Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 210 страница
17 декабря 2012 20:41
#4181
FuzzyL, да. у них какая то деталь попала в ноутбук при сборке, поэтому вентилятор не крутился. починили спустя день. профессионалы. |
17 декабря 2012 20:56
#4182
Цитата: Fitrager у них какая то деталь попала в ноутбук при сборке, поэтому вентилятор не крутился. починили спустя день. профессионалы. Хорошо, что они в медицинском не учились).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2012 03:48
#4183
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Подскажите! У меня целых два вопроса, видик 640m при t. ~93 градусов начал сбрасывать частоты до 405 мГц, и первый вопрос - это означает что радиатор забился? кстати ноуту 4 месяца :( Раньше я такого не замечал, так как играл часами в игры... а теперь пол часа, и всё тупит :( Я бы разобрал и почистил, но стремает одно, после снятия радиатора, нужно поменять термопасту, которой нет под рукой... второй вопрос, можно ли прочистить кулер с радиатором от пыли качественно не откручивая их от мат платы? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал bobck - 21 декабря 2012 05:33 |
21 декабря 2012 09:27
#4184
bobck, Баллончик со сжатым воздухом и пылесос в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2012 17:08
#4185
Цитата: bobck Я бы разобрал и почистил, но стремает одно, после снятия радиатора, нужно поменять термопасту, которой нет под рукой... термопаста - это не дорогая роскошь, можно и купить, попробуй пыль сначала вытянуть пылесосом, температура должна убавится |
21 декабря 2012 17:25
#4186
Почистил и постарался продуть в своём Aspire V3, всё до чего достал (снял только клаву) Теперь выше 82 по цельсию не поднимается, частоты не сбрасывает, играть можно :) Полную чистку после сессии проведу. Спасибо за советы! |
22 декабря 2012 12:56
#4188
усатый, попробуй другую прогу http://openhardwaremonitor.org/downloads/ а то данные неполные |
22 декабря 2012 13:50
#4189
22 декабря 2012 14:24
#4190
Цитата: усатый чистку и пасту произвёл ранее помниш какие данные были ? Температура на ядро до 100 градусов в мобильных платформах допустима, амд вообще горячие, вопрос в том как еще термопасту поменял - как ее нанес(не много или мало слишком), как скрутил радиатор(не криво ли) Цитата: усатый Есть думка,что кулер не в полную мощь работает,но это видимо в сервис нести надо. да это врятли, скорость кулера контролируется БИОС |
22 декабря 2012 14:26
#4191
Да нет,с этим всё нормально собрано.Просто ноутбук жены и я даже не знаю,что там раньше было по температуре.Просто пару раз отключился,вот я и задумался,что и как. |
22 декабря 2012 14:47
#4192
Цитата: усатый Да нет,с этим всё нормально собрано. кто имеет поверхностное представление о чистке ноута, часто делает ошибки при сборке и замене термопасты, я раньше чистил свой ноут у меня при макс нагрузке доходило до 85 (дальше я просто выключал ноут), потом когда набил руку макс температура 72 Сообщение отредактировал Lion777 - 22 декабря 2012 14:47 |
22 декабря 2012 15:13
#4193
Ну это не первый раз у меня.я и проц менял не раз,и пасту,рука уже набита,тут нет ошибки.Сейчас в серфинге по нету кажет 62-65 градусов.Раньше было 75-77.Что-то всё же получше.Я не пойму,по первому скрину,66 градусов и 44.Это по ядрам температура разная,если да,то от чего разница такая. |
22 декабря 2012 15:50
#4194
усатый, по первому это температура проца, второе чипсета |
25 декабря 2012 00:31
#4195
Здравствуйте, возникла у меня проблема, совсем сегодня с ней издолбался, не знаю что и делать. Давно читаю форум, с момента покупки ноутбука пришел сюда за дровами, следовал разным гайдам по чистке, снижению вольтажа, разгону через RivaTuner, а вот сейчас как-то не могу понять что такое. Ситуация такая: Есть старенький Acer Aspire 7720G (4.5 года), стоит на нем Win7, драйвера на видеокарту обновляются с официального сайта Nvidia. На прошлой неделе начал замечать серьезные просадки по FPSу в различных игрушках, грешил на процессор, т.к. постоянно были проблемы с его перегревом, RightMark ставлю первой прогой после дров. И вот вижу я странное, температура процессора около 50 градусов, а уже идет троттлинг(обычно 50 градусов это у него обычная работа без нагрузки). Меня это жутко удивило, т.к. я не знал, что и проблемы с видеокартой могут его врубать, начал по разному пытаться температуру сбить, ну мало ли что, непонятно же. Почистил, всё равно осталось. И тут внезапно компьютер уходит в жесткий ребут, после этого не загружается. Т.к. в технике неособо шарю стал винить датчик температуры какой-то, который мне врет. Пошел на радикальный шаг, впервые за 4 года решил термопасту заменить - сделано, вижу фантастические цифры в 34 градуса на процессоре и уже троттлинг на 40. Тут я решил проверить видеокарту, такое дело, что от разгонов её я отказался еще годик назад, из-за каких-то конфликтов MSI с Diablo3. Следовательно за температурой я не следил её и всё валил на процессор. И вот что мы видим: Что я пробовал. 1. Чистил, это точно. 2. Менял термопасту, я понимаю, что руки мои могут расти совсем плохо и я не видел температуры до смены термопасты, но ребуты были как до смены, так и после, так что почему-то несильно оно сказалось. Врятли я тут накосячил, тем более процессору оно неплохо помогло. 3. У меня две системы стоит XP и Win7, свитчился между ними - везде этот перегрев и уходит в ребут. 4. Думал уж может старые какие-то остатки остались от кривых дров или не знаю что, удалял все драйвера, все программы Nvidia, ставил новые. Разве что не ставил еще родные, но ведь и с новыми не было таких проблем еще пару недель назад. Система ушла в перегрев и троттлинг даже когда я удалил все драйвера совсем и сидел на разрешении 640х480. Пока не остынет слегка, зависает при загрузке на всех этапах от стартового Acer до загрузки ОС. Сижу, не знаю что еще делать, надеюсь вы подскажете. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Tealus - 25 декабря 2012 00:32 |
25 декабря 2012 00:52
#4196
Tealus, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2012 18:27
#4197
Оббежал сегодня кучу магазинов и центров по ремонту, никто и представить себе не может где я могу достать медную пластинку. В одном только месте предложили со стеклотекстолита сорвать слой меди, но от этого я отказался (какая там толщина, а еще какой-нибудь мусор). В одном месте где-то сорвали какой-то слой фольги потолще, то ли не знаю чего, сказали что может послужить теплоотводом. Поставил с термопастой с обеих сторон - не помогло. Да и я бы не сказал, что радиатор видеокарты холодный и плохо тепло принимает, жжотся еще как. Не верю я и что проблема может быть от каких-то программ, т.к. на XP и Win7 самособой стоят они совсем разные. Есть еще какие-то варианты решения проблемы? Сбегаю пока я еще по магазинам, поищу какие-нибудь кулеры, будем сверлить. Подставка от кулермастера с парой передвижных кулеров тоже никакого воздействия не оказала. Сообщение отредактировал Tealus - 25 декабря 2012 19:47 |
25 декабря 2012 23:30
#4198
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Привет) Чистил ноут от пыли примерно полгода назад, термопасту не менял никогда (когда чистил - ещё сырая была), ноуту 1,5 года. Процессор и видеокарта греются до 100 градусов. Явно, что нужна обыкновенная чистка и замена термопасты или может быть что-то другое, проблемы с ПО, к примеру? П.С. просто разбирать и смотреть, что там, самому не хочется, очень уж сложная схема разборки) |
26 декабря 2012 14:13
#4199
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
Кому интересно, поменял систему охлаждения на acer aspire 5742g с на Температура видеокарты упала с 86 до 77 при нагрузке! Температура процессора осталась примерно та же -1,-2 градуса. После замены системы, была разогнана видео карта! Не знал куда постить, сюда иль в охлаждение Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Antihryst - 26 декабря 2012 14:25 |
26 декабря 2012 15:58
#4200
лучше купить ещё один кулер, поменять всю систему охлаждения или купить подставку с кулерами? |
Название темы | Автор |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
