Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 243 страница
25 июля 2015 16:50
#4841
Цитата: Lam3rok
в смысле воздух?
Если соприкосновения видеочипа и радиатора нет, а судя по фото - нет, значит между ними прослойка воздуха.
Lam3rok
25 июля 2015 17:03
#4842
Это фото в разборе, я посмотрел под видеокарту, вроде полное соприкосновение. Когда в предыдущий раз снимал свой же намазанный слой термопасты в 1мм, так трубка все выдавила вокруг чипа, а на самом чипе почти ничего не осталось
Модель ноутбука: 6930g
25 июля 2015 17:12
#4843
Lam3rok,
Вы писали, что это фото после установки радиатора. На фото я следов соприкосновения не вижу, ни на видеочипе, ни на пластине радиатора.
Но я не собираюсь Вас убеждать, что чёрное это белое, а белое - чёрное).
Lam3rok
25 июля 2015 17:15
#4844
Извиняюсь, и вас и себя запутал) Эти две фотографии уже после третье процедуры перемазки до сборки компьютера) Сфотографировал скотч на радиаторе и какой слой термопасты я намазал) Еще раз извиняюсь)
25 июля 2015 17:20
#4845
Lam3rok,
Так а смысл в них тогда? Установите систему охлаждения, затем снимите её и посмотрите/сфотографируйте видеочип и оттиск термопасты на пластине радиатора.
И всё станет ясно.
Lam3rok
25 июля 2015 17:23
#4846
В понедельник приедет куллер, тогда после проделанной работы отпишусь с фотоотчетом) Спасибо за ответы
brsgvrn
25 июля 2015 18:23
#4847
Цитата: Lam3rok
Не понимаю
У Вас чип видеокарты не касается медной платины. Когда меняли видеокарту , то не учли что высота чипа у 9600М меньше. Надо выбирать эту разницу медными пластинами.
Lam3rok
25 июля 2015 19:16
#4848
brsgvrn,
Я заменил 9600m GS на 9600m GT
Покупал я видеокарту с ноутбука вместе с материнкой где она стояла, поскольку моя материнка и видео умерли
Снял видеокарту еще раз, что бы убедиться что соприкосновение есть. Фото:
Это вот то, что осталось после недавнего нанесения термопасты
25 июля 2015 19:48
#4849
Lam3rok,
Да, есть), термопасты многовато, правда. Значит или термопаста плохая или теплотрубка дохнет. Ну и радиаторные решётки хорошо бы почистить.
Lam3rok
26 июля 2015 01:21
#4850
Ну двумя термопастами пробовал, результат идентичен. Решетки все прочистил неделю назад, когда материнку ставил. Теплотрубку как то можно проверить?
Сообщение отредактировал Lam3rok - 26 июля 2015 01:22
26 июля 2015 01:48
#4851
Так это понятно, если термопасты примерно одного уровня по эффективности, то и результат идентичен.
По-простому - один конец в горячую воду, другой держите и оцениваете, как быстро он нагреется до такой же температуры. Если почти мгновенно - значит с теплотрубкой всё в порядке. Если медленно - значит надо менять.
brsgvrn
26 июля 2015 09:18
#4852
Соприкосновение есть, но через термопасту.Проверить зазор можно следующим образом.
Снимите видеокарту и салфеткой тщательно очистите обе поверхности - видеокарты и медной пластины.Вырежьте из фольги из под шоколадных конфет(её толщина порядка 15 микрон) полоску шириной 15-20 мм. Положите полоску на медную пластину одним краем и поставьте на место видеокарту.
Закрутите 4 винтика крепления видеокарты в касание. Осторожно потяните фольгу из под карты. Она не должна вытягиваться.
Поверните каждый винтик на 90 градусов против часовой стрелки т.е на 1/4 оборота . Попробуйте ещё раз осторожно потянуть фольгу.Она не должна вытягиваться. 1/4 оборота винтика =0.1мм.
Поверните ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки и попробуйте снова вытянуть фольгу. Может вытянуться , а может нет.
Это граница правильного зазора.
Таким образом определяется наличие зазора. Его не должно быть.
Если зазор есть, его можно измерить набором щупов или с помощью жевательной резинки и выбрать установкой медных пластин толщиной на 0.1 мм больше зазора.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 июля 2015 09:32
Lam3rok
27 июля 2015 19:12
#4853
brsgvrn
Смог вытащить фольгу от пачки сигарет только после целого оборота шурупов.
Поливал два раза горячей водой трубку.
Первый раз воду разогрел до самых первых мелких пузырьков, второй раз довел полностью до кипения.
Поливал очень мелкой струйкой там где обведено красным, держал пальцем там где обведено желтым.
В обоих случаях не смог держать палец дольше 4-ёх секунд.
Заменил куллер, температура все таже(
Одно радует, он теперь ровно крутится в отличии от старого и ноутбук не дрожит.
Новый куллер как и прошлый набирает максимальное кол-во оборотов при 95градусах видеокарты. Хотя не могу понять как он ее измеряет, потому что его термодатчик подключен к медной трубке процессора.
Я вот подумал, может этот термодатчик перенести куда-то в другое место?
27 июля 2015 19:34
#4854
Lam3rok,
Ну, значит выхода нет)
Остаётся только уменьшить напряжение питаня CPU - RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock, греться станет меньше, а также подправить видеобиос, тоже в части напряжения питания ядра. Последнее - штука стрёмная, т.к. если что-то пойдёт не так, то восстановить можно будет только программатором.
Сообщение отредактировал reylby - 27 июля 2015 19:35
Lam3rok
27 июля 2015 19:42
#4855
CPU или GPU ? Процессор у меня не греется.
Если уменьшить напряжение, то видеокарта будет меньше тянуть?
А всякие подставки? Ну не может же оно просто так быть) Может есть еще какие-то моменты диагностики?
27 июля 2015 19:54
#4856
Если видеокарта греется чрезмерно, не так, как её близнецы-братья, а с термопастой, прижимом и теплотрубкой всё хорошо и правильно - значит что-то не так с самой видеокартой.
Нет, но стабильность работы может снизиться. Может, а не обязательно снизится).
Lam3rok
27 июля 2015 20:01
#4857
Дело в том, что когда я его спалил в первый раз, то это как раз таки было по вине температуры)
Я пытался снизить температуру 9600m GS(а на данный момент у меня 9600m GT), я неправильно закрутил шурупы и закоротил схему подачи питания, ну или как то так.
На самом деле фризов и лагов у меня нету. То есть работа карточки нормальная, просто здесь же на форуме я нашел что собратья на том же чипе(G96) работают у людей на меньшей температуре. Поэтому я и начал все эти манипуляции по снижению температуры. Пытался найти документацию по моей видеокарте, но так и не нашел при каких температурах она должна работать. Да и вообще как то не очень хочется греть пальцы об клавиатуру) Но так же температура влияет на срок жизни видеокарты, правильно?
Сижу сейчас читаю описания rmclock и понять не могу... Она регулирует напряжение только процессора? Или видеокарта там тоже есть? Дело в том что температура моего процессора ну потолок 70 градусов, меня по этим данным он как то слабо интересует. Кстати замена его термопасты HC-151 на КПТ-8 дало положительный результат. Выше 70 не видел, когда у у НС 74 могло наблюдаться
Сообщение отредактировал Lam3rok - 27 июля 2015 20:10
27 июля 2015 20:11
#4858
Думаю, да. Но насколько и как сильно?)))
Сообщение отредактировал reylby - 27 июля 2015 20:12
Lam3rok
27 июля 2015 20:51
#4859
Тогда я так понимаю уже оставить в том положении что есть?
27 июля 2015 20:55
#4860
Lam3rok,
Оставшиеся варианты - подправить видеобиос и заменить термопасту на что-то типа Arctic Cooling MX-4(о "жидком металле" молчу)).
Если неохота или дорого - оставьте как есть.
