Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 212 страница
8 января 2013 17:53
#4221
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
В общем писал как то я ответ на вопрос. Можно ли заменить термопрокладку термопастой (к примеру Zalman - STG 1). Я написал ответ да, мол всего 55 градусов в течении 4 часов. И теперь я понимаю что это неполный ответ. Во первых 55 градусов это лишь без нагрузки (к примеру интернет, мелкие игрушки типа денди. Сегу кстати уже не держит спустя полгода работы). Т.е. если вы захотите поиграть в хорошие игры то ноута хватает всего на полтора или 2 часа. А спустя полгода после таких игр он даже на мелких играх станет от нагрева выключаться, даже если вы сыграете в казуальную игру (к примеру звёздный защитник 3, Пластилинус 2). ВЫВОД: если вы любите хорошие игры, то термопаста - это плохая альтернатива замены термопрокладки. Ведь термопрокладка устраняет большой зазор, в то время как термопасту толстым слоем не получится наложить, она растекётся (если жидкая) или осядет (если густая). ПРИМЕЧАНИЕ: данные описания не выдуманы а опробованы на личном опыте в течении двух лет! |
8 января 2013 21:55
#4222
скока раз в год надо чистить?? |
9 января 2013 01:13
#4223
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
petyalee Индивидуально! Зависит от помещения в котором находится ноутбук.(ПЫЛЬ) Стандарт - 1раз в год |
9 января 2013 01:24
#4224
Цитата: Antihryst Зависит от помещения в котором находится ноутбук.(ПЫЛЬ) +шерсть+чешуйки отшелушивающейся кожи +волосы +крошки +... Сообщение отредактировал reylby - 9 января 2013 01:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2013 20:56
#4225
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Доброго времени суток. У меня ноут Acer Aspire 9920G никак не могу найти для него вентилятор вещь на столько редкая, что черную икру купить граздо проще нежели к нему вентилятор. Если кто знает где купить или может у кого есть ненужный нашите мне, желательно в личку. Заранее всем спасибо. |
12 января 2013 01:01
#4227
Цитата: Wydon если в этих медных трубках жидкость, газ, спирт, фрион или подобное? Есть.Принцип работы тепловых трубок. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2013 01:21
#4228
reylby, Спасибо большое за быстрый ответ. Так и думал. Будем искать другое решение в плане крепления. |
15 января 2013 15:13
#4229
Здравствуйте! Ноут Acer 7750G В последнее время ноут стал "тупить", долго открывать программы, отвечать на запросы, в играх стал подвисать. Решил, что пора чистить ноут (11 месяцев со дня покупки). Сам не стал, т.к. чтобы добраться до кулера и до проца нужно ноут полностью разбирать. Сдал в сервис. Сегодня забрал, температуры показывает те же самые. Проц-Intel Core i5-2430M 2.4 GHz с турбобустом до 3 GHz Видяха-AMD Radeon 6850M 1Gb ОЗУ-4 gb DDR3 С охлаждающей подставкой: В простое: В нагрузке (GTA 4 тест производительности): Подскажите пожалуйста, что делать? Сообщение отредактировал NetSpy - 15 января 2013 15:15 |
15 января 2013 16:21
#4230
NetSpy Температуры достаточно низкие! Поиграйте часик, а там посмотрим на HWMonitor. |
15 января 2013 20:15
#4231
Подскажите как понизить температуру на видео карте ?? Без нагрузки (работает только мозила) HWMonitor выдает 85 градусов, при включении FurMark через пару минут переходит за 100. Комп перегружается в играх и даже при просмотре видео, внутри грязи вроде как нет (открывал месяцев 6 назад, ноуту примерно 3 года). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал ST44 - 15 января 2013 20:17 |
15 января 2013 22:02
#4232
ST44, Почистите от пыли, замените термопасту. Проверьте, нет ли зазора между видеочипом и пластиной радиатора. Если есть - медная пластинка в помощь. Замазывать зазор термопастой не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2013 02:19
#4233
Здравствуйте. Скажите, возвожно ли увеличить производительность вентилятора то есть увеличение оборотов путем вмешательство в эл.схему вентилятора??? |
16 января 2013 11:08
#4234
Sasha_rus82 При нагреве вентилятор и так будет работать на мах. оборотах! Можно изначально поставить на мах. обороты путем отрезания проводка контроллера. Но смысл в этом?! При нагрузке температуры будут такие же! Кстати какие у вас температуры? |
16 января 2013 15:15
#4235
Antihryst При нагрузке температура процессора 80-85 а видеокарты 95градусов. Я имел ввиду, чтобы при том же напряжении питания скорость врашения была больше(т.е. каким то образм увеличит число импульсов поступающие на кактушки мотора вентилятора) но и тем не менее что бы он оставался управляемым как и прежде. Сообщение отредактировал Sasha_rus82 - 16 января 2013 15:27 |
16 января 2013 23:03
#4236
Sasha_rus82 Есть большие сомнения, что при том же напряжении питания скорость вращения можно увеличить! Давайте посмотрим другие способы понижения температур. 1)Чистка 2)Проверка на зазор между чипом и радиатором 3)Замена термо пасты (Arctic Cooling MX-4) 4)Подставка (в крайнем случае ластик под задний торец ноутбука) |
16 января 2013 23:30
#4237
Доброго времени суток! Ноутбуку 2,5 года. Начала сильно греться видеокарта (GeForce GT 320M) при игре в WoW (датчик показывал более 110 градусов С). Снял радиатор с кулером, вместо иссохшейся термопрокладки поставил новую. Пыль, естественно, убрал. В результате стало ещё хуже. Перелопатил кучу форумов, в итоге остановился на варианте бинт + термопаста, ибо между радиатором и чипом имеется зазор 1,5-2 мм, результат не обрадовал. Пробовал также пластины из пищевой фольги + термопаста и термопасту отдельно. Звучит смешно, согласен (надеялся решить проблему). Сейчас температура доходит до 125, не понимаю как комп вообще ещё работает... Консультировался с, типа, опытным дядей в магазине, когда пошёл покупать термопасту с лучшей теплопроводностью, и он сказал, что этот зазор заполняется ТОЛЬКО термопрокладкой и ничем иным. Сегодня поставил обратно термопрокладку, всё плотно прилегает, проверил. Получил 125 градусов на пике при тесте и, конечно, жуткие тормоза. Даже когда запускаю старый добрый Warcraft 3, после 5 минут начинаются тормоза. Если ноут оставить в покое на 5-10 минут, температура опускается до 70 градусов и ниже никак. Подозреваю, что дело может быть не в прокладках. Сейчас, просто просматривая страницы через браузер, GPU Caps Viewer показывает загрузку GPU в среднем 70% и предельные частоты, из-за чего температура поднимается до этих самых 125 градусов. С какого перепугу? Даже когда сворачиваю браузер и смотрю на показания датчиков (на фоне рабочего стола), нагрузка показывается не ниже 70%, а иногда сразу сбрасывается на 1-2%. Видеокарту никогда не разгонял и не пытался. Исчерпал все возможные сценарии. В ремонт нести не хотелось бы, имею горький опыт. Поэтому обращаюсь к Вам, может кто подскажет, что за чудеса творятся. Заранее спасибо. P.S. Видел тут ещё вариант с медной пластиной, но что-то мне говорит, что это не поможет, хотя утверждать не стану, ибо пока не имею в наличии такую пластину нужной толщины. Сообщение отредактировал Dr._Feelgood - 16 января 2013 23:32 |
17 января 2013 02:05
#4238
Сообщение отредактировал Antihryst - 17 января 2013 02:10 |
17 января 2013 02:39
#4239
Antihryst Радиаторы не забиты, раз от раза открываю и контролирую этот момент. Зазора нет, это не предусматривает устройство крепления радиатора. В моем случае пластина кладется непосредственно на смазанный термопастой чип, пластина креплением радиатора принудительно прижимается упругими металличискими пластинками. Поднятие торца ноута не рассматриваю поскольку машина большая и весьма увесистая, возможно провесание центральной части с деформацией внутренностей. |
17 января 2013 03:12
#4240
Antihryst Вентилятор работает как надо. Да, выходит нужно пробовать пластину из меди, так и сделаю, буду искать. Система охлаждения в норме, тоже проверял. |
Название темы | Автор |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
Видеокарта - Обсуждение и решение проблем | Shell |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
