Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки других производителей
Ноутбуки НР - 18 страница
7 июня 2014 13:16
#341
user1251, да, там нужна сброка Windows 8 Single Language Russian OEM. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июля 2014 08:58
#342
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
всем доброго здравия и времени суток, пациент - HP ENVY m6 1240er, ОС 8, проблема - не удается устанавливать обновления, обновления находит, качает, устанавливает, просит перезагрузиться и после очень долгой попытки настроить обновления выдает что настройка не удалась и делает откат. покупал в Mediamarkt - там он стоял на витрине и был через USB подключен к сети магазина и крутил заставку. при покупке продавцы что то там удаляли притом очень сложно - через командную строку. к тому же уже какой то софт был установлен кроме родного от HP и выполнены некоторые обновления, собственно мне требуется еще установить 650Mb обновлений чтобы перейти на windows 8.1, что делать и кто виноват? сам спросил-сам и отвечаю. может кому то понадобится в будущем. первым делом необходимо через "сапорт ассистента" или вручную с сайта HP установить вот это обновление - потом все идет как по маслу! Сообщение отредактировал slesarg - 7 июля 2014 07:39 |
10 ноября 2014 12:08
#343
Ребят,подскажите нужен драйвер на тачпад ,модель ноутбука:hp compaq presario cq50 |
10 ноября 2014 12:28
#344
Vitaha , Для этого существует оф.сайт , Ноутбуки серии Compaq Presario CQ50 выберите из списка вашу конкретную модель ноутбука , далее операционную систему и см. раздел "Драйвер - клавиатура , мышь и устройства ввода", скачиваете всё что есть в этом разделе и устанавливаете . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 10 ноября 2014 11:32 |
19 ноября 2014 22:41
#345
Ребят, помогите пожалуйста. У меня ноутбук HP Pavilion g6-2263sr. Проблема- фпс в игре первые 5 минут нормальный, а потом 15-20 . Думал перегревается, почистил не помогло. Обновил драйвера, ничего не изменилось. Температура видеокарты и процессора нормальная. [img][img]http://php-studia.ru/?s=esorarbiit.jpg[/img][/img] это загруженность видеокарты после 5 минут игры и пока не перезагрузишь компьютер. После перезагрузки компа опять все нормально. |
22 ноября 2014 15:27
#346
foxiris, попробуйте измерять температуру с помощью HWMonitor. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2015 00:10
#347
Как скопировать загрузочный сектор жд . Хочу попробовать WIN 10 но боюсь что в процессе установки поменяется загрузочная запись и система восстановления улетит . Push Button Reset: редактирование скрытого раздела восстановления Windows 8 ,а WIN 7 можно отредактировать (хочу удалить игры) Читал что если образ изменён то восстановление не запускаеться ?с |
10 мая 2017 12:01
#348
здравствуйте! hp pavilion g7, дискретная видеокарта radeon hd 6470m 1гб, стоят все драйвера везде показано что она работает нормально, но скачал кризис 2 который у меня работал на ультрах на старом ноуте который хуже по параметрам чем этот, и кризис лагает оч сильно на самых минимальных настройках, я хотел в биосе поставить на дискрет, но там такой настройки нет, обновил до последней версии биос, ничего не изменилось, подскажите пожалуйста, что делать? |
6 сентября 2017 20:23
#349
Здравствуйте! Столкнулся с 1-ой проблемой, сидел как-то ночью и ноутбук ( hp 630; windows 7 ) начал странно работать. Верхняя часть клавиш не работает, либо же включают какуе-то фигню. Допустим нажимаю на R и открывается поле с монитором, типо двойной либо же 1 или проектор. И замечал что когда пишу, то иероглифы иногда появляются, типо * или же когда нажимаю на букву пишет иногда на цифры. Не ронял, не бил, не проливал нечего, клавиши в норме стоят если смотреть с верху в низ, нечего не менялось в ноутбуке. А так я сижу на клавиатуре из компьютера и мышки, но если куда-то поехать, то нереально. |
14 апреля 2020 09:01
#350
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Добрый день.Помогите пожалуйста где скачать драйвера на данную модель HP Pavilion dv6-3035er ? Сообщение отредактировал Alximik - 15 апреля 2020 09:55 |
14 апреля 2020 09:17
#351
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
24 мая 2020 23:13
#352
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
Недавно приключилась интересная история: Так скажем попал в руки HP Pavilion 15-n048sr, видеокарта у него nvidia GT740m. И обнаружилась, как оказалась, "знаменитая" проблема троттлинга при 67 градусах на видеокарте. Суть в том, что HP на некоторых ноутбуках выставила именно такой порог перегрева видеокарты по достаточно очевидным причинам. На поиски решения данной "проблемы" пришлось потратить некоторые время и усилия, поэтому я решил опубликовать решение и на этом форуме, вдруг кому поможет... И так, чтоб убрать троттлинг при 67 градусах на GT740m надо скачать и установить незамысловатую программу GPU Tweak 2. После её запуска появится главное окошко, в котором можно сразу отрегулировать четыре параметра, нужный параметр называется GPU Temp Target(C). Далее думаю уже всё понятно, от себя добавлю что программа слегка конфликтует с MSI Afterburner, и разгон, если нужен, лучше предоставить GPU Tweak, а вот мониторингом уже пусть занимается афтебёрнер с риватюнером. Скриншот программы прилагаю. И на всякий случай продублирую на английском самое важное: To solve the "famous" 67 C degree throttling GT740m problem i advice to use GPU Tweak 2, just install the program, run it and change GPU Temp Target(C) to higher value. |
30 августа 2020 12:28
#353
30 августа 2020 13:26
#354
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: farim сломалась тут матрица или же шлейф Матрица.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Другие темы из раздела Ноутбуки других производителей
Название темы | Автор |
ASUS F3Sv - как вернуть заводскиe настройки,возмозно ли это? | ball20 |
ASUS G60VX - Охлаждение и акустика | MaDNeSS37 |
разгон GMA X4500HD - какая утилита подходит для разгона? | evg-26462 |
Ноутбуки Packard Bell | ahemoh |
hp pavilion dv 7 1170 eg - driver | devvvv |
MSI GX660 - С чем сравним? | davidson |
Ноутбуки MSI | xx32xx |
Packard Bell TJ65 - проблемы после перепрошивки! | TRAMPnet |
Depo vip c8511 - помогите плиз | 123456 |
Видео на НОУТЕ Asus M51TA - Касается проблемы с видео адаптерами | SAngre |
