Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 247 страница
21 марта 2016 17:21
#4921
reylby, вытаскивание батарейки не помогло...( Я совершил такое извращение. У кулера 3 провода - красный, серый и черный. Так вот я к красному припаял провод и вывел его за корпус... Посадил на этот провод переменный резистор на 100К и подал питание из USB. Но и это не помогает... То работает, то не работает. Как будто что-то изнутри глушит кулер) Ноут на вирусы проверил, их нет - могу сказать почти на 100% уверенно)) Уже не надеюсь понять, в чем проблема и как ее решить... Вопрос - почему при внешнем питании то глушится кулер? Оську переставлять пока не хочется.... Это родная лицензионка... |
21 марта 2016 21:29
#4922
Цитата: z-z Как будто что-то изнутри глушит кулер Проверьте как свободно вращается крыльчатка кулера. Может попала грязь на ось и подклинивает.Возможно крыльчатка цепляется за что-то, например за кусочки уплотнителя. Сообщение отредактировал barankin - 21 марта 2016 21:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 марта 2016 00:14
#4923
barankin, как то давно я пытался вытащить крыльчатку, чтобы смазать ее изнутри. Не получилось... После этого там появился люфт, совсем маленький, но появился. Это было наверно год-два назад... Плюс сейчас, когда я включаю кулер прямой подачей напряжения с USB, он очень сильно... трещит, что ли)) Однако определить, какой вращение свободное, а какое - затрудненное, не могу) Если крутить пальцем, то сопротивления нет вообще никакого. Плюс еще одна вещь. Рядом стоит Ubuntu 14.04. На нем кулер крутится практически постоянно. Сейчас, например, температура 25 и 29 градусов, а кулер все равно вертится... Как кулер будет вести себя при больших температурах на Ubuntu, не могу проверить, ибо я тупо не могу поднять температуру))) Пытался в консоли цикл на 50 миллионов операций запустить, комп подвис, но температура все равно выше 50 градусов не поднялась... В общем пока из промежуточных наблюдений делаю вывод, что таки виновата Винда...) Но как? Чем? Может дрова на что-то обновить надо?)) Но какие? |
23 марта 2016 01:11
#4924
Цитата: z-z определить, какой вращение свободное Легонько подуйте на кулер. Он должен закрутиться.Цитата: z-z он очень сильно... трещит, что ли)) Возможно крыльчатка цепляет за что-то.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 марта 2016 03:09
#4925
Добрые люди дайте совет! Дали посмотреть ноут lenovo y 570 не на всю работала видюха GT 555m проблемма была забитый радиатор и высохшая термопаста, термопрокладки ( на площадке радиатора где стоит видюха видно не большое пятно перегрева). При замене всего стал по бодрее но все равно видюха выдовала ошибку ( видео драйвера были переустановлены). Переустанавливал Винду 7 и драва Nv и т,д. Я так понял произошел отвал видеочипа тоесть кристалика. Стоит его менять или прогреть старый. Если менять чип на долго его может хватить. Или нет смысла с ним возиться. Узнавал работа стоит 3500 и 3000 чип . Сообщение отредактировал Amigohva - 29 марта 2016 17:24 |
7 апреля 2016 12:13
#4926
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Цитата: Amigohva Если менять чип на долго его может хватить. Если правильно эксплуатировать хватить тебе и твоим внукам:)... У нас все проблемы из-за неправильной эксплуатации... Цитата: Amigohva произошел отвал видеочипа тоесть кристалика А вот тут 2 случая в одном предложении :)... Видеочип, в общем смысле это "Кристалик на платформе" т.е. шары от платформы отходят от материнской платы... это лечится и реболится)).. и чаще всего хватает этого... но если отвал "Кристалика", то 95% что всё, замена видяхи однозначно :).. суть в чём, там такие же шары, но диаметром 0.01mm и их несколько тысяч))) Возможно где-то и это ремонтируется.... но только не в нашей стране... |
10 апреля 2016 20:58
#4927
Здравствуйте. В общем суть проблемы, что я описывал выше, была в испорченном кулере (я так надеюсь по крайней мере). Я его заменил и ноут больше не вырубается во время игры. Возможно это кому то поможет =) Однако еще вопрос есть. Даже в режиме покоя - просто рабочий стол, без запущенных сторонних программ - Температура 46-52 градуса и кулер ее постоянно охлаждает (я так понял, как только выше 50 температура - включается кулер). Так вот, нормально ли это? Если нет, то может ли быть виновата термопаста? Менял ее недавно, но второпях... и кажется мне, что не качественно сменил)) |
10 апреля 2016 22:22
#4928
Цитата: z-z Даже в режиме покоя - просто рабочий стол, без запущенных сторонних программ - Температура 46-52 градуса и кулер ее постоянно охлаждает (я так понял, как только выше 50 температура - включается кулер). Так вот, нормально ли это? Нормально, если при такой температуре обороты минимальны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2016 17:39
#4929
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Вот такие вот бешеные температуры при нескольких минутах работы после включения. Просто скопировал данные с флешки и произвожу удаление программ. Даже больше беспокоит не температура, а теплый (временами горячий) поток воздуха и кулер шумит. Система пока заводская, даже антивирус снес. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2016 17:46 |
18 апреля 2016 18:54
#4930
Цитата: af15i бешеные температуры при нескольких минутах работы после включения. Проверьте систему охлаждения - контакт CPU с теплоотводом.Возможно засохли термопрокладки на CPU, возможно там зазор. Посмотрите % загруженности CPU в простое и под нагрузкой. Можно использовать гаджет "CPU Usage".Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 апреля 2016 20:12
#4931
barankin, загрузка CPU 27 % в простое. Под нагрузкой до 51-56 %. Я чуть больше 2 месяцев назад наносил термопасту на процессор под вашим руководством. Термопрокладки там отсутствовали. В принципе есть конечно вероятность засыхания термопасты, но чтобы до переустановки системы шел холодный воздух, а после переустановки теплый. Вот это самое странное. Кстати, в автозагрузке сейчас у меня куча программ, может из-за этого. Хотя вроде все нужные. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby |
19 апреля 2016 05:51
#4932
Цитата: af15i загрузка CPU 27 % в простое Многовато. Я посмотрел у себя загрузка CPU при работе в инете на этом сайте колеблется от 4 до 13%. Данные по гаджету справа внизу.Температура CPU в этом режиме порядка 43-45 гр.С. Температура после запуска игры WoW порядка 60 гр.С. Температура после игры в WoW порядка 80 гр.С. Правда у меня другой ноут с Windows 10x64 Pro Ru. В автозагрузке 14 программ (по данным AIDA-64) Цитата: af15i Кстати, в автозагрузке сейчас у меня куча программ, Зайдите в "Монитор ресурсов" (Панель управления-Администрирование-Монитор ресурсов) и посмотрите чем же загружен процессор.Например Цитата: af15i после переустановки теплый. Если идёт теплый воздух, то в принципе система охлаждения работает. Но почему-то температура у CPU гораздо больше чем у PCH и GP при средних нагрузках. Возможно разный зазор и естественно разный слой термопасты ( какой марки?)(Зазора в принципе не должно быть!).Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 19 апреля 2016 06:45 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 апреля 2016 07:48
#4933
Наносил термопасту Cooling MX-4. Наносить старался очень тонко. После чистки температура у меня была в среднем от 47 до 53 градусов. Я посмотрел у себя загрузка CPU при работе в инете на этом сайте колеблется от 4 до 13%. Кстати да, не обратил внимание, что слишком большие цифры. Вечером обязательно гляну, что грузит систему. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby Сообщение отредактировал af15i - 19 апреля 2016 07:49 |
19 апреля 2016 07:52
#4934
Цитата: af15i Я чуть больше 2 месяцев назад наносил термопасту на процессор Если быть точнее 20.10.2015 т.е. ровно 6 месяцев назад ( сообщение #678 в ветке ACER 5755 #678).Система охлаждения у Вашего ноута устроена так, что возможно образование зазора между CPU и системой охлаждения. Который не всегда удаётся уменьшить за счёт пружинок на винтиках крепления к CPU в случаях применения дорогих термопаст, обладающих повышенной вязкостью. Цитата: af15i Наносил термопасту Cooling MX-4. Наносить старался очень тонко. Наверное недостаточно тонко. Попробуйте заменить термопасту и при сборке СО попробуйте сначала придавить дополнительно рукой радиатор на CPU и слегка его пошевелить чтобы выдавить излишки термопасты, а потом закручивать винтики крепления.Лично я применяю термопасту КПТ-8 ( другой не имеется в радиусе 600 км. ) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 19 апреля 2016 07:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 апреля 2016 08:10
#4935
barankin, да, действительно. Извините за неверную информацию. Мне почему то запомнилось, что я это делал в январские праздники. У меня остался еще два вопроса. А как этот зазор уменьшить, если он там есть? Нанести более толстый слой термопасты? Насчет процессов. Если это окажется программой, то я ее просто удалю, а если вдруг грузит систему так системный процесс? Видимо все таки придется снова разбирать ноутбук, хотя не очень хочется снова его мучать разборкой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby Сообщение отредактировал af15i - 19 апреля 2016 09:02 |
19 апреля 2016 09:00
#4936
Цитата: af15i А как этот зазор уменьшить, если он там есть? Если есть зазор , то его лучше выбрать с помощью медной пластины, подобрав её по толщине и подшлифовав.Измерить зазор можно следующим образом. Разбираете всю систему охлаждения. Тщательно очищаете чипы PCH и CPU и места на радиаторе под них от термопасты бумажными или тряпочными салфетками. Нарезаете полоски алюминиевой фольги шириной 15 мм и длиной 8-10 см от шоколадки или кулинарной фольги (её толщина порядка 0,015мм). Кладёте полоски фольги на кристаллы PCH и CPU и собираете систему охлаждения. Аккуратно тянете полоски фольги.Если они вытягиваются, то есть зазор. Если не вытягиваются , то зазора нет. Если зазор есть, то его замеряют с помощью набора щупов. Замеренное значение это и есть величина зазора, который и нужно уменьшить с помощью медных пластин.Медные пластины подшлифовываются до величины зазора. При сборке СО наносится тонкий слой термопасты и перед завинчиванием винтиков на CPU, радиатор дополнительно прижимается рукой и чуть двигается для удаления излишков термопасты. Аналогично поступаете и с видеокартой, т.е. сначала прижимаете рукой радиатор и выдавливаете излишки термопасты, а затем закручиваете винтики. Дополнительно можно снизить температуру увеличением зазора между ноутом и столом до 10 мм спереди и до 15 мм сзади или применением эффективных охлаждающих подставок. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 19 апреля 2016 11:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 апреля 2016 17:32
#4937
Процессор загружен процессом svchost.exe (netsvcs) на 25 %. Залез в автозагрузку и поотключал сторонние приложения. Выключил Acer Backup Manager. Он мне постоянно предлагал записать образ системы на диск. Выключил Microsoft office и Adobe. В простое исчезла загрузка процессора. Сейчас пока пишу сообщение висят два процесса svchost.exe (25 %) и TrustedInstaller.exe (5 %). Закрыл все окна. Загрузка ЦП не опустилась. Загрузка оперативной памяти 64 %. Видимо я открыл браузер или монитор ресурсов, тем самым активизировав снова процесс. При завершении процесса svchost.exe (netsvcs) загрузка ЦП исчезла. Самое интересное это на работу системы не повлияло. Кстати при завершении svchost.exe (netsvcs) подул холодный воздух. Снова откуда то появился, пока редактировал сообщение. Очень интересно. Сообщение отредактировал af15i - 19 апреля 2016 17:52 |
19 апреля 2016 17:53
#4938
af15i, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2016 18:03
#4939
reylby, спасибо. Да, похоже что то с обновлением. Процесс wuauserv грузит систему на 25 %. Попробую поставить это обновление. Что то я не замечал после покупки компьютера, что такая проблема была. Может он был чистый и спокойно справлялся с данной службой или я чуть ли не сразу начал все обновление какие есть грузить. Обновление у меня не установилось, долго искало что то, а потом вылетела ошибка, но я пока сделал другой вариант. Отключил службу обновлений. В этот раз попробую пожить с системой без обновлений. Фух. Аж полегчало и мне и ноутбуку :) Сообщение отредактировал af15i - 19 апреля 2016 18:44 |
20 апреля 2016 08:06
#4940
Цитата: af15i Отключил службу обновлений Ранее у Вас были проблемы с восстановлением заводской конфигурации. При восстановлении система устанавливается на дату её выпуска, т.е. на несколько лет назад. За это время, как правило, выпускается очень много обновлений. Поэтому происходит очень длительная и объёмная загрузка обновлений. И, естественно, CPU сильно загружается. В таком случае возможно просто отключение обновлений.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
