Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 250 страница
25 февраля 2017 23:43
#4981
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
reylby, Здравствуйте. Пришёл ко мне процессор который вы рекомендовали intel core 2 extreme x9100. Установил его в замен P7350. Синебенч показал прирост в 60%. Очень круто,спасибо! Однако возникла проблема с перегревом видеокарты GF 9600m GT 512 mb. Потестил в игре и изначально Fps в игре также увеличился примерно на 20% от прежнего уровня (собственно за чем я это всё и затеял). Вентилятор как и полагается зашумел на полную но примерно через 3-4 минуты игры Fps резко падает на очень низкий уровень. Оказывается сильно повысилась температура видеокарты (доходила до 80 градусов, дальше вырубал игру). Подумал что нанёс не правильно термопасту. Действительно, пасты намазал по хозяйски и были выдавлены излишки. Почистил и переделал. Намазал тонким слоем равномерно. Процессор, Чипсет, и Видеокарту. Проверил вновь- такая же ситуация...даже чуть быстрее повысилась температура. Грешу сейчас на термопасту..взял поблизости в комп.салоне самую обычную за 100 с копейками рублей. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять для решения данной проблемы? В дополнение хотел бы узнать ваше мнение о лучшем выборе из термопаста на сегодня. Плюс вспомнил что на чипе рядом с процессором (наверное это северный мост) была не паста а прокладка. в общем примерно как жвачка. Так вот может её нужно на что то более подходящее заменить чем термопаста? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал uarhag - 26 февраля 2017 03:20 |
26 февраля 2017 03:27
#4982
Цитата: uarhag Синебенч показал прирост в 60%. Сделайте скрин и выложите его в Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench..Цитата: uarhag на чипе рядом с процессором (наверное это северный мост) была не паста а прокладка. в общем примерно как жвачка. Так вот может её нужно на что то более подходящее заменить чем термопаста? Заменить на медную пластину.Толщину надо подбирать по отсутствию зазора.Слой термопасты должен быть минимальным.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 февраля 2017 12:33
#4983
uarhag, Лучшие термопасты - жидкий металл, Arctic Cooling MX-4, Gelid GC-Extreme, IC Diamond... Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование 80°C для видеокарты - не предел) Если она сбрасывает частоты, попробуйте отключить троттлинг или PowerMizer, Технология nVidia PowerMizer. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2017 14:09
#4984
barankin, Ок.поковыряюсь. Так в итоге что это за чип?)) и медную пластину только на этот чип ставить? На виде чим может быть тоже следует подобрать аналогичным путём? reylby, Благодарю. Куплю Arctic Cooling MX-4 сегодня же и протестирую. ПО поводу Отключить тротлинг и PowerMizer. Я попробую потестить . Просто я сравнивал с показателями температуры которые были до замены процессора. и там температура больше 72 градусов не поднималась. Это может от того что процессор сдерживал видеокарту? Сейчас даже при просмотре видео с Ютуба вентилятор начинает сильнее и раньше работать. Так же вопрос и к вам, что думаете на счёт установки медной пластины на видеочип? Сообщение отредактировал uarhag - 26 февраля 2017 14:10 |
26 февраля 2017 14:36
#4985
Цитата: uarhag Так в итоге что это за чип? Северный мост, заведует памятью, видеокартой и CPU. Термопрокладку на нём лучше заменить медной пластинкой по толщине зазора, пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc. Оттиск термопасты на чипах видеокарты и CPU в идеале должен быть таким: Цитата: uarhag Так же вопрос и к вам, что думаете на счёт установки медной пластины на видеочип? Это нужно только в том случае, если нет плотного, без перекосов, прижима пластины радиатора к видеочипу. Если можно избежать - лучше избежать. Цитата: uarhag Просто я сравнивал с показателями температуры которые были до замены процессора. и там температура больше 72 градусов не поднималась. Это может от того что процессор сдерживал видеокарту? Вряд ли. CPU горячее и СО справляется хуже, чем раньше, скорее всего. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2017 14:57
#4986
reylby, -"Оттиск термопасты на чипах видеокарты и CPU в идеале должен быть таким:" На фото не совсем понял. там бутерброд из пасты (намазанной по всей поверхности видео чипа) и какой то пластины(явно не медной)? -"Вряд ли. CPU горячее и СО справляется хуже, чем раньше, скорее всего." CPU к стати не греется больше 50 градусов.. Думаете дело в всё же в системе охлаждения? До этой замены процессора система охлаждения вообще ни разу не снималась.. Почитал Тут что ругаются на такой же перегрев в играх. Но у них уже грелось на родном процессоре. У меня до этого повторюсь- всё было с охлаждением в норме. |
26 февраля 2017 16:48
#4987
Цитата: uarhag На фото не совсем понял. Оттиск чипа на термопасте, на пластине радиатора. Равномерный и оочень тонкий, сравните. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2017 18:41
#4988
reylby, Ок понял. А что касается медной пластинки на северный мост, - увидел что можно подобрать толщину с помощью пластилина. Только как его измерить то чтобы понять точно какая пластина нужна? . Я понял что скорее всего от 0,5 мм то 1 мм будет.но всё же как более точно узнать? |
26 февраля 2017 21:59
#4989
uarhag, Кладёте на чип лепёшку пластилина чуть толще ожидаемой толщины, устанавливаете СО, снимаете СО и замеряете толщину лепёшки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2017 01:14
#4991
uarhag, TrottleStop попробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2017 03:00
#4992
reylby, Большое спасибо! проблема решена! Очень признателен. следующий этап это замена видеокарты! результаты тестов выложу в соответствующий раздел |
3 марта 2017 23:38
#4993
reylby, Приветствую уважаемые! Я вновь за советом к вам. Как я писал ранее - я установил новый проц. X9100 и у меня появились проблемы с тем что в нагрузке комп сбрасывал частоты и снижалось ФПС в играх. Поставил TrottleStop и сбрасывание частот прекратилось. Однако появилась другая проблема. Комп после часа-полутора игры выключается. Видимо срабатывает дополнительная защита от перегрева. Плюс заметил что увеличилась температура жёсткого диска в простое 46-50 градусов. И также в простое увеличилась температура core1(56 гр.) и core2 (51 гр.). под нагрузкой температура только увеличивается. Может быть штатная система охлаждения не справляется? Или есть другие варианты? |
3 марта 2017 23:56
#4994
uarhag, Отключение происходит из-за перегрева в том случае, когда температура процессора превышает 100°C У Вас до этого доходит? Логи температур позволяют делать Open Hardware Monitor или HWiNFO64 или... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2017 15:48
#4995
reylby, Нет процессор не нагревается до таких температур. Максимальное что я видел это нагрев до 75 Градусов. Сейчас провёл тест используя Open Hardware Monitor и по какой то причине оба ядра процессора вообще как были холодными так и остались. Хотя вчера они нагревались как я писал постом ранее. Выкладываю скриншот Open Hardware Monitor и программы TrottleStop (может тут не так настроил) |
4 марта 2017 19:27
#4996
Цитата: uarhag по какой то причине оба ядра процессора вообще как были холодными так и остались. вас не смутили такие низкие температуры тем более на мобильном процессоре? Камень даже при старте при комнатной температуре нагреется выше 30 градусов Сообщение отредактировал Бублик - 4 марта 2017 20:14 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
4 марта 2017 22:29
#4997
Сообщение отредактировал uarhag - 4 марта 2017 22:56 |
5 марта 2017 00:31
#4998
reylby, Всё таки камрад, очень здорово было бы услышать от вас варианты решения выключения компа. По все видимости стоят настройки что при достижении определённой температуры (проца или видяхи) комп выключается. Может кулер стоит поменять .. или убрать ограничения по температуре. И ещё я без понятия как выявить точно- в какой момент происходит выключение компа. Ведь даже если поставить программу мониторинга температур то комп всё равно вырубится и данные на момент выключения компа не сохранятся. Вот Максимально что удалось заскринить в момент игры Сообщение отредактировал uarhag - 5 марта 2017 02:14 |
5 марта 2017 07:35
#4999
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
Цитата: uarhag Может быть штатная система охлаждения не справляется? Или есть другие варианты? увидел на скринах вольтаж цп 1.238 вольта!!!! это же очень много! снижайте напряжение цп на максимальной частоте и проверяйте на стабильность, чтобы выявить минимальное напряжения ядра при стабильной работе. на форуме есть статься про RMclock, очень полезная |
5 марта 2017 11:56
#5000
uarhag, Какие-то подозрительно низкие температуры, биос прошейте что ли, авось термодатчики(или интерпретатор их показаний) в чувство придут. Про RMClock - RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock, действительно полезная программа. Цитата: nonemore увидел на скринах вольтаж цп 1.238 вольта!!!! это же очень много! Спецификации продукции - Intel Core2 Extreme Processor X9100, Диапазон напряжения VID 1.05-1.2625V Наоборот, получается, маловато будет) Сообщение отредактировал reylby - 5 марта 2017 12:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
USB-порт | stasondv |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Диагностика ноутбуков - Обсуждение устройств и способов диагностики | FuzzyL |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
