Acer Extensa 5630G - 7 страница
4 октября 2020 21:28
#121
JANEG, Acer Extensa 5630G поддерживает SATA-2. Но SSD с SATA-3 будут работать на месте HDD, ограниваясь по скорости на уровне SATA-2. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 октября 2020 10:05
#122
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Получается , что особо скорости не получить ??? А если ( mSATA ) карту поставить ? Этот порт не ПОСКОРОСТНЕЙ будет ? ( Я подразумеваю только 128 gb для системы Виндовс ) |
5 октября 2020 10:34
#123
JANEG, Разъём miniPCI-e, где Wi-Fi, не поддерживает mSATA. Цитата: JANEG Получается , что особо скорости не получить ? Почему? С SSD, даже при SATA-2, работать гораздо приятнее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2020 13:12
#125
Цитата: JANEG Так у нас ещё один такой слот есть Он тоже не для mSATA. Цитата: JANEG У меня не работает ( встроенный микрофон ) , вставляешь внешние наушники - ГУГЛ ХРОМ отзывается . Это проблема ЗЛОПОЛУЧНОГО шлейфа ? Скорее всего. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2020 14:09
#126
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Доброго всем дня. Занимаюсь апгрейдом своего старого друга.. купил 2х2gb 800Mhz памяти, следующий шаг процессор, сейчас 2.0Мгц, ищу T9900, T9800 или Т9600. На днях прошил BIOS с офф. сайта acer, версия 1.36 (последняя) и ни где не смог найти включена ли поддержка данных процессоров В этой версии биоса. Может кто сталкивался с таким вопросом, как был решен? |
6 октября 2020 15:36
#127
Я прошил ( MOD ) биос - там есть настройки под проц T 9900 . |
6 октября 2020 18:32
#128
Цитата: Sergey Abakumov ищу T9900, T9800 или Т9600. На днях прошил BIOS с офф. сайта acer, версия 1.36 (последняя) и ни где не смог найти включена ли поддержка данных процессоров В этой версии биоса. Включена. Микрокод их в биосе есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2020 20:15
#129
reylby, Cпасибо большое! Вопрос по BIOS MOD: Я так понял в биос появляется новая вкладка «Intel»? Чем примечателен этот мод? Есть ли ссылка на рабочий биос мод 1.36?:) Заранее благодарен за ответ. |
6 октября 2020 21:12
#130
Сейчас попробую поискать на диске ! Лови ( MOD ) . https://drive.google.com/drive/folders/1Cua80ntUJViSWluwCuUZXXMtpbyoRM1q?usp=sha ring https://drive.google.com/drive/folders/1OICjQu4QuRHM5Rg1-OZJV6ZqtrkkkMow?usp=sha ring https://drive.google.com/drive/folders/1t2wKALrCRfE1u6fxOqXjJa_pBgfT5sSb?usp=sha ring https://drive.google.com/drive/folders/1ulN-NaOngKltCj5HiGj-4S4gXU_JPUR2?usp=sha ring Там (4 варианта ) - все работают ! Лично ставил . Вроде из под ,, DOS ,, |
13 октября 2020 14:35
#131
Ребята нужен совет: Сейчас проц стоит Р7350 (2Ггц), купил процессор Т9800 Обновил с офф сайта acer bios 1.36, при первом запуске с Т9800 секунд 7 ноут пошумел и замер. Поставил старый проц, полет нормальный. Перепрошил биос на 1.36 MOD (появилась вкладка “intel”) снова попробовал проц Т9800, ноут молчит, даже до биоса не добирается, черный экран.. старый проц запускается нормально. Что можно ещё попробовать что бы запустить Т9800? Может в bios mod, нужно что-то выставить? или просто нерабочий проц? |
13 октября 2020 16:35
#132
Sergey Abakumov, Похоже на неисправный CPU. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2020 12:43
#133
Вопрос по смене HDD на SSD. Сегодня на рынке встречаются очень много переходников с SATA вплоть до m2. Если приобрести такой переходник на Extensa 5630g, скорость будет соответствовать скорости ssd на m2 или все равно ограничится пропускной способностью sataII в 300MB/s, по-моему такой интерфейс на наших ноутбуках. |
21 октября 2020 21:58
#134
Цитата: Sergey Abakumov Если приобрести такой переходник на Extensa 5630g, скорость будет соответствовать скорости ssd на m2 или все равно ограничится пропускной способностью sataII в 300MB/s, по-моему такой интерфейс на наших ноутбуках. Ограничится пропускной способностью SATA-II. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2020 17:01
#135
Может быть кому нибудь будет интересно, отчет по апгрейду: Штатный Acer Extensa 5630g - CPU P7350 2,0Ghz, HDD 320Gb, RAM 2Gb 533Mhz. После апгрейда: начинал с BIOS MOD 1.36, потом CPU P9700 2,8Ghz, SSD Samsung EVO860 500Gb, RAM DDR2 800Mhz 4+4 8Gb Желаемый результат достигнут. 12 летний ноутбук ожил, спокойно справляется с современным офисным софтом, даже фотошоп прекрасно работает, установлена последняя версия Windows10 «20H2». (Загрузка системы ~30 сек, на hdd ~2 мин) Затраты: процессор 2 тыс., ssd 4 тыс., озу 6 тыс. итого: 12 тыс. рублей. Много это или мало решать каждому. Я остался доволен результатом. P.S. 27.12.20 заменил штатный wi-fi модуль, ради встроенного Bluetooth, т.к. в моей сборке ноута его почему то не оказалось. Взял на AliExpress 2х диапазонный модуль 2,4GHz/5GHz + Bluetooth от Intel. Модель: N7260HMW-AN Скорость передачи по wi-fi увеличилась соответственно в 2/и/4 раза. Для Bluetooth пришлось поискать драйвера в интернете, Windows 10 самостоятельно не справился с этой задачей. 5 месяцев полет нормальный, все работает. Цена вопроса: 700 руб. P.P.S. 16.02.2023 Предпринял попытку замены процессора P9700 на QX9300 - к сожалению безуспешно... При запуске ноутбука, на экране появляется надпись с логотипом приветствия Асеr - "ACER Empowering People" и больше ничего. Цена попытки: 1000 руб. Сообщение отредактировал Sergey Abakumov - 16 марта 2023 18:27 |
30 марта 2021 20:56
#136
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Подтверждаю, Аcertain travel mate 5730g на официальной прошивке без проблем т9600 работает и 4+4 ddr2 800 ram работают. Ssd в очереди на апгрейд. |
17 сентября 2022 13:00
#137
Опишу кратко ситуацию. Имеется ноутбук 5630G. Все работало идеально 23 года. Стоял процессор Т5800 и оперативная память DDR2 667 MHz (1+2 Gb). Заказал процессор Т9600 и оперативную память DDR2 800 MHz(2+2 Gb). Поставил это все , захожу в биос отображается процессор и оперативная память проходит 40-60 секунд, ноутбук выключается. Я перезагружаю, опять такая же ситуация. А потом Т9600 умер или доумирал. Включаю, включается и выключается. Поменял процессор на старый и старую оперативную память назад воткнул. Так же заходит биус и вырубается через 40 , 60, 120 секунд, примерно. Т 5800 вроде живой и не умирает. Дайте вариант, но не выкидывать ноутбук. вроде оперативная память подходила и Т9600, а вот такое произошло, Т9600 заказывал с алиэкспресса. |
18 сентября 2022 22:10
#138
burya465, если в биос дает зайти со старым процессором, я бы пробовал запустить установку винды. что касается Т9600, мне кажется он мертвый, мой пост выше от "13 октября 2020 | #131" похожие симптомы, т.к. мой продавец не имел возможности проверить свой проц, я его ему вернул. |
18 сентября 2022 23:14
#139
Sergey Abakumov, Попробую, да читал ваш пост. Ну дай Бог получится, а если не получится не беда нашел такой же с разбиты монитором за 1700 рублей. И хотел еще спросить, может знаете, у нас же заменяемые видеокарты. А есть видеокарты Radion, помимо 250 мб и 512мб, например 1Gb, который будет совместимы с нашими ноутбуками или этого того не стоит?? |
19 сентября 2022 19:08
#140
burya465, Hасколько я выяснял, мою NVIDIA GeForce 9300M GS (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) (256 МБ) можно заменить на такой же, но 512 МБ, на Авито дешевле 2500р не встречал. Насколько эта трата целесообразна... думаю и так понятно :) P.S. Интереса ради, я когда нибудь поменяю себе видеокарту на 512 MБ, так же точу идею подобрать и заменить экран на HD IPS, единственно не уверен пока, что эта видео карта вытянет разрешение в HD :)) Для меня железки это отдушина, поковыряться по дилетантски, развеяться) Сообщение отредактировал Sergey Abakumov - 19 сентября 2022 19:17 |
Другие темы из раздела Ноутбуки Acer Extensa
Название темы | Автор |
Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей | KMF |
EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Acer Extensa 5630G | aau |
Acer Extensa 2540 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
Extensa 5620g процессор | Toha |
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
