Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 246 страница
23 декабря 2015 12:12
#4901
Цитата: mate2702 когда стоит на столе всеми ножками Помогает заметно, если под задние ножки подставить спичечные коробки, заполненные чем-то например пенопластом. Поверхность стола имеет значение. Если это типа текстолита, стекла, то охлаждение лучше.Недавно прикупил подставку "Cooler Macter" , размер как раз под Acer 5920, дала снижение температуры на 10 градусов. Раньше пробовал разные, не то. Правда немножко шумит кулер подставки, но играть комфортнее, безопаснее. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2015 00:14
#4902
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Имеется ноутбук Lenovo z570, при нагреве процессора выше 60С кулер не хочет крутится во всю, а еле шумит. Думал убрать обратную связь с кулера,что бы он все время крутился на всю мощность, мне плевать на шум, я в наушниках все время, но какой провод резать точно не знаю, их там 4, а именно: красный, черный, синий и желтый. Нагуглил, что Желтый = информация к материнская плата (счетчик оборотов) Синий = "вход" контрол вентилятора (там напрежение меняется от 0 до 5V в зависимости сколко оборотов надо на кулера). Кто уже делал такое, подскажите, а то сам стремаюсь) |
27 декабря 2015 01:51
#4903
metalcore18 , Максимальная температура сколько? 80? 95? Ноутбук не десктоп. Сравнительно высокие температуры при нагрузке - плата за мобильность.Если нет перегрева,то может и не стоит заморачиваться по этому поводу? Прочитайте первое сообщение темы Сообщение отредактировал Бублик - 27 декабря 2015 01:53 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
27 декабря 2015 12:36
#4904
Бублик, в том то и проблема, что температура на процессоре 70С и он вырубается, а кулер почти не крутится, еле шумит. На видеокарте в это время 50С, то есть на нее грех пенять. Уже надоело это все, решил принять радикальные меры, меня конкретно интересует, какой провод обрезать, что бы кулер просто все время крутился со своей максимальной скоростью. Я так понимаю, что это синий провод входа контролера, но я пока послушаю тех, кто уже делал такое, либо компетентен в вопросе. А то отрежу щас что, потом вообще крутится не будет, а это торба)) П.С. советы мол открой крышку ноута, уже открыта давно, подставка на 2 кулера по 140мм, т.е. поток хороший, просто беда в самом дурацком управлении кулера в ноуте, прошивка биоса у меня последняя доступная, а править dsdt таблицу для температур я не хочу, мороки много, а знаний мало. Сообщение отредактировал metalcore18 - 27 декабря 2015 12:41 |
27 декабря 2015 12:49
#4905
Цитата: metalcore18 меня конкретно интересует, какой провод обрезать, что бы кулер просто все время крутился со своей максимальной скоростью. Судя по схеме - или 3 или 1 и 3 провода нужно выдернуть из коннектора pagesfromlenovo.ideapad.z570.wistron.lz57.91.4pa01.001.10290.schematics.pdf (66 | 39.41 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2015 13:07
#4906
reylby, извините пожалуйста, я не очень понял, что вы имели ввиду. можете подробней написать. И вообще, судя по схеме, то принцип работы завязан на ШИМе? Ага, я вроде бы понял, Вы имеет ввиду, что убрать провод 1 и 3, что из схемы FAN_TACH, FAN_PWM? Это получается у меня выдернуть из коннектора желтый и синий провод, а оставить красный и черный, чисто +5 и землю? П.С. все таки именно обрезал по середине желтый и синий провода( что бы если что скрутить их была возможность, или спаять) кулер закрутился на всю, после теста в бф3 температура процессора не поднялась выше 55С и видео карты 50С) Результатом доволен, так как причина перегрева мучает уже давно. Единственное, сколько в таком режиме проживет кулер - неизвестно, так как все время так ошалело вертеться, не есть гуд. Сообщение отредактировал metalcore18 - 27 декабря 2015 14:25 |
18 января 2016 01:32
#4907
Можно ли в ноутбук поставить более мощьный кулер? |
18 января 2016 01:38
#4908
AndrewJerry, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2016 01:48
#4909
reylby, спасибо( |
9 февраля 2016 22:58
#4910
Треш, но интересно http://pikabu.ru/story/zhidkostnoe_okhlazhdenie_noutbuka_3978018 http://pikabu.ru/story/okhlazhdenie_noutbuka_3280701 |
25 февраля 2016 23:45
#4911
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
FAV, Заменил термопасту на такую http://teser.kiev.ua/shop/termopasta-gd-380/ маленькую каплю налил на заранее очищенный процессор AMD E-350 c интегрированной графикой температура в режиме простоя http://savepic.ru/8794553.png мне не нравится что не так я сделал? И какая температура для этого процессора является оптимальной? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby Сообщение отредактировал FAV - 26 февраля 2016 17:13 |
26 февраля 2016 12:33
#4912
Цитата: FAV температура в режиме простоя http://savepic.ru/8794553.png мне не нравиться что не так я сделал? Мягкий знак - лишний, это Вы "сделали не так". А в остальном всё нормально. Цитата: FAV И какая температура для этого процессора является оптимальной? Такая, при которой нет троттлинга. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2016 17:19
#4913
Цитата: reylby Такая, при которой нет троттлинга. а нормальным языком объяснить можно, |
26 февраля 2016 17:22
#4914
FAV, А что не ясно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2016 18:19
#4915
reylby, Все неясно что там на писано, а я хочу узнать какая температура у процессора AMD Е-350 в ноутбуке Acer aspire 5253 является нормальной после чистки от пыли и замены термопасты. У меня сейчас так http://savepic.ru/8843567.png |
26 февраля 2016 18:28
#4916
FAV, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Что конкретно неясно? Там же всё по-русски написано. Цитата: FAV а я хочу узнать какая температура у процессора AMD Е-350 в ноутбуке Acer aspire 5253 является нормальной после чистки от пыли и замены термопасты. Повторяю, для тех, кто в танке, нормальная температура - та, при которой нет троттлинга, при которой процессор сам не сбрасывает частоту, не пропускает такты. Максимальная рабочая для AMD E-350 - 90°C. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2016 17:13
#4917
Здравствуйте! Есть ноут 5742G. Ему уже лет пять, но такой глюк первый раз наблюдаю. Ни с того, ни с сего стал перегреваться. Суть в том, что вентилятор работает как то странно, когда он захочет - работает, а иначе фиг заставишь)) Температура процессора может быть 89-90 градусов, а кулер молчит... Или может включиться на 1-2 секунды и обратно остановиться... А иногда на 45-50 градусах работает без остановки минут пять... Что за приколы - не понятно... Термопасту менял давно, поэтому ее тоже собираюсь опять поменять... Но проблема, как мне кажется, явно либо в кулере, либо в самой винде. Потому что я запускал Убунту, на ней вроде работал кулер стабильно (хотя ничего тяжелого там не запускал). Надеюсь на любую помощь... что с ноутом не так?)) |
14 марта 2016 17:25
#4918
z-z, Батарею вытащите-вставьте обратно. Ну и раз на Убунте с кулером проблем нет, то можете попробовать переустановить Windows) Да, и ещё можете попробовать Fan Controller или NoteBookFanControl --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2016 12:12
#4919
Сообщение отредактировал DenOs - 15 марта 2016 12:14 |
15 марта 2016 22:17
#4920
DenOs, Не южник это,а PCH-Platform Controller Hub,у вас же в программе так и написано.Обычно он с СО через термопрокладку контактирует ,так как зазор там большой.Осмотрите термопрокладку на факт износа,если необходимо-замените на аналогичную.Или на медную\алюминиевую пластинку необходимой толщины.В некоторых ноутбуках PCH никак не контактирует с СО и охлаждается пассивно --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
