Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 199 страница
29 мая 2014 16:01
#3961
Цитата: Mickk подцепили HDD к другому ноутбуку Acer и после троекратного ввода неправильного пароля диск выдал ошибку 08826. Подскажите, пожалуйста, пароль для разблокировки HDD исходя из этого кода ошибки. Пробуйте: 03031JP L4FE1NL VY64DCS HiroyukiK, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2014 16:29
#3962
reylby, У меня нет таких контактов..... Сообщение отредактировал HiroyukiK - 29 мая 2014 16:29 |
29 мая 2014 16:42
#3963
HiroyukiK, Пробуйте: 39191309 Если не поможет - сфотографируйте мат. плату под планками памяти и WiFi адаптером, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2014 17:20
#3964
reylby, Пробуйте: 39191309 Подошло, спасибо |
29 мая 2014 21:19
#3965
Acer Aspire One D270 - как снять пароль с HDD ? |
29 мая 2014 22:02
#3966
aka.kam, Ввести 3жды что угодно, получить код, по коду сгенерировать мастер-пароль, ввести его при повторном запросе пароля. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2014 22:08
#3967
После 3 неправильно введённых пароля код ошибки не выводит. |
29 мая 2014 22:34
#3968
aka.kam, А что выводит? И это точно на HDD пароль установлен-то? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 мая 2014 22:57
#3969
Разобрался, код 85964894 |
30 мая 2014 01:33
#3970
Доброе утро! Помогите мне пожалуйста, замучалась совсем. acer aspire v5 571pg 73516g75mass стоит пароль БИОС Enter Unlock Password (Key: 47D5C924) Делила диск и что то пошло не так. Решила проверить, что стоит приоритетом при загрузке. И появился пароль.Комп новый покупала. откуда пароль непонятно. Генераторы не помогли. DVD с системой не загружается. Вынуть HDD - загрузиться с флеш (с системой, с DOS - не помогло. Замкнуть G2201 (и 2101) - не помогло. Помогите мне пожалуйста!!! |
30 мая 2014 07:28
#3971
nataly6393 попробуйте: fsinaui 6svx9uo pgczhje oj9xi17 |
30 мая 2014 08:31
#3972
Помогите разобраться, что не так делаю. Acer 4820T + ssd Plextor 128M5Pro, пароль на hdd, выдает код из 8 цифр. Биос InsydeH2O, генерирую пароль http://bios-pw.org/, ввожу сгенерированные 8 цифр, пароль проходит и начинается загрузка (но хард пустой грузить естественно нечего) далее перегружаю комп и опять ssd запаролен, нажимаю интер 3 раза, выдает уже другой код из 8 цифр, генерирую, ввожу код, перегружаю, и все тоже самое. Подскажите где ошибка. Спасибо. |
30 мая 2014 08:36
#3973
Уважаемый reylby, спасибо за ответ. Еще раз хочу уточнить, что диск стоял на Aser Aspire 5930g, мать сгорела, поставили диск на ноут Aser Aspire 3684 WXMi, показал ошибку разблокировки 08826, требует ввода 8-значного пароля. Речь не о разблокировке BIOS, а о разблокировке HDD. Вы предлагаете 7-значные коды. Имеет ли это значение, 7 или 8 знаков? Обязательно попробуем Ваши коды. И еще. Имеет ли значение модель ноубука, в частности чужого Aser Aspire 3684 WXMi (не родного для этого диска). Код ошибки 08826 выдается для конкретно этой модели ноутбукка, или на которой этот диск был ранее установлен Aser Aspire 5930g (уже мертвый)? Или код ошибки не зависит от марки ноубука? Для конкретной модели ноута ошибки разные? Ведь классификация ошибок идет в привязке к модели ноута, а не к модели HDD? Спасибо |
30 мая 2014 13:51
#3974
aka.kam, nataly6393 попробуйте: fsinaui 6svx9uo pgczhje oj9xi17 Не подошли, к сожаленью - последний не получилось ввести(oj9xi17) - сгенерировался новый - D08DAE45 - 0ноль Сообщение отредактировал nataly6393 - 30 мая 2014 13:54 |
30 мая 2014 17:16
#3975
BF_109G14, пробовала и с hdd и без |
30 мая 2014 20:03
#3976
nataly6393, Если замыкание контактов(с последующим включением ноутбука) не помогает - остаётся платный сервис генерации пароля или обращение в авторизованный СЦ. Mickk, Мастер-пароли сначала испробуйте, а вот если не подойдут... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 мая 2014 21:45
#3977
reylby, Спасибо, что попытались :)) пришлось сдаваться в сервис. Там сказали, что это может быть вирус. Не знаю, правда-нет. |
30 мая 2014 21:56
#3978
Цитата: nataly6393 Там сказали, что это может быть вирус. Не знаю, правда-нет. Неправда.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2014 11:39
#3979
Добрый день. Помогите сменить пароль на hdd. Aspire 5742g. Код ошибки 85918722. Спасибо |
31 мая 2014 11:41
#3980
bugga, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
