Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда - 22 страница
30 июля 2013 22:52
#421
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
А антены с нэтбука подойдут? Сообщение отредактировал aleks25 - 30 июля 2013 22:54 |
30 июля 2013 23:04
#422
aleks25, Подойдут, только всё ж разбирать придётся, и нетбук и ноутбук. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2013 23:10
#423
А картинки нет как уложены антены? Или по другому не уложишь? |
30 июля 2013 23:17
#424
aleks25, Уложите по-другому - приём слабый будет. А картинки - в сервис-гиде на стр. 99. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2013 09:15
#425
Антен помоему нет,там или я не вижу. Модуль Wi-Fi вижу |
31 июля 2013 11:22
#426
aleks25, Removing_the_Antennas_4310_Service_Guide.pdf (77 | 42.36 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2013 16:03
#427
Спасибо за всё ! Разберу отпишусь. |
5 августа 2013 15:41
#428
Разобрал я нэтбук вытащил модульWiFi если это он , под большой крышкой находился в низу,рядом на крышке знак выдавлен (((.))) точка посредине, к этому модулю прикреплены два провода белый и чёрный, и уходят от него по разным концам кнопочной панели к монитору. Надписей много на нём с обоих сторон,но WiFi не вижу. Как понять то снял или не то? |
5 августа 2013 15:46
#429
Цитата: aleks25 Надписей много на нём с обоих сторон,но WiFi не вижу. Может быть есть что-то типа Wireless, WLAN или название модели устройства(по которому можно погуглить).И ещё, цифровой фотоаппарат сейчас вешь доступная, не проще ли сфотографировать этот модуль и выложить фото сюда для опознания. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2013 16:18
#430
Да и фотоаппарат цифровой есть ,не умею пользоваться Но это ладно, я вскрыл теперь ноутбук и что увидел. В разъём WiFi модуль с нэтбука подошёл, но он меньше в половину того модуля который должен был стоять, по креплениям видно (это две гайки куда надо прикручивать модуль) Антен(проводков) в ноутбуке нет. А провода с нэтбука по длине намного меньше чем в ноутбуке. И самое главное - это же прийдётся разбирать оба манитора, как я посмотрел по инструкции эти провода крепятся к фольге под манитором. Там видимо и длина проводов должна быть определённой?Вот геморой я себе нашёл. Потом на картинке провода в кольца собраны это тоже наверное имеет значение? |
5 августа 2013 20:18
#431
Цитата: aleks25 но он меньше в половину того модуля который должен был стоять Бывают(а сейчас так почти всегда) модули WiFi половинного размера, к ним можно найти переходник, типа такого, ну или самому сделать.Думаю, длины проводов хватит, в кольца на картинке они свиты оттого, что провода слишком длинны. Но ей богу, гораздо проще купить USB-WiFi. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2013 20:42
#432
Да вот и я об этом, USB, а то как посмотрел что монитор разбирать надо и настоение пропало. Там помоему посложней разборка чем снять клавиатуру.А если модуль не прикручивать,он вроде плотно сидит в гнезде? Выскочит или контакт потеряется? |
5 августа 2013 20:44
#433
aleks25, Выскочит и потеряется контакт). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2013 10:18
#434
у меня компьютер acer aspire xc 105 после загрузки стандартных драйверов , на некоторые программы выдает что видео драйвер то ли устарел то ли не тот и не дает открыть некоторые программы как быть. Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2013 11:30 |
2 декабря 2013 11:29
#435
romaska11, Обновите видеодрайвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2014 15:43
#436
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Подскажите обсуждают ли где нибудь Aspire v5 473 PG с IPS экраном |
19 июля 2017 15:48
#437
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Здравствуйте! Прошу помочь! Реанимировал старый ноутбук Acer Aspire 5056AWXMi. На нём всё то же самое, только ОС Вин ХР. И так как в доме есть Wi-Fi начал использовать этот вид связи на ноутбуке. Всё нормально работало, но через 2 дня при включении на ноутбуке Wi-Fi переключателем на передней панели индикатор активации не загорелся, Wi-Fi не включился. Подскажите, можно на данной модели как-то включить Wi-Fi минуя механическое включение? Сообщение отредактировал Словен - 19 июля 2017 15:54 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5056AWXMi. OC Win7 Ultimate 6.1.7600.2.0.0.2561 SP1 32-bit CPU AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 1.8GHz, GPU ATI Radeon Xpress 1100 HM, 256MB, ОЗУ 1GB |
19 июля 2017 19:51
#438
Словен, Можно, думаю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2017 15:40
#439
Скажите, где почитать по ноутбуку ACER Aspire A517-51G? Интересует все что касается апгрейда (добавления) SSD - какой подойдет, какой интерфейс и как его добавить, нужно ли весь ноутбук вскрывать для этого.. по-моему там должен быть M.2, но если открывать крышки доступные снизу - то не видно |
25 октября 2017 16:00
#440
lenta, Модель новая, описания разборки ещё нет. Судя по всему, чтобы получить доступ к слоту M.2 нужно выкручивать с днища все винты и снимать крышку днища. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
