Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 242 страница
4 июля 2015 14:22
#4821
Цитата: corsair7107 на игре gta 5 температура процессора ~ 72 градуса, температура видеокарты ~ 75 градусов, в простое около 42 градусов это нормально? Очень хорошие показатели.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 июля 2015 14:40
#4822
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
brsgvrn, спасибо! +1 |
6 июля 2015 17:19
#4823
Вообщем такая проблема, начал отключаться ноутбук lenovo g550,пошел почистили заменили термо пасту и почистили от пыли, с температурой все отлично? Тогда почему он отключаеться бывает через 1 минуты,через пол часа, а может и вовсе не отключается, а когда отключается, шевелю кабель зарядки опять работает(Батарея дохла полостью) Скриншот с температурой Сообщение отредактировал lJokerl - 6 июля 2015 17:20 |
6 июля 2015 18:43
#4824
Цитата: lJokerl шевелю кабель зарядки опять работает Плохой контакт в разъёме питания или в кабеле от адаптера в районе 0-10см от разъёма от ноута.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 июля 2015 20:21
#4825
Цитата: corsair7107 Здравствуйте! поменял термопасту на ac mx-2 и поставить новые термопрокладки, теперь при нагрузке, на игре gta 5 температура процессора ~ 72 градуса, температура видеокарты ~ 75 градусов, в простое около 42 градусов это нормально? и еще что смущает, процент загрузки вентилятора в аиде и openhardwaremonitor всегда и при любых нагрузках - 30%, биос никогда не обновляли Один из эффективных способов охлаждения поджарых Асеров - использование хороших охлаждающих подставок вкупе с проделыванием отверстий в корпусе под процессором и видеокартой(без отверстий толку не будет). В моём случае такое решение дало эффект в -10/15 градусов при максимальной нагрузке. В той же GTA 5 проц греется до 75-77, видеокарта до 65-67(это при недавно замененной термопасте и температуре окружающей действительности 15-20 градусов); в простое процессор держит 40-45, видеокарта - 33-38 градусов. При этом до модернизации проц нагревался до 85-90, видеокарта до 80-83(не обращая внимания на крутизну термопасты), а если вовремя не заменить пасту то видюшка разогреется до 90 и оставит подпалину на площадке охлаждающего тракта но, хвала богам троттлинга, сразу не сгорит) Сообщение отредактировал LevonAndron - 17 июля 2015 20:30 |
25 июля 2015 02:37
#4826
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Acer 6930g Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz (10 x 200) Видео Geforce 9600m GT 512 mb (G96m) Есть фризы в играх. Пошел проверять Furmark. Обнаружил что чип греется до 104 градусов, дальше отключил, страшно стало) Наносил китаскую термопасту НС-151. Так же имеется дефект вентилятора - там одна лопасть отломана. Как думаете, заменить термопасту на КПТ-8 будет достаточно или же еще куллер заменить? |
25 июля 2015 07:16
#4827
Цитата: Lam3rok там одна лопасть отломана. Отломанная лопасть создает дополнительное биение и увеличивает износ втулок и как следствие этого увеличивается шум.Чисто теоретически уменьшается поток воздуха примерно на 8% т.е. вместо 104 градусов было бы 96.Практически увидите сами.Конечно лучше заменить вентилятор.Цитата: Lam3rok заменить термопасту Замена пасты на более теплопроводную и уменьшение зазора даст положительный результат.Сообщение отредактировал brsgvrn - 25 июля 2015 07:25 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 июля 2015 12:09
#4828
brsgvrn, А что значит уменьшение зазора? Имеется в виду намазать термопасту?)По идее он у меня там минимальный, поскольку чип видеокарты плотно шурупами притягивается к медной трубке радиатора. |
25 июля 2015 12:13
#4829
Цитата: Lam3rok А что значит уменьшение зазора? Имеется в виду намазать термопасту?) То и значит. Чем меньше расстояние между поверхностью чипа и пластиной радиатора системы охлаждения - тем лучше. Толстый слой термопасты сделает только хуже. Ну и КПТ-8 - один из худших вариантов термопаст. Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2015 12:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2015 15:11
#4831
Lam3rok, Термопрокладки я бы снял, ничего с DDR2 не сделается, не слишком она и греется. Слой в 1мм плохой термопасты - это много, про теплопроводность. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2015 15:19
#4832
reylby, Сейчас еще раз перемажу. Спасибо за ответы. Подскажите, а если после снятия этих термопрокладок другие части видеокарты(а именно те, что находились под термопрокладкой) будут соприкасаться с алюминиевой частью радиатора, это ни к чему плохому не приведет? Сообщение отредактировал Lam3rok - 25 июля 2015 15:22 |
25 июля 2015 15:24
#4833
Цитата: Lam3rok а если после снятия этих термопрокладок другие части видеокарты(а именно те, что находились под термопрокладкой) будут соприкасаться с алюминиевой частью радиатора, это ни к чему плохому не приведет? А они будут соприкасаться? Цитата: Lam3rok Сейчас еще раз перемажу Перемазывать, по-моему, бесполезно. Если прижим плотный, то лишняя термопаста просто выдавливается. Идеальный результат можете глянуть в статье Замена термопасты в ноутбуке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2015 15:28
#4834
Цитата: reylby А они будут соприкасаться? Ну по идее да, Потому что между видеокартой и радиатором расстояние чутка больше чем сама термопрокладка. Хотя у меня до этого стояла 9600M GS и она стояла без термопрокладок |
25 июля 2015 15:32
#4835
Lam3rok, По идее нет), но даже ежели это и так, то просто наклейте скотч на пластину радиатора в месте соприкосновения с другими частями(кроме видеопамяти(4 чорных прямоугольника) и видеочипа) видеокарты(а именно теми, что находились под термопрокладкой). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2015 16:22
#4836
25 июля 2015 16:32
#4837
Lam3rok, А это фото до установки СО или после? Не вижу следов соприкосновения радиатора и видеочипа. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2015 16:33
#4838
reylby, После |
25 июля 2015 16:37
#4839
Lam3rok, Ну так воздух - отличный теплоизолятор), тогда я вообще удивляюсь, что температура GPU так невысока. Вы бы термопрокладки таки сняли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2015 16:48
#4840
reylby, Не понимаю в смысле воздух? Термопрокладки уже снял |
Название темы | Автор |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
