Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 211 страница
26 декабря 2012 16:11
#4201
Stas_Raider, Лучше купить нормальную термопасту(типа Arctic Cooling MX-4), баллончик со сжатым воздухом и сделать медные пластинки(если требуется) по толщине зазора(если он есть) между пластинами радиатора и чипами. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2012 17:30
#4202
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
Уважаемый Stas_Raider Подставку с кулерами лудьше сделать самому! Пробовал разные, эффект -3,-4 градуса! Сделал сам, купил три алюминиевыех вентилятора титан 90мм -13 градусов! Главное расположение вентиляторов продумать. Сообщение отредактировал Antihryst - 27 декабря 2012 03:56 |
28 декабря 2012 14:34
#4203
добрый день. помогите пожалуйста, у меня сильно грееется ноутбук, хотя стоит дополнительное охлаждение -подставка. на старом буке его прекрасно хватала, бук был почти холодный. новый же 5742 G примерно через пол года стал дико грется, просто раскалённый, доп охлаждение на полной мощности и всё равно не помогает. ноут часто выключается, если выключить доп охлаждение то будет очень быстро выключаться, с доп охлаждением может работать, если графику сильную не грузить даже без выключения. скажите, что может мне помочь? может ли помочь почистить систему или нет? если я блондинка, я могу сама почистить? |
28 декабря 2012 14:46
#4204
Evgeniya19, нужно чистить систему охлаждения. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 января 2013 18:15
#4205
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой, в играх система раскручивает вентилятор для охлаждения, и выхлоп чуствуется горячий, но когда выходишь из игры, даже после 15 минут, когда видеокарта остыла, вентилятор все равно слышно как работает на всю, а дует холодным, если при этом зайти в игру то обороты падают сразу, пока видео карта опять не нагреется, если выйти до того как она нагреется, то обороты остануться таким же как при игре. Карта GeForce GTX 670M + встроеная HD4000 интеловская |
2 января 2013 22:24
#4206
Цитата: kipper063 Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой, в играх система раскручивает вентилятор для охлаждения, и выхлоп чуствуется горячий, но когда выходишь из игры, даже после 15 минут, когда видеокарта остыла, вентилятор все равно слышно как работает на всю, а дует холодным, если при этом зайти в игру то обороты падают сразу, пока видео карта опять не нагреется, если выйти до того как она нагреется, то обороты остануться таким же как при игре. Карта GeForce GTX 670M + встроеная HD4000 интеловская В вашем случае нужно обновить BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2013 18:26
#4207
kipper063 У меня последней версии биос! Проблема та же. Грешу на NVIDIA Optimus. Запускай Open Hardware Monitor и будет все нормально, заодно и температуры будешь отслеживать! Сообщение отредактировал Antihryst - 3 января 2013 18:26 |
5 января 2013 03:14
#4208
Доброго всем времени суток,скажите норма ли для видеокарты 65 градусов в простое?И причем картинка подтормаживает,жестко!!!Что делать уже не знаю!!!!! |
5 января 2013 13:08
#4209
Aleksey119, чистить СО пробовал ? |
6 января 2013 00:37
#4210
Aleksey119v 1)Какой ноутбук? 2)Есть ли процесс "svhost.exe *32"? - Сегодня снес этот вирус. Как раз видео карту нагревал и в играх тормозил. 3)Как давно чистили? Сообщение отредактировал Antihryst - 6 января 2013 00:39 |
6 января 2013 13:54
#4212
qwerff Потрудитесь выложить результаты Open Hardware Monitor. 1) Запустить Open Hardware Monitor; 2) Запустить Игру; 3) Посмотреть на Open Hardware Monitor после длительной игры. |
6 января 2013 19:15
#4213
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
6 января 2013 19:30
#4214
qwerff, 103°C для видеокарты - много. Разбирайте снова и проверяйте, нет ли зазора между видеочипом и пластиной радиатора. Если есть - медная пластинка в помощь. Замазывать зазор термопастой не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2013 22:39
#4215
qwerff Ситуация интересная. Есть подозрение что из за низкой температуры процессора вентилятор не раскручивается на 100%, из за этого нет нормального охлаждения видео карты! Это если зазор между видео картой и радиатором не найдете. |
7 января 2013 00:48
#4216
Цитата: reylby qwerff, 103°C для видеокарты - много. Разбирайте снова и проверяйте, нет ли зазора между видеочипом и пластиной радиатора. Если есть - медная пластинка в помощь. Замазывать зазор термопастой не стоит. все сделал как вы и сказали, сейчас нормально, и игра не тормозит и температура 60-7- градусов. Спасибо огромное. Цитата: Antihryst qwerff Ситуация интересная. Есть подозрение что из за низкой температуры процессора вентилятор не раскручивается на 100%, из за этого нет нормального охлаждения видео карты! Это если зазор между видео картой и радиатором не найдете. И вас спасибо. |
7 января 2013 18:00
#4217
простите за оффтоп,но в профильную тему никто не заходит( хочу спросить как решить одну проблему. И так на днях чистил старичка aspire 5737z.. А у него вместо термопасты стоят терморезинки,они свое отработали,чем заменить? В сц говорят что у них нет их, на других сайтах советуют гнуть СО но это опасно, или делать самому из бинта и термопасты,бред шпо моему. А не которые так и оставляют температуру цпу 50-60,а видео 85-90 из-за зазора между радиатором и кристалом.очень нужна помощь,так и до отвала чипа недакеко( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
7 января 2013 19:11
#4218
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
Цитата: ost_rx бинта и термопасты знакомый делал - все ок. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
7 января 2013 19:25
#4219
7 января 2013 20:06
#4220
reylby, год назад чистил его,то пришлось запихнуть алюминиевую пластину,но онаоказалась чуть толще.температура видео в нагрузке 68-70, а проц 86-95,его тротлить начинает,приходится частоту понижать.но вот нашел медную пластину завтра буду ставить,надеюсю все пройдет гладко) |
Название темы | Автор |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
