Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 329 страница
6 июля 2018 22:23
#6561
dmuser, Программатор можно купить. Если будете покупать, смотрите, чтобы была поддержка чипов W25Q16CVZPIG и W25Q32BVZPIG, это биос и KBC, U6001 и U6002 на плате. А здесь о поиске пароля в файле. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2018 12:37
#6562
Добрый день! Acer Aspire 5 A515-51G-503F Unlock password key: 1844695294 Помогите пожалуйста |
31 августа 2018 13:19
#6563
dodik87, в современных ноутбуках Acer для разблокировки нужно обращаться в сервисный центр --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2018 09:47
#6564
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
По теме пароля с 10 значным кодом фри решения нет пока, но могу решить вашу проблему так же как и в сервисе, но гораздо быстрей -;) Контакты для связи со мной есть в профиле... Так же есть подобная тема: Запрос паролей к Аcer, Packard Bell, EMACHINES Сообщение отредактировал evserv - 1 сентября 2018 09:48 |
22 октября 2018 00:10
#6565
Доброй ночи! Надо переустановить систему. bios-pw даёт ключ 77050299 .не подходит. Acer Aspire e5 571g-34sl Unlock password key: 68378659 Помогите пожалуйста |
23 октября 2018 02:15
#6566
Александра2001, 77050299 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2018 03:46
#6567
доброго времени суток! помогите ни как не могу снять пароль биос от Aspire A315-21G .., пароли с генератора паролей не подходят |
20 ноября 2018 22:53
#6568
Evgen3112, Сообщение #6564 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2018 23:18
#6569
Здравствуйте! Искал и так и не нашел способа сбить пароль BIOS на Aspire P3-171 (i3,2gb,60gb). Может кто сталкивался или тыкнет носом куда надо?) Сообщение отредактировал megahack - 26 ноября 2018 23:19 |
27 ноября 2018 23:24
#6570
megahack, Система грузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2018 22:05
#6571
Помогите пожалуйста, Acer Aspire 7 A715-72G-55ET при включении ноутбука просит пароль от bios (Key:1118312486) генератор ключей не помогает :((( |
5 декабря 2018 01:59
#6572
Nestle0710, Сообщение #6564 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2018 10:36
#6573
Подскажите как разблокировать или достать код на HDD - Acer 4720z HDD password error code: 09926 System Disabled 23130 Благодарю за любую помощь. DOSBox и HDD_PW.EXE подсчитали код, всем спасибо вопрос решен, кто не может на 64 бит то DosBox в помощь. Сообщение отредактировал turboxxx - 9 декабря 2018 13:51 |
10 декабря 2018 11:12
#6574
Здравствуйте! Пароль ввожу верный, но HDD никак не хочет разблокироваться. Ноутбук Lenovo Ideapad 330, хард Toshiba MQ01ABF050. После второй попытки ввода пароля не выдаёт ошибку, вэа просит перезагрузить и попробовать снова. "Enter incorrect password too many times..." Как быть? |
15 декабря 2018 01:34
#6575
В конце переустановки Windows 7 на ноутбуке Acer aspire 5738G потребовал ввести пароль HDD. пароль из 8 знаков. Я его не устанавливал. Я единственный владелец ноутбука. Что делать? при трехразовой попытке ввести пароль пишет: Sustem Disabled (23130) может попробовать заново переустановить Windows 7? Я нашел код активации лицензионной Windows, а переустанавливал другой Windows - без лицензии жесткий диск 500Gb, MLD: WD5000BEVT-22ZATO |
15 декабря 2018 14:16
#6576
valeronbbb, Какой код выдаётся при при трехразовой попытке ввести пароль, но не в биосе, а при загрузке системы? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2018 17:45
#6577
любой попытке загрузки требует ввести пароль HDD, после ввода (неправильного) пишет "SUSTEM DISABLED 23130". Иногда "SUSTEM DISABLED 01752" или пишет "HDD PASSWORD Invalidate Press any key". Сброс BIOS до заодских настроек то же не происходит- пишет то же самое |
15 декабря 2018 21:52
#6578
valeronbbb, Вообще-то "System disabled 23130" обычно появляется, когда именно в сетапе биоса пытаются угадать пароль HDD. Если это делать по запросу при загрузке, то должен выдаваться код ошибки, по которому можно сгенерировать мастер-пароль. Если у Вас не так - легко не будет, сообщение в помощь. Можно ещё попробовать обесточить(вытащить из ноутбука) HDD на полчаса, авось изменится что. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2018 13:51
#6579
я из ссылки ничего не понял. То есть Вы ничем не сможете помочь? Еще раз пишу что происходит: при загрузке BIOS выходит надпись н\белым шрифтом на синем фоне "Enter HDD Password ......." После ввода пароля (неправильного) надпись красным шрифтом на белом фоне "HDD Password Invalidate Press any key" |
16 декабря 2018 20:35
#6580
Цитата: valeronbbb я из ссылки ничего не понял. То есть Вы ничем не сможете помочь? Раз ничего не поняли - больше ничем. Проще всего - или купите новый диск или снесите этот HDD в сервис, занимающийся ремонтом и извлечением информации с HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
