Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 237 страница
13 мая 2014 20:52
#4721
s.t.a.l.k.e.r server , Пыли и\или волос, поднабрал немного ,термопаста подсохла,отошла-вот возможные причины более высокого нагрева.Ну и от окружающей температуры зависит. Для информации прочтите первую страницу темы. Сообщение отредактировал Бублик - 13 мая 2014 20:52 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
19 мая 2014 21:41
#4722
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
насколько критично охлаждение памяти на видеокарте? по дефолту были термопрокладки, они пришли в негодность, если просто намазать термопастой - не достаёт до платы системы охлаждения. сама видеокарта ( в подписи) греется до 87 градусов. |
19 мая 2014 22:11
#4723
levchik, Некритично. Термопасту таким макаром лучше не применять. Высохнет и эта штукатурка станет не проводить тепло, а препятствовать его передаче. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2014 00:29
#4724
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Сломал одну лопасть в кулере, когда чистил ноут. Вопрос: насколько критично и где можно купить новый вентилятор? И можно ли купить его вообще, или только новый кулер? |
4 июня 2014 01:19
#4725
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
А у меня вопрос неужели нету больше программ для снижения энергопотребления процессора,есть только старые без поддержки Вин7 и icore3-5-7. Неужели прогресс остановился? Появилась проблема с перегревом ноутбука.При этом дома два одинаковых.Один нормально,другой греется неимоверно.Чистка кулера и замена термопасты ничего не дала(менял несколько раз),просто греется и всё тут.Обрадовался когда прочел что можно снизить температуру сбросив питание процессора,да нет софта...Надеюсь на помощь. Сообщение отредактировал Usagy - 4 июня 2014 01:20 |
4 июня 2014 01:37
#4726
Цитата: Usagy неужели нету больше программ для снижения энергопотребления процессора Для принудительного понижения напряжения ядер, при остающейся неизменной частоте - нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2014 22:57
#4727
А разобрались, в кулер с покупки не залезал поскольку он там просто обклеене какой то херней и если ее отклеить, то потом придется самому чем то подклеивать поскольку она клей на ней уже не такой клейкий, там оказалось предостаточно пыли. Думал раз так закрыт не надует |
2 июля 2014 13:25
#4728
Братья всем привет у меня железо aspire v3 772g он раньше не грелся когда играл тяжелые игры, сейчас греется когда ломаю игры как властелин колец, ром тотал вар 2, Wolfenstein у компа сам на сам экран становится черным. Как решить проблему скажите плиз. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby |
2 июля 2014 20:53
#4729
Azizbek0037, Почистите ноутбук от пыли, смените термопасту(на нормальную, а не подделку под КПТ-8), добейтесь при этом плотного прилегания пластин радиатора к чипам. Купите охлаждающую подставку. Ну и работающий кондиционер в комнате не помешает). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2014 01:22
#4730
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Люди выручайте!! Только что разобрал Acer aspire 5750g (очень грелся до 98 градусов) купил термопасту отвертки все дела,3 часа его разбирал окуратно,но снял термопрокладку с чипсета!!А зазор до железки там 0.1-0.2 мм...на вид.хе и процессоре зазора вообще нет,как быть намазать термопасту с учетогом того что она высохнет где-то через 3 месяца и потом опят разбирать и намазывать все,или покупить термопрокладку???ХЕЛПП!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
9 августа 2014 01:52
#4731
skorjkeee777, Пластинку металлическую(лучше медную) смазываете с 2х сторон термопастой и в зазор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2014 02:03
#4732
reylby, То есть лучше лучше завтра пойти и купить медную пластину?Где её можно приобрести?Они должна быть такой же длины с чипсет? Akasa AK-TT12-80 такая подойдет? |
9 августа 2014 02:29
#4733
Цитата: skorjkeee777 Akasa AK-TT12-80 такая подойдет? Для чипсета - вполне.Цитата: skorjkeee777 То есть лучше лучше завтра пойти и купить медную пластину?Где её можно приобрести?Они должна быть такой же длины с чипсет? На радио- или строительном рынке, а затем рашпилем обработать: пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc.Размеры - не меньше кристалла чипсета. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2014 02:51
#4734
Спасибо большое) а что с градусами будет,просмотрел посты которые ты кинул,увидел что с медью температура отлично понижается на градусов 10,а то и 20..так будет,если поставить новую прокладку,или все дело в меди? |
9 августа 2014 02:57
#4735
14 августа 2014 17:19
#4736
Здравствуйте. Вот ноут Aspire 5755G работал. Но недавно начал выдавать ошибку116 на синем экране. Пришёл к выводу, что из-за перегрева, хотя использовал охлаждающую панель. Разобрал, почистил, смазал. Но в играх нагрев идёт до 95 градусов. Смотрел через Аиду. Может кто подскажет как сбить температуру? Спасибо за внимание. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Niio - 14 августа 2014 17:32 |
17 августа 2014 02:42
#4737
Niio, Можно использовать приличную термопасту(типа Arctic Cooling MX-4) или вообще жидкий металл, но главное - убедиться, что нет зазора между поверхностью пластины радиатора и видеочипом, а также регулярно чистить радиаторную решётку. Могу также посоветовать утилиту для включения кулера на 100% оборотов. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2014 07:22
#4738
Есть вот такой Aspire One HAPPY2-N78Qoo нетбук, изначально была проблема грелся сильно и периодически выключался при нагрузках. Почистил его по инструкции, термопасту сменил, недели 2 норм работал, снова начал отключаться при нагрузках. Разобрал ещё раз, проверил термопасту, продул ещё раз. Теперь работает буквально секунд 30, потом снова отключается. Это у меня руки кривые и я что-то не так собрал? или все таки проблема глубже и лучше отнести в ремонт? // Биос сбросил на настройки по умолчанию, пробовал загружать с батареей и без, проблема осталась // разобрал ещё раз, все подключено как положено, заметил что при выключении есть звук щелчка Сообщение отредактировал Richard Castle - 18 августа 2014 07:58 |
18 августа 2014 14:35
#4739
Richard Castle, А кулер работает после включения? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2014 08:45
#4740
да. начинает работать как обычно, но только 30 секунд, иногда успевает начать грузить винду |
