Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 333 страница
13 апреля 2019 21:55
#6641
Помогите пожалуйста получить пароль жёсткого диска.Ключ 2019157493 Acer 3 A315 SSD 128gb Сообщение отредактировал Elbrusapiens - 13 апреля 2019 21:59 |
14 апреля 2019 01:49
#6642
Elbrusapiens, Сообщение в помощь --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2019 20:41
#6643
Попался в руки ноутбук Acer EX2519 MODEL N: N15W4, дело в том что BIOS под паролем. Пробывал снимать батарейку CMOS. Пароль остался. Как я понял единственная возможность попастьв BIOS только после ввода Unlock Password, мой ключ: 55546607. Что мне делать? |
16 апреля 2019 22:41
#6644
falaleev, Система грузится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2019 20:49
#6645
e1-571g harddisk security cod 84145227 спасибо |
19 апреля 2019 01:48
#6646
fyrik86, Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2019 02:28
#6647
reylby, да в том то и дело) win 10 64 bit |
19 апреля 2019 11:24
#6648
20 апреля 2019 20:16
#6649
Помог вот этот пост http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=373380 Обновил Bios и заново ввел пароль три раза и по новой на сайте и сработало!С остальными прогами геморрой,так как все пять ноутов 64 бита.Смешно,три дня возился!Всем спасибо! |
26 апреля 2019 09:28
#6650
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем привет, помогите с паролем на биос 1947977811 Acer A315-41-r8hx |
26 апреля 2019 19:23
#6651
Поможите! Злой админ конторский выдал ноут с паролем, ничего установить нельзя, в биос зайти нельзя, а комп для личного пользования и таскания домой/дачу/по бабам, ну и иногда на работе в нём сидеть. Код: 1314136894 Модель ноута: Acer Aspire 3 A315-53G |
26 апреля 2019 21:45
#6652
28 апреля 2019 20:06
#6653
хелп хелп))привет! aspire e5-511g можно убрать пароль в биос? чтоб не спрашивал он его у меня)) постоянно на сайт бегать за поролем.....вроде можно замкнуть или вынуть что то надо за ранее спасибо за помощь Сообщение отредактировал mirovingir5 - 28 апреля 2019 20:22 |
28 апреля 2019 21:14
#6654
Цитата: mirovingir5 вроде можно замкнуть Пару треугольных контактов JCMOS1 под планками памяти, таким образом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2019 09:22
#6655
Там до планок добраться гемр, а ещё и включить это всё дело)))лучше не буду! 2 acer'a есть на 2ом с wifi траблы;( здесь только Биос тема! За wifi узнать низя? |
29 апреля 2019 10:52
#6656
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: mirovingir5 на 2ом с wifi траблы В соответствующем разделе есть советы о проблемах с WiFi в сообщении #4402 "Возможно перетёрлись провода антенн в районе петель (из-за частого открывания и закрывания крышки)."Сообщение отредактировал barankin - 29 апреля 2019 10:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 апреля 2019 20:16
#6657
Цитата: mirovingir5 Там до планок добраться гемр, а ещё и включить это всё дело)))лучше не буду! Есть ещё вариант без замыкания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2019 22:36
#6658
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
reylby, А что, создание/удаление пароля Superwisor, с простым выключением,не помогло? НЕТ Ставлю пароль на супервизора, далее ф10 и перезагружаюсь, потом как перезагрузился опять иду в биос и снимаю пароль , далее перезагружаюсь и выкл ноут. Потом опять иду в биос и все как было так и осталось-возможности снять пароль с HDD не появляется. Я все правильно делаю? Получилось так: в биосе неправильно ввел неск раз неправильный пароль на супервизора до появления фразы Password check fail system halted . После чего кнопкой выключил и при перезагрузке ввел правильный пароль и в биосе разблокировался доступ к HDD паролю Сообщение отредактировал reobass - 12 мая 2019 22:59 |
15 мая 2019 11:28
#6659
Здравствуйте! Ноутбук ACER Swift 3 (SF314-56G) После обновления BIOS на версию 1.10 стал требовать пароль на вход в BIOS, хотя я его НЕ СТАВИЛ ранее. Естественно, пароль не знаю... после 3-х попыток неправильного ввода выдаёт запрос на 10-значный UNLOCK PASSWORD. Key: 1085017102 Прошу помощи! |
15 мая 2019 13:19
#6660
nusselt, Сообщение в помощь. Если не хочется платить: clearing-password-check-acer-sf314.pdf (50 | 135.53 Kb) Сообщение отредактировал reylby - 15 мая 2019 13:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
