Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 236 страница
9 апреля 2014 01:55
#4701
9 апреля 2014 13:59
#4702
а может вы посоветуете что мне купить взамен моего?????? |
9 апреля 2014 14:34
#4703
Djonik201212, AliExpress, есть ещё ebay и множество других торговых площадок и магазинов. А о совместимых вентиляторах можете глянуть здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2014 16:08
#4704
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой кулера Acer Aspire 5750g, недавно разобрал и почистил ноут, несколько дней все было здорово, а сейчас кулер не работает в офисных и мультимедийных приложениях. Но что любопытно, при запуске игр сразу начинает гонять воздух как надо. Таким образом, обычный просмотр фильма - 80 градусов на датчике и абсолютная тишина. Разобрал снова, на этот раз смазал кулер - ничего не изменилось. Прогнал тест на AIDA64, график вращения кулера так и показывает - кулера будто нет. В чем может быть проблема? |
14 апреля 2014 17:06
#4705
Репутация: 1 Сообщений: 66 |
Кто знает где стоит датчик THRM в acer 5739G.. Судя по показаниям, там что-то кипит и видимо поэтому ноут отрубается.. По началу я думал это датчик северного моста и предпринял меры по отводу от него тепла. Дело в том что я установил новый процессор на 2.93Ghz/1066Mhz вместо 2.2Ghz/800Mhz и после этого и память стала работать быстрее и подозрение было на северный мост. Я убрал все терморезинки на пути от северного моста к тепловой трубке - заменил резинки на латунные пятаки прошлифаванные до необходимой толщины+термопаста. Короче вообще ничего не поменялось. Где же этот THRM проклятый. |
14 апреля 2014 18:16
#4706
spaceboy, Возможно в контакте среднего провода в коннекторе вентилятора. Сообщение отредактировал reylby - 15 апреля 2014 00:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2014 21:37
#4707
reylby, можно чуть подробнее, за что отвечает, собственно, этот провод? |
14 апреля 2014 21:54
#4708
22 апреля 2014 02:35
#4709
Ноутбук Packard Bell DOT_SE 572RU. Перестал включатся кулер при повышении температуры процессора. Точнее то включается, то нет. Может, как и должно, нормально включаться в тихом режиме при небольшой нагрузке, включаться на максимум при большой. А может совсем не реагировать ни на малую, ни на большую нагрузку полностью встать вызывая перегрев процессора и аварийное отключение. Разобрал (почистил бы, но нечего), смазал кулер, поменял термопасту, прошил БИОС до последней версии с офф. сайта (сбросил БИОС в дефолт методом с офф. сайта), даже форматнул винт и поставил винду с нуля. Никаких изменений. До этого отработал с момента покупки года полтора без нареканий. Никаких ударов, падений и других травм не было. Все три провода ведущие к кулеру без повреждений, контакты проводов с обоих сторон в порядке. Сообщение отредактировал Воинствующий Ламер - 22 апреля 2014 02:53 |
22 апреля 2014 13:45
#4710
FlashInTheNight86, Драйвера на все установлены (последние версии с офф. сайта) |
28 апреля 2014 13:37
#4711
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
Всем привет вот такой вопросик стоит на ноуте процессор Core I7 (3630QM) в состоянии нагрузки греется до 100 градусов это нормально?при этом чистота прыгает аж до 3,2 Ghz а в простое 40-48 стоит ли его разбирать на чистку и менять термопасту?ну просто скоро лето там вообще наверно печь будет или для I7-мого такие температуры нормальные?.....заранее благодарен за ответ. Сообщение отредактировал RAIZOR - 28 апреля 2014 13:38 --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
28 апреля 2014 13:40
#4712
RAIZOR, Многовато. И греется потому, что частота такая, а частота оттого, что нагрузка на процессор. Так что за исключением температуры всё нормально). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2014 13:44
#4713
reylby, Тогда может турбо буст просто вырубить? --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
28 апреля 2014 14:01
#4714
RAIZOR, Ну, каждому - своё. Я бы сначала хотя бы продул/пропылесосил систему охлаждения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2014 18:08
#4715
reylby, Эх понятно спасибо за совет --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
3 мая 2014 23:40
#4716
Всем кто борется с проблемой нагревания ноута. На днях все же поборол эту неприятную вещь. Оказалось, что система охлаждения подогревалась видеопроцессором, которые в холостом режиме был нагружен на 98 % !!! Виновником оказался каталист. Снес нафиг и теперь ноут холодный как лед. Вот и решение вопроса. |
10 мая 2014 12:18
#4717
sdp, сносить не всегда надо. Иногда помогает обычное его обновление. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 мая 2014 14:29
#4718
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Всем привет! Кто знает в чем причина: При работе дискретной видеокарты греется процессор 80-85градуса под нагрузкой "warface" хотя видеокарта не доходит 65 если играть просто на встроеной видеокарты процессор греется не выше 65-69 градусов. В чем мб причина? раньше было не выше 76-77 градусов в CRYSYS 3 под МАКСИМАЛЬНЫМИ нагрузками на видео и проц а щас греется ноуту 6 мес. стоит на столе и началось все после переключения dual graphics ноут Acer Aspire v3-551g-84506g50makk (куллер работает на макс) Сообщение отредактировал s.t.a.l.k.e.r server - 13 мая 2014 14:31 |
13 мая 2014 17:19
#4719
s.t.a.l.k.e.r server , Ноутбук почистить от пыли и сменить термопасту не пробовали? --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
13 мая 2014 17:36
#4720
Бублик, Нет не пробовал-да просто интересно почему так..после переключения такая температура в простое 45-50 да и еще если чистая винда так сильно не греется\ на вирусы проверял их нет) |
