Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 100 страница
14 ноября 2016 22:32
#1981
Репутация: 1 Сообщений: 37 |
Пардон за беспокойство, я плохо шлейф в фиксаторе зажал, сейчас всё работает, всем спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
29 ноября 2016 19:26
#1982
Проблема: вырвана с корнем кнопка F7 на Acer Aspire ES1-331. На "бабочке" сломаны "усики". Замену не нашёл. Пока отремонтировал с помощью двух булавок Кнопка встала, но немного кривовато. Если у кого есть запасная "бабочка" или кто знает место в Москве, где её точно можно достать (модель достаточно новая, на разборках нет, а менять целиком клаву из-за кнопки - перебор) - дайте знать. Спасибо! Удачи всем! Подробнее о ремонте здесь: http://g-area.ru/aser-aspire-button-repare/ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал g62 - 29 ноября 2016 19:29 |
2 декабря 2016 06:07
#1983
Здравствуйте, помогите решить проблему с клавиатурой, ноутбук Packard Bell EasyNote LG71BM и EasyNote TS13, перестали работать именно эти кнопки на обоих ноутбуках левый shift 6,8,9 F1 F2, ноутбуку пару месяцев было, как начались те же проблемы что и с прошлым TS13, видел схожие проблемы, но ответа так и не видел, ставил разные виндовс, перепрошивал биос, не помогло, в биосе кнопки тоже не работают, думал дело в винде, но на лицензионном образе та же история... Может кто решил проблему, отпишитесь, буду признателен! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell EN TG71, TF71, TG81, TG83. Переместил: reylby |
2 декабря 2016 12:27
#1984
vovan128, Передёрните аккумулятор. Не поможет - перевоткните шлейф клавиатуры. Не поможет - замените клавиатуру, код её - NK.I1713.06T --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2016 15:55
#1985
здравствуйте!У меня ноут леново!работала в браузере ребенок подскочил и пробежался пальцами по клаве .следов справа выпало и исчезло какое то окошко.после этого перестали работать обе клавиши enter и клавиша умножить на вспомогательной половине клавиатуры.клавиши снимали чистили от пыли .залипания нет.они просто вообще не видяться компьютером в любой программе.на экранной клавиатуре все работает.в биосе не пашут.что можно сделать в этой ситуации??? |
6 декабря 2016 22:50
#1986
На ноутбуке acer v5-571g кнопки ins, del, home, PgUp, PgDown, End, стрелки перестали выполнять свои функции. Работают но при нажатии на любую из них запускается Медиаплеер винды. При сочетании с кнопкой Fn функции правильные Play\Pause Stop Next Яркость Громкость. Что может быть и где искать причину? Видимо что-то с Launch Manager потому что, если вырубить процесс функции все отключаются. Но и какие должны быть не востанавливаются... |
7 декабря 2016 08:42
#1987
Цитата: Nicrasoft Что может быть и где искать причину? Восстановите или переустановите Windows.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 декабря 2016 03:13
#1988
Несколько недель назад появилась такая проблема. Некоторые кнопки клавы нажимаются норм а на экране ничего, или нажимаешь 1 раз а на экране сразу 2-3, а если зажать проблемную кнопку то 2 секунды ничего, а потом ровным потоком идут, протирал между кнопками с помощью ваты и спирта 2 раза, эффекта ноль. Это проблема с контактными дорожками? Только замена клавы? Попробовал протереть спиртом шлейф и вставить обратно, эффекта ноль. |
9 декабря 2016 06:12
#1989
Цитата: AndrewStark Это проблема с контактными дорожками? Чтобы убедиться в чём проблема, надо поставить аналогичную заведомо исправную.Цитата: AndrewStark Только замена клавы? Если клавиатура неисправна, только замена.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 декабря 2016 14:21
#1990
Чтоб проверить исправной это мне ее только покупать надо. Я думал что может симптомы характерные и что они укажут что это точно клаву надо менять. |
12 декабря 2016 00:06
#1991
f5-573g. чуть перекошены 2 клавиши, правый угол на обеих чуть утоплен (ctrl, меню), снимал их - что не так не увидел. как исправить? на функционал не влияет, но поправить всё же хочется Сообщение отредактировал DEMONVoz - 12 декабря 2016 00:07 |
15 декабря 2016 20:20
#1992
поставил новую клаву, пока норм все работаить |
25 декабря 2016 19:37
#1993
Acer ms2292. Wind10. Проблема с клавиатурой. Иногда работает нормально. Чаще не работает часть клавиш - с обеих сторон клавиатуры. Проверка системой - подтверждает отсутствие неисправности Иногда помогает перезагрузка - не всегда. Сегодня была проблема, потом оставил аппарат в спящем режиме, и после включения заработала нормально. Подчас самопроизвольно через некоторое время начинает правильно работать. Может, кому пригодится следующая информация: Проблема вылечена поиском и установкой драйвера по его соответствию серийному номеру ноутбука. Делал родственник, поэтому откуда скачан драйвер и его обозначение сказать не могу. Знатоки разберутся. Сообщение отредактировал SimK - 29 декабря 2016 22:22 |
1 января 2017 15:04
#1994
Добрый день! И с наступившим новым годом вас, друзья! Нужен совет. Перестали работать отдельные клавиши на ноутбуке 3830тг. Иногда появляются на время, потом снова пропадают. Проблема в железе, т.к. в биосе энтер тоже не работает. Вопрос в чем, замена клавы поможет? Просто не знаю, контроллер клавиатуры про который тут тоже упоминают находится в самой клавиатуре? |
1 января 2017 15:12
#1995
Цитата: Gadzilla87 Перестали работать отдельные клавиши на ноутбуке Надо покупать новую. Например тут keyboard-1 Цитата: Gadzilla87 контроллер клавиатуры про который тут тоже упоминают находится в самой клавиатуре? Нет, в клавиатуре только контакты. Контроллер находится на материнке.Сообщение отредактировал barankin - 1 января 2017 15:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 января 2017 15:15
#1996
barankin, Есть шанс что замена не поможет? Что дело в контроллере |
1 января 2017 15:24
#1997
Цитата: Gadzilla87 Есть шанс что замена не поможет? Что дело в контроллере Для начала посмотрите состояние шлейфа клавиатуры (возможно его повреждение, микротрещины, окисление ), надёжность контакта в разъёме. Не исключено повреждение дорожек от разъёма клавиатуры к чипу.Проверить исправность клавиатуры можно только путём замены на заведомо исправную. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 января 2017 14:52
#1998
Добрый день! Ноутбук Acer Aspire VN-571G-58VJ. При разборке по случаю установки оперативной памяти случайно отломалось одно "ушко" скобообразного фиксатора шлейфа клавиатуры к материнской плате. Из-за этого шлейф держится не плотно, контакт не полный и некоторые кнопки например "й", "ц", "ш" и д. не работают. Обзвонил большое количество сервисов в СПб по поводу фиксатора, говорят отсутствует. Может, кто-нибудь знает способ закрепить шлейф? Или кто-нибудь знает, как этот фиксатор называется, чтобы поискать на али или других барахолках. Приложил фото, на нем видно отломанное "ушко" Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G. Переместил: reylby |
8 января 2017 15:04
#1999
anton_, Было такое. Просто закрепил шлейф полоской скотча. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
8 января 2017 15:07
#2000
anton_, Это и следующее сообщения в тему. А также Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
USB-порт | stasondv |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
