProject777
9 октября 2017 20:28
#2353
привет мой bluetooth адартер не работает модуль адаптера СSR 4.0 первий день нормально работала а патом не работает
ILNUR_1975
21 ноября 2017 21:35
#2354
возможно ли увеличить на ноуте Аспире Е1-510 оперативку 2Гб на 4Гб?
Adamant
5 января 2018 23:00
#2355
Прошу помощи. Acer 5820tg. Bluetooth адаптер AR5BBU12. Переустановил виндоус. По порядку по инструкции устанавливаю драйвера. Дошел до Bluetooth. Все дрова с офф.сайта. Но ни никак не ставятся. В диспетчере устройств восклицательный значок на адаптере.
Wifi модуль в диспетчере отображается правильно, а блютуф нет Yandex.Disk
Сообщение отредактировал Adamant - 5 января 2018 23:27
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5820TG
the Woman
13 февраля 2018 19:50
#2356
Исчез БЛЮТУЗ на ноутбуке после переустановки системы, Windows 7. Ноутбук Acer Aspire V3 - 551. Блютуз встроенный, несколько лет всё работало нормально, а теперь его просто нет.) В диспетчере задач (и в скрытых файлах) блютуза тоже нет. Пробовала скачать драйвер для моей модели ноута - установила, но драйвер не появился. Скачала программу Driver Pack - тоже не помогло.
Когда в строке поиска ввожу "блютуз" - появляется только "передача файлов через блютуз" - я нажимаю на это и там написано "передача файлов невозможна". Когда с телефона пробую на ноут что-то передать - на телефоне пишут "блютуз ПК не активен".
В чём может быть проблема?
Спасибо!))
vonisur
13 февраля 2018 21:47
#2357
Всем доброго дня!
Появилась у меня некоторая проблема, а именно: купил наушники Sennheiser Momentum Over-Ear Wireless (M2 AEBT), а они как-то не так работают. Подсоединяю к ноутбуку по блютусу - устройство определяется, но не полностью. В "Устройствах Bluetooth" наушники есть, но с жёлтым треугольником. А в "Диспетчере устройств" появились четыре строчки "Периферийное устройство Bluetooth" тоже с треугольником. Автоматический поиск драйверов результата не дал, на сайте производителя драйверов нет. Техподдержка не отвечает. Просто поиск гугло-яндексом результатов не даёт.
Система на ноуте - Windows 7-64 bit Домашняя расширенная. Ноутбук ACER Aspire A715-71G-56BD.
Пробовал на других ноутах с семёркой - на двух работать не стала с такими же симптомами, а третьем всё заработало с полпинка, все драйвера определились автоматически. Я думаю, что дело у меня в драйверах на блютус.
Если кто-то поможет с драйверами, то буду очень благодарен.
Модель ноутбука: Aspire A715-71G-56BD
barankin
13 февраля 2018 22:06
#2358
Возможно там нормальная версия Windows и устройство поддерживает Bluetooth 4.0.
Модель ноутбука: ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/320Ggb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro
vonisur
13 февраля 2018 22:51
#2359
Ноутбук ACER Aspire A715-71G-56BD четвертый блютус не поддерживает? Чипсет вроде самый последний.
А что имеется в виду под нормальной версией? Стандартная оригинальная винда, ключ куплен давненько, не помню уже сколько лет назад. Сама система переустановлена заново не очень давно, где-то с полгода назад. Ставить семёрку ультимэйт не вижу смысла, у меня нет задач для неё.
А ноут, на котором всё заработало, почти что бесхозный - у него нет определённого владельца и с ним куча народа по командировкам ездит. Соответственно система уже серьёзно замусорена, установлено куча браузеров, куча игрушек, штуки три видеопроигрывателей, два антивируса, причём оба не работают, потому что нет ключей, плюс несколько папок с фильмами в разнообразном качестве. Надо бы снести всё и установить систему с нуля, но мне некогда, да и остальным тоже.
tixo
14 февраля 2018 00:51
#2360
Всей периферией управляет программа BT Suite - удалите ее (Пуск - Панель управления - Удаление Программ Виндовс)
Затем установите с сайта acer.ru для своей модели
