Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 102 страница
Chacha
18 апреля 2017 17:10
#2021
Всем привет.
Где можно купить/заменить клавиатуру на Acer Swift 3 SF-314? Спб
Гугл выдает много центров, но мэйби есть проверенные места.
Пришел с немецкой раскладкой. Нужна кириллица и верные соответствия символам.
Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572PG \ Acer Swift 3 SF-314
r.klinchaev
14 мая 2017 14:27
#2022
Всем привет , ноутбук Acer Aspire v3-533 g , после того как разобрал , перестали работать нижние клавиши , точнее пробел , стрелки , но потом стрелки заработали и интер тоже , что это может быть , шлейф вроде хорошо вдел , они работали потом резко перестали я опять открыл потом заново не работают
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
barankin
14 мая 2017 17:22
#2023
Внимательно осмотрите под лупой и при хорошем освещении хвостик шлейфа.
Возможно плохой контакт или окисление дорожек шлейфа.
Так же не исключено, что может быть микротрещина на дорожках шлейфа.
Dava
25 июля 2017 10:39
#2024
Здравствуйте, у меня тоже такая проблема на acer 5943G, не работают клавиши определенные, порой начинают работать если долго нажимать на ниx. еще при этом не заряжает батарею, он видит ее, но показывает что не идет заряд 0%. НИ ЧЕГО не проливал, уXаживал, спиртом не протиралась клавиатура. Что делать ПОМОГИТЕ?
FuzzyL, вы тут?
есть тут кто вообще
есть тут кто к
Модель ноутбука: acer 5943G
25 июля 2017 10:47
#2025
Dava,
Ну так менять надо, что батарею, что клавиатуру.
Apfelsinea
1 сентября 2017 15:59
#2026
День добрый, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста советом.
Нетбук Асеr aspire one 722 (изначально стояла vista), позже снесла ее и поставила win7 ultimate.
Несколько лет проработал на последней операционной системе без проблем.
Сейчас, неожиданно возникла проблема.
Не работает клавиша "back space" и вместо некоторых букв пишет цифры.
А именно:
На клавиатуре есть "синие" цифры и постоянно выдает цифры, но не всегда соответствующие буквам.
Из слова "хорошо" пишет так: "хо2ро2шо2" и периодически курсор сам по себе становится на сточку выше.
При этом ноут позволят при зажатой клавише FN регулировать яркость экрана.
Все это и в ворде и в поисковике.
FN+f7 не помогают. Отключение тачскина так же не помог.
"Откат" не помог.
Батарея не съемная.
Перегружалась. Все без толку.
Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Apfelsinea - 1 сентября 2017 16:01
Модель ноутбука: Aser aspire one 722
1 сентября 2017 16:18
#2027
Цитата: Apfelsinea
Батарея не съемная.
Она же, вроде, съёмная.
batterypackremovalsg_acer_aspire_one_722.pdf (63 | 83.83 Kb)
Если не поможет - купите клавиатуру, KB.I110A.109
SounDddD
22 сентября 2017 20:33
#2028
Привет, всем. У меня проблема с клавиатурой. Не работают некоторые верхние клавиши на ноутбуке Acer Aspire E1-571G. Раньше такое уже было, но потом все стало нормально. Сейчас не работают esc, F5, F6, F7 ну и все вроде. Доставал клавиатуру, чистил, но не помогло. При подключении внешней клавиатуры все работает, но хочется обходится без нее. Посоветуйте что делать.
к
л
а
в
и
а
т
у
ор
й
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G
аскульд
29 сентября 2017 13:18
#2029
Здравствуйте!Проблема с клавишами на ноутбуке,не работают кнопки Ы,0,5,6.До этого играл в игру и потом они перестали работать,но периодически все же иногда нажимались,потом вовсе перестали и через длительное время проблема сама ушла и кнопки вновь заработали,затем отыграв в очередную игру они вновь отказали
borzoy
26 октября 2017 21:37
#2030
Всем добрый вечер,купил клаву на acer aspire v3-571g,поставил сегодня и обнаружил косяк,все клавиши работают ровно а вот пробел надо сильнее жать,то бишь если кликать как все клавиши то он не срабатывает,подскажите может кто уже сталкивался или вворачивать обратно??просто заказывал с москвы 4 дня шла посылка
Модель ноутбука: aspire v3-571g\i5-3230M-UP i7 3632QM\ gt730m 4gb\ HyperX 16 gb \ wd blue 750 gb\Kingston® SSD 120
barankin
27 октября 2017 06:02
#2031
Из Китая идёт дольше, но дешевле keyboard-1
Цитата: borzoy
ворачивать обратно?
Можно и вернуть.
borzoy
27 октября 2017 18:15
#2032
из москвы за 440р))
Likuon
24 ноября 2017 14:23
#2033
С Китая купленное пока вернешь, пару лет ждать надо и писать им.
Redkord
17 января 2018 22:43
#2034
Доброго времени суток, господа. Подскажите, пожалуйста. Столкнулся с проблемой частичного,а потом и полного отказа работы клавиатуры ноутбука v3-571g. Заказал новую, но в магазине ошиблись и прислали от другой версии (5830/5755). Решил попробовать подключить, шлейф идентичен моему. Но клавиатура все равно не функционирует. Вопрос в следующем: возможна ли работа клавиатуры от другой модели (внешне практически одинаковой)?
Сообщение отредактировал Redkord - 17 января 2018 22:45
Модель ноутбука: V3-571g
A-H-T
17 января 2018 23:01
#2035
Redkord,
Я так понимаю, что вам прислали правильную клавиатуру. Эта клавиатура применяется не только в вашем ноуте. Возможно у вас проблемы с железом.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
Redkord
17 января 2018 23:59
#2036
A-H-T, К сожалению, клавиатуру прислали именно другую. Она хоть и очень похожа, но все таки отличается размерами. Как раз таки и возник вопрос, может ли работать ноутбук с клавиатурой от другой модели? Если возможен такой вариант, значит проблема уже в остальном железе и клавиатуру можно сдать обратно. А если такой вариант невозможен, то нужно ее обменять на правильную.
Сообщение отредактировал Redkord - 18 января 2018 00:01
barankin
18 января 2018 13:47
#2037
В принципе может.
Сообщение отредактировал barankin - 18 января 2018 13:49
vvk-1988
19 января 2018 18:26
#2038
Доброго времени суток,форумчане!Как то при чистке клавиатуры сломал клавишу вместе с петелькой,на которую она крепилась.Не стал заморачиваться - заказал неродную с алиэкспресс. Пришла клава,правда не глянцевая,матовая.Установил.Но проблема в том,что больше половины клавиатуры теперь прогибается при нажатии на клавиши. Это очень неудобно,пальцы скачут в разные стороны.Скажите,проблема в том что установил как то неправильно,либо неродная клава так люфтит?Что можно с этим сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
barankin
19 января 2018 20:11
#2039
Возможно неправильно установили клавиатуру.
Otello
20 января 2018 10:15
#2040
vvk-1988,
Скорей всего да, установили неправильно. Можно еще посмотреть в том месте где клавишу новую поставили, не выпирает ли под ней. Если ничего не поможет, как вариант положить мягкую прокладку под клавиатуру, если позволяет пространство. Такие под экраном еще наклеивают.
Модель ноутбука: Acer Travelmate p278-mg
