Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 351 страница
27 сентября 2021 16:28
#7001
17919, Батарейку биоса вытаскивали? Если да и не помогло, программатор в помощь, дампы биоса и EC прошейте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2021 16:49
#7002
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: reylby программатор без программатора никак? Батарея не помоглаЧерез прогу Виндоус снять или фирменную утилиту Acer? |
27 сентября 2021 17:11
#7003
17919, Там биос от AMI, как и во всех моноблоках/десктопах Acer и Co., а с ним утилиты Acer не работают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2021 17:24
#7004
Цитата: reylby утилиты Через Acer eSettings Management не снять? |
27 сентября 2021 18:10
#7005
17919, Снять, если знать пароль. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2021 18:57
#7006
Цитата: reylby знать его не прошить через Винду со сбросом пароля? |
27 сентября 2021 19:05
#7007
17919, Нет, биос из OC так не прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2021 21:20
#7008
Цитата: reylby прошить На него нет тестпоинта на плате или джампера для сброса? |
28 сентября 2021 10:49
#7009
17919, Для того, чтобы это узнать, надо схему скачать, Quanta QK3B. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2021 11:18
#7010
Цитата: reylby скачать Там не отображены контакты и джампера reylby, Мастер паролей нет на него? |
29 сентября 2021 07:45
#7011
Мужики , выручайте.acer v3 771g на i5 + gtx650m Поставили пароль биоса, скинуть не могу.батарейку сбрасывал,замыкал джамперы под ощу,пробывал через cmospwd толку 0 ,винда грузится |
29 сентября 2021 10:21
#7012
Acerv3, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2021 13:31
#7013
reylby, А если дамп накатить тупо? |
29 сентября 2021 14:05
#7014
Acerv3, Если дамп без пароля - поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2021 21:09
#7015
Я убрал пароль биоса ,но теперь пишет hdd frozen,как быть,что делать? |
29 сентября 2021 21:16
#7016
Сообщение отредактировал reylby - 29 сентября 2021 21:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2021 21:19
#7017
reylby, Ни хера подобного.менял толку 0 .в биосе большенство вкладок залочены |
29 сентября 2021 21:46
#7018
Acerv3, Ну да, ну да. Для снятия "заморозки" HDD достаточно обесточить ноутбук, выключить, отключить от электросети и вытащить аккумулятор. Если HDD беспарольный, всё должно будет нормально работать. И, кстати, в Вашем случае, если HDD был запаролен в этом же ноутбуке, можно попробовать подобрать пароль по коду(показывается после введения неправильного пароля 3 раза). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2021 22:17
#7019
А куда пароль вводить? Не подскажите.юиос был запаролен,я отредачил родной дамп и залил, теперь пароль бтос не просит,но почти вме залочено и диск заморожен Показ сомнительная вещь.все усирались писав про разблок биоса через ири ввода пароля,но у меня тупо дальше была белая черта и все,никакие коды он мне выдал.хз может чужой бэкап залить... |
29 сентября 2021 23:19
#7020
Acerv3, Про 3 неправильных и затем ключ для разблокировки - это про пароль HDD. У Вас же, судя по Вашим словам, был пароль на биос. В ноутбуках с биосом от InsydeH2O не выдаётся ключей разблокровки биоса. Повторяю, попробуйте полностью обесточить ноутбук, также можно передёрнуть батарейку биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
