Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate 2480 - Обсуждение модели - 2 страница
22 декабря 2008 01:25
#21
нет, хотел бы, но как-то разбираться в этом влом) скорей всего бракованная партия ноутов была, ну не может же такая хрень ни с чего появиться... Сообщение отредактировал Barzel - 22 декабря 2008 01:27 |
30 ноября -0001 00:00
#22
обновлял драйвера не чего не помогло ,в этой серии ноутов такая лажа у всех ,моя ос винда sp2,биус не обновлял так как не вижу в этом смысла у всех у кого стоят эти чип сэты на звук эта проблема ! у кого стоит мандрива нашли способ с этим боротца! Добавлено Сегодня, 02:18 http://forum.nbprice.ru/1/topic38454-5.htm http://forum.nbprice.ru/1/topic41701-1.htm Сообщение отредактировал вася2 - 22 декабря 2008 02:18 --------------------------------------------------------- Кокаин - как Versace - уже не модно, но многие привыкли. |
22 декабря 2008 10:59
#23
Цитата: вася2 http://forum.nbprice.ru/1/topic38454-5.htm Т.е. это "проблема чипсета",но "пользователи мандрива нашли способ". Как-то не состыкуется,не? Акронисом делаем слепок диска,переставляем винду,и после установки каждого дополнительного драйвера и рестарта-проверяем звук. Понятно,геморройно,но это явно проблема программная,а следовательно,её можно отловить. |
#24
slovelissimo, http://www.openkazan.info/node/251 http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/38597.html http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=188248&sid=268c1f0d7b4d53fae8407bc08cb77bc3 http://www.notebook-center.ru/catalog_acer_130_page_2.html http://forum.mocom.ru/viewtopic.php?f=27&p=16106 http://www.notebook-center.ru/catalog_acer_130.html Добавлено Сегодня, 17:44 решение проблемы давайте ! а предположения я тож делать могу,100% решение проблемы только давайте ,на то вы и администраторы чтоб все знать и людям помогать! Сообщение отредактировал вася2 - 22 декабря 2008 17:44 --------------------------------------------------------- Кокаин - как Versace - уже не модно, но многие привыкли. |
4 января 2009 20:51
#25
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Pronpt24, а как с драйверами на камеру ты разобрался? --------------------------------------------------------- Toshiba Satellite P100-324... |
12 января 2009 19:20
#26
У меня TM2483WXMI, как купил сразу переучил с висты на хр, все работает норм уже год, дрова собирал по всему инету, кому надо дрова, обращайтесь помогу email: vanno-lsd@mai.ru |
20 февраля 2009 18:46
#27
Здавствуйте уважаемые форумчане! Очень нужны образы скрытого раздела (с которого происходит восстановление) данной модели ноута. Территориально нахожусь в Москве. Если у кого-то есть возможность слить со своего ноута эти разделы - буду премного благодарен!!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4920G 1.83GHz, 2GB, HD 2400 XT |
26 февраля 2009 23:58
#28
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Проблема решается просто - обновить BIOS на крайнюю версию, а именно 3508! С Винды обновлять не советую, лучше из под Доса. Инструкция по обновлению от производителя см ниже! 1. PHLASH16 - это утилита (под ДОС0 с помощью которой выполняется обновление. 2. ZR1_3508.wph имя файля (BIOS) который есть на FTP ACER. 3. Winflash это утилита для обновления под Виндой. 4. Необходимо обратить внимание, что обязательно (под Досом) нужно игнорировать менеджер памяти! Вообщем все написано ! Читаем и перешиваем - КУРИМ БАМБУК! To flash in Windows mode, pls install Winflash utility as in Winflash.zip. To flash in pure DOS mode, pls run: PHLASH16 xxx.WPH /mode=3 /S P.s. If you're using DOS bootable floppy (w/o himen.sys) created in Windows XP, you will get an error like "can't present memory manager" while you update the BIOS (ie himen.sys) You may do either one of the two ways to resolve: 1. press F5 to bypass himem.sys 2. modify the parameter from /S to /X The parameter /X for PHLASH is "Ignore XMS memory manager check". The parameter /S PHLASH is "Silent operation (Turn off speaker)". |
2 марта 2009 05:49
#29
Ну обновил я через винду.Звук в наушниках не появился.Кроме обновления биоса ещё чот надо делать????Подскажите пожалуйсто.Мож я чот не догоняю? спасибо. --------------------------------------------------------- TM 2482 WXMI,celeron 1.6,1 Gb ram,60 Gb |
7 марта 2009 21:25
#30
Значит не обновил!!!! |
29 июня 2009 14:58
#31
Обновил биос, через винду(обновил 100%, в эвересте проверял!) не помогло! звука в наушниках нет!!! |
8 января 2010 01:31
#32
eRil! Тогда действуем старым проверенным способом - в ждущий режим и через 2-3 мин подключаем наушники! Производитель заявляет, что решил проблему. Пробуем новые дрова с сайта производителя: http://218.210.127.131/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=23&PFid=23&Level=4&Conn=3&DownType ID=3&GetDown=false |
7 марта 2010 17:51
#33
Устанавливаешь Windows 7 (желательно копию оригинального диска а не “корявые сборки”)! После не устанавливая дрова, обновляем винду выбирая ВСЕ обновления, дрова сами устанавливаются и звук будет работать без проблем! Проверил на 2482NWXCI. |
12 апреля 2010 11:23
#34
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Sufix Как у тебя семерка на этом ноуте идет. Там же 512 мб оперативы если я не ошибаюсь. У меня если честно ХР с касперским иногда подвисает. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
1 декабря 2010 21:06
#35
Доброго времени суток, форумчане)) Помогите пожалуйста, хочу установить новую ОС, а как поменять в Биосе настройки не знаю((( у меня с СД не идет диск( |
1 декабря 2010 21:24
#36
1 апреля 2011 04:12
#37
Репутация: 5 Сообщений: 81 |
Не туда вы копаете господа, не софтовая это проблема))) Уже года 2-3 про это пишу в инете!!! --------------------------------------------------------- skype: acernb1 пишите если что... постараюсь ответить |
10 июня 2011 13:34
#38
Кто нибудь может помочь, нужен образ диска с WinXP для Acer TM 2414 WLMI? Есть здесь где то на сайте раздел с образами ОС? |
30 октября 2012 10:37
#39
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Добрый день, подскажите пожалуйста пойдет ли на этот ноут операвная память DDR2 1Gb TEAM Elite 800MHz?хочу поставить две планки. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G, Intel Core i5-2520M (2.5 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 250 ГБ, HDD 1 ТБ / NVIDIA GeForce GT540M 2 ГБ. |
30 октября 2012 13:58
#40
Truefeel, Пойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
