Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 239 страница
18 октября 2014 04:20
#4761
AnVIRUS , сброс настроек биоса сделайте,если не помните что меняли. Если ноутбук шел с windows 8 и манипуляций с разделами диска не проводились ,то нужно было воспользоваться Acer Recovery Management. --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
19 октября 2014 03:58
#4762
Бублик, c каждым своим действием загоняю я его прямиком в ад.. Сброс не помогает, попробовал восстановить диском вин7, после этого винду перестало видеть, попробовал установить вин7, диск С недоступен (что-то вроде занято разработчиками, хотя С диск отформатировал). Короче в СЦ отнес по поводу кулера и пикселей, с виндой потом попробую сам разобраться |
10 декабря 2014 19:21
#4763
Чего это он так? Полтора года, модель Acer Aspire V3-571G. Бывает выключается, при том что находится без особых нагрузок, скрин сделан только с запущенным фотошопом. Что делать и как быть? |
10 декабря 2014 19:30
#4764
Easternal, Чистить от пыли, менять термопасту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2014 19:36
#4765
reylby, И реально поможет? Опыт показывает что все бесполезно. Тоже был асер. |
10 декабря 2014 19:42
#4766
Easternal, Реально у всех по-разному. Если ещё и прижать пластины радиаторов плотно, без перекосов, к чипам - точно должно помочь. А если замазывать зазоры КПТ-8 или Алсил - не поможет, точно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2014 21:25
#4768
Цитата: koriaka32 на клал-на текстолите килограмм,на цп тонкая,высохшая плёночка Сколько не клади,излишки при прижиме вылезут...хотя перебарщивать ,как было у вас,не стоит.А насчет пленки-она и должна быть тонкой --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
23 декабря 2014 02:04
#4769
Доброго времени суток! Дня два назад кулер начал кричать о помощи (очень сильно шуметь-торохтеть). Разобрал, снял кулер.. Все было чисто, без пыли (регулярно продувал компрессором на работе). Попытался хоть как то залить масло машинное на вал вентилятора, вроде получилось но крики и визги этой турбины остались. Ноутбуку 3 года. Поможет ли замена кулера что бы снова была тишина и покой, это первый вопрос. Второй. При рассмотре мат. платы заметил что эта медная трубка (охлаждение) как то припаяна, что-ли к камням, или это всего лишь иллюзия, и там под трубкой термопаста? И третий вопрос. При сборке его обратно, благодаря спешке, сломал разьем клавиатуры (отломалась пластмаска-зажим). Я то будучи находчивый кое-как прижал шлейф - клавиатура работает. Может кто знает как этот разьем именуется и его возможно купить на радиорынке? Извините за возможно допущенные ошибки.. За андроидовским автоисправлением не уследишь. |
23 декабря 2014 12:51
#4770
FirstBLOOD, 1. Поможет. 2. Иллюзия. 3. Так и называется, зажим шлейфа, ну или фиксатор шлейфа. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2015 19:50
#4771
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
здравствуйте! ноут acer aspire 5551g уже 5 лет в использовании начал шуметь кулер, нужно бы смазать, не подскажете как разобрать кулер, отклеивал наклейку хотел снять колпак на тыльной части но он оказался медным, ни как не смог его отуда вытащить, в ютубе видел как один чел просто берет за лопасти кулера и выдергивает его и он легко снимается, не знаете как правильно разобрать кулер именно данной модели ноута, а то я боюсь его вот так выдергивать --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
30 января 2015 16:31
#4772
Грелась видяха на ноуте до 105 градусов, заменил термопасту, сделал дополнительные отверстия в корпусе (там они были намечены, но не прорезаны, забодской брак, видимо), поставил его на книги, теперь до 90 максимум нагревается. |
7 февраля 2015 23:50
#4773
Цитата: N009 Грелась видяха на ноуте до 105 градусов, заменил термопасту, сделал дополнительные отверстия в корпусе (там они были намечены, но не прорезаны, забодской брак, видимо), поставил его на книги, теперь до 90 максимум нагревается. Обычно отверстия закрываются для оптимизации обдува других элементов внутри ноутбука. Цитата: Subasher здравствуйте! ноут acer aspire 5551g уже 5 лет в использовании начал шуметь кулер, нужно бы смазать, не подскажете как разобрать кулер, отклеивал наклейку хотел снять колпак на тыльной части но он оказался медным, ни как не смог его отуда вытащить, в ютубе видел как один чел просто берет за лопасти кулера и выдергивает его и он легко снимается, не знаете как правильно разобрать кулер именно данной модели ноута, а то я боюсь его вот так выдергивать Куллер скорее-всего придется менять, там износился подшипник. Заказать новый можно на eBay. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2015 17:41
#4774
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Всем доброго времени суток.владею Acer Aspire 5737z. Где-то с года 2 назад начал греться. Был почищен от пыли заменена термопаста и термопрокладки (с тех пор чистил и менял примерно раз в 4-5 месяцев). С недавних пор подсел на Танки) и ком начал греться в неимоверную AIDA64 (офицалка) показывает температуру 83-95 (( максимальная было 105( Заново почистил поменял термопасту и прокладки продолжал греться и выключатся. Отнес в ремонт. Содрали 4к рублей и толком нихера не сделали( поменяли кулер термотрубку и сказали что якобы MCP79 мост между севером и югом виновен в перегреве. Но почему-то мало верю их словам. Подскажите что делать и как найти виновника перегрева? ПЫ.СЫ. Все два года с момента первого перегрева стоял на подставке для ноутов. Без нее выключался минут через 20-30 работы. Еще грешу что какой-то процесс грузит процессор. Но в этом не уверен( Сообщение отредактировал Yorgi - 10 февраля 2015 00:05 |
10 февраля 2015 15:05
#4775
Репутация: 7 Сообщений: 73 |
Цитата: Yorgi Все два года с момента первого перегрева стоял на подставке для ноутов. Без нее выключался минут через 20-30 работы. Еще грешу что какой-то процесс грузит процессор. Но в этом не уверен( Выложите скрин диспетчера задач(вкладки "процессы") - будет видно, есть что-то "левое" или нет(хотя сомневаюсь, что там что-то есть). Также, расскажите, в какой части корпуса наблюдается нагрев конструкции. А в момент первого перегрево что делал ноут? Почему он случился? |
12 февраля 2015 13:48
#4776
И снова всем добрый день) Ситуация обстоит таким образом: Я задолбался бегать и искать новый чип или материнку. Новый северный мост стоит примерно 1500-2000 деревянных материнка б/у около 5000 новая 7-8. Плюнул на все растер и решил делать водяное охлаждение! В итоге MCP 43* Диод ГП 40* ЦП 34* ))) доволен как слон) На удивление работает очень тихо) Только теперь появилась проблема с тем что какой-то не понятный мне процесс грузит проц на 54-62% Если вдруг кому будет интересно могу сделать отчет о проделанной работе. |
12 февраля 2015 17:39
#4777
Yorgi Фото поделок в студию:-) Будет интересно взглянуть. По поводу процесса...Нужно открыть диспетчер задач, вкладку "процессы" и раскрыть ее на весь экран(чтобы видно было размеры процессов). Сделайте скин и выложите его сюда. Желательно, чтобы Вы сделали этот скрин перед выключением кампа. Есть зловреды, которые запускаются с запуском определенного приложения или с отстрочкой по времени(чтобы не попасть под "быстрое сканирование" антивира). |
12 февраля 2015 22:15
#4778
Цитата: Yorgi и решил делать водяное охлаждение! В итоге MCP 43* Диод ГП 40* ЦП 34* ))) доволен как слон) На удивление работает очень тихо) Только теперь появилась проблема с тем что какой-то не понятный мне процесс грузит проц на 54-62% Если вдруг кому будет интересно могу сделать отчет о проделанной работе. Да, было бы интересно увидеть, особенно если вся эта тряхомудия поместилась на место штатной системы охлаждения. А по-поводу "непонятного процесса" - нужно разобраться, чьих он будет). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2015 20:32
#4779
Ну-с приступим к моему первому фото отчету о переделке своего бедного ноута) Если че не так тапками прошу не кидать) Долго значит я сидел кумекал что сделать чтоб вернутся в Танки. Как писал ранее ремонт по правилам мне бы обошёлся бы в копейку. И так после долгих поисков вот этого "Засранца") нарвался на сайт комиссионного магазина PC-1 где и нашел Б/У систему охлаждения на мой бедный ноут за смешную сумму 346 деревянных) И родилась идея сделать систему водяного охлаждения. Первым пунктом была конечно система охлаждения которую не жалко было бы "преобразить". Потом возникла проблема с насосом. После долгих мучительных поисков на просторах интернета и где предлагали любые какие угодно но с доставкой из Китая в срок от 20 до 50 дней. Было решено сходить на Птичий рынок на Садоводе вдруг повезет и найду то что надо. С моему сожалению не нашел то что хотел хотя может я искал не там где надо) но была куплена вот такая погружная помпа для аквариума за 250 рублей. Там же был куплен пластиковый шланг диаметром 4 мм пара переходников. Обошлось все в 60 рублей. Прийдя домой "Жаба" задушила ломать оригинальную систему охлаждения с родным кулером было решено распотрошить мою) медную трубку пришлось отпаивать ибо не было возможности присоединится к ней. В отсутствие паяльной станции пользовался Духовкой нагретой до 230 градусов (Русская смекалка ) Трубка была немного отрихтована и починена внутри от какой-то "Каки-Бяки" после чего опять при помощи духовки припаяна обратно на алюминиевую панель. В зазор между ГП с трудом пропихивал листик А4 на ЦП легла идеально) Края закруглил и вставил внутрь пластиковые трубки купленные вместе с насосом. Хотел использовать резиновые шланги от стетоскопа но из-за их габаритов отказался от этой идеи. Трубочки внутри медной трубки были приклеены на клей Момент Кристал + места соединения уплотнил резиновой трубочкой от рогатки купленной в охотничем магазине за 150 р предварительно обмазав места стыков еще раз клеем во избежание протечки. После долгих мучений и мыслительных процессов как расположить трубки внутри так чтоб их не пережало были проведены вмешательства в корпус (Сорри фото не сделал так как немного увлекся) Был полностью удален с корпуса держатель КартРидера и пару робер у держателя WiFi платы. Так же "Удалил" одно ребрышко с места раннего дислацирования радиатора ибо трубочки не пролазили) Очень большие неудобство доставила сборка. Ибо постоянно проверял не пережал ли трубочки. Так же на Чип MCP была наложена термопрокладка толщиной в 1.5мм да бы тоже охлаждался Зараза) В итоге получил вот такую конструкцию которая практически бесшумна не считая еле уловимого жужжания помпы. Да и Результатами очень даже доволен) Пользовался Термопастой Zalman Termal Grease ZM-STG1 В итоге по затратам имеем: 1) Оригинальная система Охлаждения - 346р 2) Помпа + шланги и три переходника - 300р 3) Рогатка пущенная на запчасти - 150р 4) Термопрокладка размером 100х50х2 мм wmk 5 - 400 р 5) Клей Момент Кристал - 47р Итого 1243р (возможно что-то упустил) + непредвиденные затраты в виде одного литра пива) - 132р Теперь осталось разобраться с процессами которые грузят комп и я буду доволен) в ближайшем будующем планирую доработать эту систему в Замкнутую с возможностью повесить ее сзади экрана) Кому интересны иные подробности спрашивайте) С Ув. Вот фото Диспетчера задач. Подскажите че не так? Они постоянно обновляются и процент загрузки скачет. Что делать? Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2015 22:34 |
13 февраля 2015 22:25
#4780
Yorgi, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Цитата: Yorgi Вот фото Диспетчера задач. Подскажите че не так? Они постоянно обновляются и процент загрузки скачет Процесс один и тот же грузит? Как он называется-то? По скриншоту не понять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
USB-порт | stasondv |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
