Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 99 страница
3 октября 2016 17:10
#1961
Подскажите пожалуйста перестали работать клавиши пробел и backspase,и энтер,клавиатура новая ничего не проливала,но после того,как вытащила батарейку они заработали,потом минут через 10 опять отключились,что это такое? |
5 октября 2016 15:04
#1962
Здравствуйте, Модель ноутбука - ACER Aspire 5560 G, OS - Win 7 Собственно бЯда - перестала работать клавиатура, сначала клавиша Win, после ещё пара кнопок, а после и вовсе отказалась работать... а вместе с ней и тачпад... связал это с "износом", заказал с али экспресс, новую, шла два месяца, дождался установил - всё заработало (тачпад то же), буквально вчера снова ни с того ни с сего (ноутбук не переносил, ничего не устанавливал) перестают работать клавиатура и тачпад, сегодня почистил проверил контакты, всё вроде как и должно быть... Где ещё может быть проблема? upd. Забыл из ноута вытащить флэшку, в общем до загрузки ОС - "это не системный диск, вставьте другой нажмите любую клавишу" вместо этого, на "неработающей" под виндой клаве нажимаю Ctrl + Alt + Del, и о чудо - клавиатура вновь работает, загружаю вин - нет её... где в Win 7 что подковырять, повторяю я никакие драйвера на неё сам не ставил. Сообщение отредактировал Night_Pilgrim - 6 октября 2016 09:57 |
21 октября 2016 13:15
#1963
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой. При работе в текстовом редакторе, и нажатии на клавиши delete и backspace начинается удаление текста. А при выходе из редактора, и нажатии на ярлыки и файлы выскакивает запрос на их удаление. Т.е. такое ощущение, что происходит программное залипание этих клавиш, потому как иногда удаление прекращается после нажатия на клавишу пробела. eset, adwcleaner, Dr.Web cure it? несколько угроз находили, удаляли, но это не помогло. Залипание клавиш в системе (Windows 10)/ отключил. Еще чем полечить можно? или скорее замена клавиатуры требуется? Acer TravelMate B113 |
21 октября 2016 13:29
#1964
Sergiow, Батарею попробуйте вытащить-вставить обратно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2016 17:04
#1965
reylby, Спасибо за вариант, но к сожалению уже не могу испробовать. Знакомая, которой я помогал, увезла ноут в сервис. В понедельник-вторник дадут ответ, напишу чем закончился ремонт. Сегодня забрали из ремонта, клавиатура оказалась залитой чем то липким - знакомая вспомнила, что был такой случай, и что вроде небольшой пролив, и сразу протерла и феном просушила. Но проблема проявилась через длительный период. Сообщение отредактировал Sergiow - 24 октября 2016 21:07 |
24 октября 2016 21:45
#1966
Не знаю в какую темку лезть, но напишу сюда :з В общем, спасайте. Проблема такая - ноутбук Extensa 2510. Всё нормально работало, драйвера на всё последние были. Столкнулась с отключением клавиши Shift и некоторых цифр (6-8-9). Но происходит это лишь иногда. То есть сейчас я спокойно печатаю и всё работает, а еще минут 10 назад ничерта не работало. Играю в онлайн-игры, клавиша Shift и цифры от 6 до 0 нужны ВСЕГДА. Из-за чего может быть такая проблема? Драйвера переустановила, клаву продула (ничего не проливала никогда вообще). Заранее спасибо за любую инфу ~ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508. Переместил: reylby |
24 октября 2016 22:06
#1967
SonnayaKata, Обсуждение гляньте, и вот ещё. В случае аппаратной проблемы с клавиатурой иногда помогает передёргивание батареи. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2016 00:26
#1968
reylby, поняла, почитаю, спасибо |
25 октября 2016 01:42
#1969
Здравствуйте помогите разобраться не работают некоторые кнопки на клавиатуре ноутбка: A,Z,D,K,L,N, вверх, вниз стрелки, enter, пробел разобрал ноут, вытащил шлейф, вроде целый обратно собираешь, все работает.... пару пару раз перезагрузишь ноут, и опять начинают через раз работать... уже виндовс переустановил ноутбук ASUS X552C |
27 октября 2016 23:42
#1970
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
Привет.Какие ещё программы есть для эмуляции клавиш ноутбука?Mkey и KeyTweak не справились или я не сообразил как букву "Ю" переназначить,ибо остальные буквы получалось,но не "Ю". |
30 октября 2016 02:58
#1971
Всем привет. Проблема такая: Ноутбук Acer E1-522. На клавиатуре частично не работают кнопки (6, 8, 9, -, лев Alt, лев Shift и др.) При этом замена клавиатуры не помогла (купил новую, подкинул, все тоже самое.) Пайка на разъеме шлейфа неормальная, ноут не залит. Может кто сталкивался с подобным? Клавиатура вот такая Клавиатура Сообщение отредактировал Dikoder - 30 октября 2016 03:00 |
30 октября 2016 03:57
#1972
Цитата: Dikoder На клавиатуре частично не работают кнопки (6, 8, 9, -, лев Alt, лев Shift и др.) Проверьте не включен ли NumLk ?. Возможен обрыв дорожек от разъёма клавиатуры к чипу.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 ноября 2016 12:18
#1973
Здавствуйте. Я разбирал ноутбук asus k750j чтобы почистить его, и в частности систему охлаждения от пыли, все прошло удачно, но после сборки в работоспособности отказали несколько кнопок на клавиатуре (6 7 н г р о т ь с). Сначала подумал что дело в шлейфе, ведущем к материнке, но повторные пересоединения и прочие инсинуации с ним не увенчались успехом. Подскажите в чем можетбыть проблема? |
4 ноября 2016 13:30
#1974
Цитата: Amatimeo Подскажите в чем можетбыть проблема? Возможно окисление дорожек шлейфа или микротрещина в шлейфе.Бывают случаи плохого прижима защёлки разъёма. Посмотрите внимательно на дорожки от разъёма на материнке.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 ноября 2016 17:39
#1975
barankin, посмотрел, визуально все в порядке. Защелки разъема так раз 10 уже проверил точно. Но проблема остается. |
4 ноября 2016 19:00
#1976
Цитата: Amatimeo посмотрел, визуально все в порядке Посмотрите под лупой и хорошем освещении.Проверка самой клавиатуры путём замены заведомо исправной. Если всё повторится, то проверяются цепи от разъёма к чипу и пайка самого разъёма.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2016 17:45
#1977
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
сегодня наконец-то сделал, чтоб не дребезжал пробел)) теперь гораздо приятнее сидеть. процедура очень простая 1)снимаем клавишу ( поддеваем ее со стороны тачпада и отщелкиваем чем-то тоненьким (в моём случае это был пластиковый нож для пластилина) 2)полностью снимаем клавишу на ней видим железные изогнутые штуковины на защелках, они то и дребезжат 3)снимаем 2 из них (центральную не трогаем) 4)готовим скотч 3-5 мм шириной приклеиваем его на эти железные штуки 1 слоем (можно и больше слоев, но если будет много слоев то клавиша будет плохо нажиматься) ну, так чтоб скотч захлопнулся (излишки отрезаем, можно оставить хвостик в 1 -2 мм) обязательно клеить нужно так, чтобы скотч не пересекался с защелками я наклеил в 2 местах на каждой штуковине и этого вполне хватило 5)собираем все в обратном порядке главное, чтоб ножки последней железной штуковины зашли в ушки и защелкиваем клавишу на место просто нажимая на нее до упора 6) наслаждаемся бесшумным пробелом )) Сообщение отредактировал sergei om - 14 ноября 2016 19:06 |
14 ноября 2016 19:12
#1978
Репутация: 1 Сообщений: 37 |
Подскажите, после чистки ноутбука не работает клавиша FN и соответственно комбинации с ней, переустановил LManager не помогло, в остальном клавиатура работает как надо, что можно сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
14 ноября 2016 21:29
#1979
Цитата: Мистер Твистер что можно сделать? Проверьте шлейф.Возможны окисления, повреждения, микротрещины.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2016 21:41
#1980
Мистер Твистер, А, часом, клавиши эти, не работают без Fn как с Fn?) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
