Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 14 страница
13 октября 2009 23:32
#261
13 октября 2009 23:38
#262
Цитата: Ryoken
.Можно ли это как-то исправить
ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ!
Сообщение отредактировал minos66 - 13 октября 2009 23:39
Эльчик
14 октября 2009 00:18
#263
Привет у меня такая проблема
поставила виндовс 7 работает пока хорошо но при выключении каждый раз пишет что открыто приложение закройте и т.д. но приложений нет открытых . как с этим бороться?
Модель ноутбука: acer aspire 5930G
14 октября 2009 00:27
#264
Эльчик, а какое приложение открыто?
ПРОСТИТЕ, А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ТЕМА "Обсуждение способов охлаждения ноутбука"?
Ryoken
14 октября 2009 16:27
#265
При чем тут пыль, если я говорю, что у меня не кулер на видео не выходит на повышенные обороты,в простое температура от 48 до 52. При чем тут пыль?
Перечитал статью 5 раз, но ни разу не нашел ответа на свой вопрос.
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
14 октября 2009 18:24
#266
У вас ноутбук? Если да, то на видео нет никакого кулера...
Это очень косвенный признак. О засранности CO не по температуре в "простое" судят, а по интенсивности падения температур при включении кулера.
Цитата: Ryoken
При чем тут пыль,
Именно при том. О том в каком режиме у вас работает вентилятор, не разобрав ноутбук, вы можете судить только по шуму им создаваемому. А вот шум создает не столько сам вентилятор, сколько потоки воздуха им создаваемые в решетке радиатора. Забита решетка - ну и шума нет... Короче, каждый раз втолковывать - надоедает. вы поиском по темам пробегитесь - там немало подобных постов http://acerfans.ru/forum/topic_1810/2/#post-25 http://acerfans.ru/forum/topic_401/81#post-1604 http://acerfans.ru/forum/topic_2708/10#post-186. Вам никто не говорит, что чистка 100% лекарство - вам говорят с чего начать надо, ибо дальнейший разговор без устранения этой возможной причины бессмысленен. Впрочем можете подождать пока что нибуть сожжете изи засранной CO. Только это случай негарантийный...
14 октября 2009 18:26
#267
Ryoken, может быть такое, что обороты вентилятора привязаны к температуре не видеокарты, а процессора
Ryoken
14 октября 2009 18:42
#268
А что тогда охлаждает видеокарту?) Если не кулер) Вероятней всего вы правы....что СО загрязнена...так как шум вроде как есть, но довольно тихий....тогда другой вопрос....СО там центральная? То есть если я сниму крышку с блока видео и жесткого диска, я смогу прочистить всю систему до выхода из бука?
Я тоже склонялся к такому выводу...но вот в чем парадокс ситуации...это если СО центральная....температура всего не привышает в разогреве 50 градусов, видео же нагревается до 80-85, жесткий иногда утягивает до 48-49....
ГДЕ
- МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ? Подпись редактируется в вашем профиле. Как разбирать - здесь ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
CTAPMEX
16 октября 2009 23:00
#269
подскажите,пожалуйста,что может быть .при включении винда виснет.если открыть ярлычок вис.запускаю диспетчер задач и просто закрываю окно - все развисается.бук не горячий.на вирусятину просканировал.шо таке?
toxi
17 октября 2009 00:33
#270
Возможно вирус, либо переустановите систему. Но это не по теме
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
Devfair
17 октября 2009 12:38
#271
Мне говорили что кулер видеокарты по умолчанию работает на 60% мощности но это можно увеличить с помощью проги RivaTuner. А где там что нажимать чтобы увеличить?
Модель ноутбука: Acer 5935G 2.53GHz; 500Gb; GeForce GT130M CUDA(1Gb) ; 4Gb DDR3;
17 октября 2009 13:33
#272
Кто вам такое говорил? Нельзя, конечно
CTAPMEX
17 октября 2009 22:49
#273
ребзя.есть по моему вопросу еще инфо?
middboy
20 октября 2009 17:03
#274
Скажите пожалуйста, а можно ли изолировать теплоотводящие трубки термоизоляцией, например - от проца до вентилятора изоляцией от кондишки? Улучшится ли теплоотдача на выходе? Или же это бредовая идея?
Aspire 5530G LX.ARS0X.090
AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB,
ATI HD3470, DVD +/-RW DL
OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600
User_skill: Чайник;
User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g.
20 октября 2009 19:07
#275
Цитата: middboy
это бредовая идея
pe103400
21 октября 2009 12:07
#276
middboy, Думаю это может способствовать снижению общей температуры внутри корпуса ноутбука (незначительно), но достаточно ли места для устройства хорошей изоляции, T=373K бывает на трубке и длинна приличная - хороший отопитель внутри бука. Теплоэнергетика однако! smile
alex2301ua
21 октября 2009 15:06
#277
Недавно забрал ноут с сервисного центра (меняли материнку после того как он выключился от перегрева и больше не включился)
Неделю все нормально было но сейчас поставил пару игр ноут вырубается температура после включения проц 90 видео 85
Этож до какого он греется? Написал в поддержку Acer жду ответа - может здесь - поможет советом. Ноут новый только после сервиса (40 дней ждал)
так что думаю пыли в нем не много. При серфинге в нете температура проц 52 видео 52 и это на охлаждающей подставке.
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
21 октября 2009 17:59
#278
alex2301ua, может пасту криво нанесли
alex2301ua
23 октября 2009 02:42
#279
Может хотя до этого тоже грелся но не так сильно. Может из-за игрухи на DX10? Пасту никогда не менял(на ноутбуках) тем более слышал что нужно еще чтоб нормальна паста была - от качества зависит +- 1-3 градуса.
23 октября 2009 14:36
#280
нет. Как менять пасту описано в разделе FAQ этого сайта
