Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 248 страница
20 апреля 2016 16:54
#4941
Репутация: 3 Сообщений: 33 |
Сообщение отредактировал romby - 20 апреля 2016 16:56 |
20 апреля 2016 19:23
#4942
romby, Пока не отдерете - не узнаете. Есть разборные куллеры (под наклейкой будет крепеж) и не разборные (под наклейкой максимум что можно обнаружить - отверствие для смазки, и то не всегда). --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
26 апреля 2016 22:53
#4943
Рычание достало. Разобрал. Под наклейкой нашлись отверстия, но не одно по центру, а два по бокам. Капнул через них несколько капель масла на нечто похожее на щель, за которой может скрываться втулка. Щель, наверное, на самом деле является герметичным стыком, рычание не прекратилось. Взял сверло 1,5мм и вручную просверлил желаемое отверстие по центру. Там прокладка, её проколол, под ней ось. Масла туда, и наконец-то кулер вращается тихо... Да, дополнительно «усовершенствовал» корпус ноутбука. Вырезал круглую дыру 2см в корпусе над центром кулера под клавиатурой и заклеил её скотчем. Чтобы в следующий раз не разбирать весь ноутбук ради смазки кулера, теперь достаточно только снять клавиатуру. Ещё подумываю, а не вырезать ли в правильном месте небольшую щель – для удобной чистки радиатора от пыли?! :-) |
27 апреля 2016 17:46
#4944
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
Здравствуйте! не знал где написать в общем, собираюсь заказывать кулер для ноутбука в каком интернет магазине лучше будет? --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
27 апреля 2016 18:01
#4945
Subasher, В том, где можно вернуть товар назад, в случае проблем с ним. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2016 20:15
#4946
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
на ебай и алике цены будут скорее всего намного меньше. и вернуть можно в общем то в случае проблем |
30 апреля 2016 14:04
#4947
Subasher, куллеры я в основном на AliExpress раз в 2 года заказываю. Для Acer и Asus их там очень много по очень демократичным ценам. Важно при покупке внимательно изучать фото. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 мая 2016 21:51
#4948
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Что-то никак не могу высокую температуру побороть, после 20 мин. в ФИФУ : TZS 0 и 1 = 94 C ; ядро 0 = 100 С, ядро 1=98С; ;жесткий диск =48С, видеокарта =82С. Чистил радиатор от пыли, менял термопасту (хоть тонким слоем, хоть потолще) все без изменений, греется. Термопасту правда в Китае брал, но сомневаюсь, что из-за нее так. RMClock что-то не запускается на 10-е. Подставка под ноут с вентилятором стоит. Может кто-то имеет действенный опыт понижения температуры на win10, кроме описанных? --------------------------------------------------------- ACER 5930 G-733G25Mi Windows 10, 64 NVIDIA 9600M GT |
10 мая 2016 01:13
#4949
Цитата: Zemik все без изменений, греется. Термопасту правда в Китае брал, но сомневаюсь, что из-за нее так. да хрен там, у меня ноутбук тоже грелся, алсилом смазал ( считай, тот же китай), тоже думал, что дело не в термопасте ))))) купил мх-4, теперь выше 75 вообще не греется. минус 20 градусов. так то. |
10 мая 2016 22:55
#4950
levchik, прям порадовал, буду брать что-нибудь здесь хорошее!!! --------------------------------------------------------- ACER 5930 G-733G25Mi Windows 10, 64 NVIDIA 9600M GT |
5 июня 2016 17:18
#4951
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Хорошая термопаста спасает,ну или в крайнем случаи как я выпилить в корпусе отверстия :D |
6 июня 2016 15:32
#4952
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Сообщение отредактировал Adamant - 6 июня 2016 15:34 |
6 июня 2016 18:33
#4953
Репутация: 10 Сообщений: 55 |
мх4 конечно хороша но время походу ушло вперёд. щас есть GELID GC-Extreme 8.5вт дольше не высыхает и проводимость вроде заявлена как на мх 4 8.5вт но отводит лучше. но минус цена щас использую КР12 10вт у неё цена пониже чем у GELID GC-Extreme.Как и у GELID GC-Extreme в наполнителе помимо керамики алмазная пыль! там где сильно горячие камни использовал графитовые термоплёнки марки s900 300вт. 0.15мм. в простое особенных плюсов не видно так чуть чуть а вот в нагрузке да ощутимо.главное не надо нечего пилить и полировать с медью марок много |
29 июня 2016 22:23
#4954
Наконец-то купил МХ-4 , смазал, когда еще наносил заметил отличия от китайской пасты (не понимаю кто там в отзывах на Али писал ей оды?), более плотная, слой ровнее наносится. Протестил на той же фифе, результат: TZS 0 и 1 = 83 C (при том что жара в квартире 25-30С, но есть подставка под ноут) было 94С ядро 0 = 91 С, ядро 1=92С (было за 100С) жесткий диск =50С, (было 48С)походу общая жара сказалась видеокарта =84С (было 82) Но уже не тормозит как было, в принципе нормально стало. --------------------------------------------------------- ACER 5930 G-733G25Mi Windows 10, 64 NVIDIA 9600M GT |
12 августа 2016 09:38
#4955
температура под полной нагрузкой проц 2ядерный начальную на скрине видно ну и потолок вот это показатели))) пасты такого не выдадут))) на видео чипе тоже самое графит стоит под тестом 3д марк более 53 не выдала.по марке s900 по хар. можно тут глянуть графитовая плёнка s900 Сообщение отредактировал binkeldorf - 12 августа 2016 09:41 |
14 августа 2016 19:07
#4956
а это как вообще, нормально, или много? термоинтерфейс китайский GD 900 binkeldorf, а прокладка жесткая, или есть некоторая свобода маневра?))) Сообщение отредактировал Zeluck - 14 августа 2016 19:11 |
14 августа 2016 19:08
#4957
Zeluck, Нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2016 19:27
#4958
reylby, успокоили), а то на iMac_е (на котором сижу) температура в нашей Африке больше 45 не поднимается))) вот и побоялся, что маманя угробит ноут))) и еще вопрос - на Т9300 браузер-копирование быстрее работать будут? Сообщение отредактировал Zeluck - 14 августа 2016 20:08 |
14 августа 2016 21:59
#4959
Цитата: Zeluck а прокладка жесткая, или есть некоторая свобода маневра?))) не прокладка а плёнка толщина 0.15мм мягкая Шоор 00 25-35 прокладки начинаются с 0.5мм и далее))) |
14 августа 2016 22:09
#4960
Zeluck, C T9300 будет греться меньше, а работать чуть быстрее, в т.ч. и в браузерах. А скорость копирования от процессора слабо зависит, за это HDD или SSD ответственен. Сообщение отредактировал reylby - 14 августа 2016 22:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
