Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 343 страница
4 июня 2020 12:41
#6841
Цитата: serg1o52 Помогите пожалуйста, или подскажите что делать Почитайте сообщение 6838 (чуть выше) последние строчки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 июня 2020 12:44
#6842
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Цитата: serg1o52 Пробовал генератор паролей Пробовали ли... 22449038. Без точки вводить. |
4 июня 2020 14:28
#6843
Цитата: ezhik_koluchiy Пробовали ли... 22449038. Без точки вводить. Не подходит ( |
4 июня 2020 14:42
#6844
Цитата: serg1o52 Не подходит 25203565. |
4 июня 2020 15:09
#6845
ezhik_koluchiy, тоже не подходит. |
4 июня 2020 15:34
#6846
serg1o52, пробуйте COGB4XV SM1X9G7 K67943G XCETA28 O87IU54 |
4 июня 2020 15:44
#6847
Цитата: ezhik_koluchiy serg1o52, пробуйте COGB4XV SM1X9G7 K67943G XCETA28 O87IU54 Тоже не подходит! Выдаёт код: System Locked 32FC56CE |
4 июня 2020 16:25
#6848
Цитата: serg1o52 System Locked 32FC56CE 23133211. |
4 июня 2020 16:35
#6849
Цитата: ezhik_koluchiy 23133211. Тоже самое, не подходит. |
4 июня 2020 16:53
#6850
serg1o52, пробуйте так. |
4 июня 2020 19:02
#6851
Цитата: serg1o52 Сам пациент (Acer Aspire 3 A315-22-41AS) Выдаёт код: System Locked 33C61BAF (после трёх неправильных вариантов ввода пароля) Помогите пожалуйста, или подскажите что делать, а то уже нигде и ничего найти не могу !!! Бесплатного генератора мастер-паролей для Вашего биоса от Phoenix на просторах Интернета не найти. Так что придётся или платить за генерацию мастер-пароля(например здесь или здесь(про способ запроса)) или искать схему материнской платы ноутбука, на схеме джамперы сброса биоса, далее примерно так. Также можно сходить в сервис. Сообщение отредактировал reylby - 4 июня 2020 19:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2020 13:33
#6852
Здравствуйте! Биос Insyde h20. При запуске сначала запрашивал пароль, его сбросил. Теперь жесткий диск, Toshiba. Полазил по форуму, так и не нашёл точного ответа, через hdd_pw пробовал подобрать но тщетно... может что не так делал? Помогите пожалуйста, код 71492382 |
7 июня 2020 14:07
#6853
Ernecto, Какая модель ноутбука? Пароль на HDD в этом же ноутбуке устанавливали? Биос прграмматором не шили или таки да? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2020 17:26
#6854
reylby, Hp 255, нет пароль не устанавливал, и биос не шил ничем) reylby, ввожу пароль, сделанный программой. далее черный экран и ошибка, мол нет жесткого в системе. перезагружаюсь, а ключ уже другой... Сообщение отредактировал Ernecto - 7 июня 2020 18:13 |
7 июня 2020 18:26
#6855
Ernecto, А биос в этом HP чьих будет? InsydeH2O, AMI или Phoenix? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2020 21:02
#6856
reylby, Цитата: Ernecto Биос Insyde h20. |
7 июня 2020 22:19
#6857
Ernecto, Тогда первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас понятно какой. А если сгенерированный мастер-пароль не поможет - останется только zu_ из бесплатных вариантов. Далеко не со всеми HDD она работает, но попробовать можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2020 15:22
#6858
sharddin, Цитата: sharddin Имелся ноутбук acer aspire 5560G - с запароленным БИОС-ом (после прошивки БИОС-а запароленность осталась, но проблема решена после сброса программой ClearPw.exe). Проблему решил данным способом, вобрав все правильные моменты от здешних ребят: 0) Качаем архив: https://yadi.sk/d/0vNAh6errkqgL 1) Берём рабочую флешку до (вплоть) 2ГБ; 2) Иcпользуем программу, лежащую в папке: "USB_Flash_www.acerfans.ru" и после её установки и запуска выбираем нашу флешку, выбираем файловую систему Fat32, ставим имя тома ("Volume label"): fs0, ставим галочки "Quick Format" и "Create a DOS startup disk", а далее - выбираем папочку "dos", которая лежит в распакованной папке с "HP USB Disk Storage Format Tool" ("USB_Flash_www.acerfans.ru") и начинаем создание флешки (кнопка "Start"); 3) Копируем файлы из папки "DOS" папки - "BIOS_Acer_1.15_Windows" с биосом (скаченный с сайта Эйсер), а, также, файл ClearPw.exe; 4) Отключаем ноутбук, вытаскиваем шнур питания и аккумулятор, вытаскиваем верхнюю планочку памяти, если она имеется, вытаскиваем HDD и DVD-Rom; 5) Включаем ноут (без аккумулятора) и дожидаемся загрузки с флешки; 6) В командной строке вводим: Pflash.exe /bbl /cvar /silent /sv /sd JE50115.bin 7) После ожидания завершения прошивки биоса (будет показано на экране), ноут сам перезагрузиться и следует заново загрузиться с флешки; 8) После загрузки с флешки вводим команду: clearpw.exe и, после завершения (миллисекунды), перезагружаем машину и работаем!!! Всем удачи и спасибо многим авторам форума Acerfans.ru за наводки и материал!!! Помог. Специально реганулся, чтоб выразить свою благодарность. СПАСИБО. |
28 июля 2020 13:25
#6859
хэлп _) Запаролен биос Acer Aspire 3 A315-22g-96tz System Locked B7DDC5C7 Заранее спс |
28 июля 2020 20:39
#6860
Gladioz, В тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
