Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 97 страница
16 октября 2016 18:44
#1921
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Цитата: mozgolom Цитата: mozgolom Чудеса. После смены материнки у меня пересал нормально работать тачпад. То есть он работает, как мышь, а вот быстрой прокрутки, например, нет. И в трее пропал значок тачпада. Посмотрел в диспетчере устройств, а у меня оказывается тачпад на новой материнке Synaptics, а на родной материнке я точно помню, что был Elantech и дрова у меня остались для него. Хорошо, удалил из диспетчера устройств свой тачпад вместе с драйверами. Скачал дрова Synaptics. Они установились, но быстрая прокрутка так и не работает. Более того, когда я в трее через правую кнопку мыши на значке тачпада пытаюсь вызвать, например, диаграмму давления, у меня всплывает окошко, что у меня не обнаружен тачпад Synaptics и драйвер к нему. Что за хрень?Напомню, что у меня стояла материнка с видео GT-640M. Я ее залил. Точнее дочка и не водой :) Именно такой матери не оказалось там, куда я приехал ее менять, но мне предложили материнку с видео GT-730M. Сказали, что материнские платы абсолютно одинаковые и взаимозаменяемы. Отличаются только видюхами. Такую и поставили. 730 это, насколько я понимаю, слегка разогнанная 640 и видеопамяти 4 гига вместо двух. Так вот после замены материнской платы у меня перестал нормально работать тачпад. То есть он работал просто, как мышь, но не работали все доп. функции, такие как быстрая прокрутка, например. И ноут упорно показывал в дисетчере устройств, что у меня тач Sinaptics, хотя физически у меня стоял Elan. Моя проблема решилась. На авито наткнулся на объявление, что разбирается бук Acer V3-571G. Тачпад есть в наличии. До этого в течение продолжительного времени периодически мониторил подобные объявления, но у всех тачпад был Elan, а мне нужен был именно Synaptics. И о, чудо. Позвонил по объявлению, а у разбираемого бука тач оказался именно Sinaptics. Видимо, это очень редкий зверь. В общем, купил за 1000 рублей. Установил вместо своего Elan и все заработало: и прокрутка, и мультитач, и диаграмма давления и пр. дополнительные фишки. Видимо, в материнке на уровне Биос прописано, какой тач должен быть к ней подключен. Так что комплектующие с разных комплектаций V3 хоть и физически подходят друг к другу и взаимозаменяемы, но корректно могут и не работать. P.S Вместе с тачем купил и клавиатуру, а то на моей уже 4 или 5 кнопок прожимаются с огромным усилием. Теперь все гуд. Точно такая же история с тачпадом v3-571g. Помучился с драйверами, удаление, отключение, прошил разлоченный биос - короче ничего не помогает, ID в диспетчере остаётся Синаптик. И тут недавно попадается совет от reylby о принудительной установке драйверов( по другому вопросу). Попробовал установить Елан, всё установилось и всё работает как надо, хотя ИД так и осталось Синаптик. Уже неделю работает, думаю просто не будет автоматически обновляться или если поймает обновление на синаптик, придётся переустанавливать. Нашёл в интернете как в реестре отключать обновление по ИД устройства, посмотрим что будет. Сообщение отредактировал Alexandar - 16 октября 2016 23:06 |
16 октября 2016 21:03
#1922
Репутация: 3 Сообщений: 35 |
Цитата: Xenon4ik В биосе стоит значение Advanced для тачпада. Какой драйвер поставить, чтобы он подхватился и появилась менюшка от Synaptics для настройки тачпада? Мне на vn7-592g помог драйвер 18.1.42.2 для HP. С ним появилось меню, но тачпад у меня в режиме basic. |
16 октября 2016 21:21
#1923
Цитата: Xenon4ik Какой драйвер поставить, чтобы он подхватился и появилась менюшка от Synaptics для настройки тачпада? Переключите Touchpad - Basic, пробуйте драйвер версий или 18.1.42.2 Rev.A от HP или 19.1.3.4 от Acer. А вообще, прежде чем искать драйвер неплохо бы ИД оборудования тачпада посмотреть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2016 11:36
#1925
Denn79, А какая именно ошибка в Диспетчере Устройств у тачпада? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2016 11:48
#1926
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) A request for the HID descriptor failed." |
26 октября 2016 12:04
#1927
Denn79, А, так эти скриншоты режима Advanced? А что, когда тачпад в Basic драйвер установить не удаётся? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2016 12:13
#1928
reylby Да, для Advanced. Touchpad_Synaptics_19.1.3.4_W10x64_A - устанавливается, но новых функций не дает. |
26 октября 2016 12:34
#1929
Denn79, Попробуйте установить Synaptics Touchpad Driver 17.0.6.21. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2016 13:51
#1930
reylby Драйвер 17.0.6.21 встал, но доп. функций нет. |
26 октября 2016 14:21
#1931
Denn79, Выложите скриншот свойств мыши(Меню Пуск > приложение Параметры > Устройства > мышь и сенсорная панель > Дополнительные параметры мыши) с активными вкладками оборудования и Synaptics. И попробуйте вручную, принудительно, указать драйвер, к SynPD.inf, писали, помогает. Сообщение отредактировал reylby - 26 октября 2016 14:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2016 22:21
#1932
Ребят помогите, положение такое, что хоть вешайся . Купил в середине сентября Acer aspire E5-575G-50AZ работал замечательно, установил всё что мне нужно, отключил автообновления Windows 10, по глупости удалил все стандартные приложение (Включая Acer Quick Access), жил и проблем не знал (Неделю). Пока я мне не пришлось включить автообновления, чтобы скачать приложения из магазина, обратно выключить забыл (так и оставил). Прихожу домой и вижу, что винда обновилась (на тот момент была подключена мышка), убедившись на первый взгляд, что всё работает, поспешил удалить старую виндовс (дабы освободить места на SSD). После отключения мышки обнаружил, что тачпад стал неадекватно работать (зависать, дёргаться, реагирует на двойное касание (когда его нет),не равномерная скорость перемещения указателя), но все функции он сохранил (скролл двумя пальцами, автодоводка на конце тачпада и др). Пробовал переустанавливать все драйвера с официального сайта (включая на тачпад) - не помогло. Заметил, что тачпад адекватно работает в течении ~10 сек после запуска, решил открыть диспетчер устройств. В диспетчере устройств увидел два указывающих устройства (Исправные) (Подключён только тачпад) 1)HID - совместимая мышь 2) высокоточная сенсорная панель. Удалил драйвера первого из Sistem32 в надежде решить конфликт - в результате стало работать ещё хуже. Решил восстановить виндовс - выдавал ошибку. Переустановил с помощью RefreshWindowsTool (В последствии могу восстанавливать виндовс только через неё), накатил все драйвера по новой, как результат нормально установились все кроме тачпада, в диспетчере устройств опять вижу два устройства 1)HID - совместимая мышь 2) Elan I2C Filter Driver. Но окна управления тачпадом нету нигде. Сношу виндовс опять, запускаю новую виндовс, в биосе изменяю настройку тачпада с Advanced на Basic, устанавливаю все те же драйвера. И казалось бы, что всё установилось, но тачпад стал работать иначе, - при медленном перемещении пальца - скорость указателя падает (и наобарот), перестала работать автодоводка на конце тачпада, остальные функции остались прежними. Решил запустить виндовс с настройкой Advanced - все функции есть, но тачпад работает не адекватно, видит 2 устрйства 1)HID - совместимая мышь 2) Elan I2C Filter Driver. Окна управления тачпадом опять нигде нет. Попробовал установить на новой винде драйвера с настройкой Advanced - ситуация такая же. Прошу прощения, что много текста, хотел максимально подробно объяснить ситуацию, вожусь с проблемой уже месяц, техподдержки Acer, Microsoft вразумительного ответа не дали. Ответ на похожую проблему нигде найти не смог, от безысходности пишу сюда, надеюсь, что вы хоть чем-то сможете помочь, на любые дополнительные сведения о системе и ноутбуке дам ответ. |
26 октября 2016 22:51
#1933
Цитата: korshyn в биосе изменяю настройку тачпада с Advanced на Basic, устанавливаю все те же драйвера. И казалось бы, что всё установилось, но тачпад стал работать иначе, - при медленном перемещении пальца - скорость указателя падает (и наобарот), перестала работать автодоводка на конце тачпада, остальные функции остались прежними. А что, этих опций нет в настройках тачпада? Значок в области уведомлений должен быть ну или как в сообщении 1932. Ещё можно покопаться в реестре. Цитата: korshyn Решил запустить виндовс с настройкой Advanced - все функции есть, но тачпад работает не адекватно, видит 2 устрйства 1)HID - совместимая мышь 2) Elan I2C Filter Driver. Окна управления тачпадом опять нигде нет. В этом режиме тачпада в Диспетчере Устройств не будет, он превращается в Высокоточную сенсорную панель, его настройки можно будет найти так: Меню Пуск > приложение Параметры > Устройства > Мышь и сенсорная панель В тему - Последние жесты на сенсорной панели - Windows 10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2016 22:04
#1934
Сообщение отредактировал Филат - 30 октября 2016 22:05 |
30 октября 2016 23:34
#1935
Филат, Драйвер тачпада установить пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2016 23:30
#1936
reylby, на сайте производителя нашел только для Win 10. Он не устанавливается. Где можно взять для Win 7? И, кстати, какой у меня тачпад? Я его в диспетчере устройств не вижу, поэтому не могу сам определить. |
31 октября 2016 23:37
#1937
Цитата: Филат И, кстати, какой у меня тачпад? Я его в диспетчере устройств не вижу, поэтому не могу сам определить. Переключите, в сетапе биоса, вкладка Main, Touchpad > Basic И там у Вас 2 неизвестных устройства, ИД оборудования их, а также мыши, выложите. Цитата: Филат Где можно взять для Win 7? Для этого нужно знать ИД оборудования тачпада. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2016 00:11
#1938
Сообщение отредактировал reylby - 1 ноября 2016 02:06 |
1 ноября 2016 00:16
#1939
Сообщение отредактировал reylby - 1 ноября 2016 00:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2016 11:39
#1940
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Доброго времени суток ребята ! korshyn, Если нашел в чем проблема, напиши пожалуйста, тоже самое с Вин10. Проблема, судя по теме не у меня одного, кто то может сказать, как ее решить ? Если уже разобрались. Первый ноут, с магазина, поставил Вин 10. При запуске тачапад работает первые секунд 10, потом начинает тормозить, перескакивать, случайные нажатия(хотя жесты работают). Но при этом нормально работает в приложениях (офис, браузер и т.п.), подключая мышь - тоже с мышью все нормально. Дрова все с оф. сайта. Помогите пож, уже 2 дня голову ломаю, думаю уже нести ноут обратно в магазин, менять на другой, хотя понимаю, что проблема не аппаратная, а в по/драйверах. Пробовал перестанавливать Винду. Буду очень благодарен ! ================================== Не работал на 3-х сборках Windows 10 (скачаны с Рутрекера, 3-и первых места по количеству загрузок, видимо это не показатель, т.к. в темах не было сообщений о проблемах), не было даже значка тачпада в Панеле управления, после установки систем. Проблема решена следующим образом, может кому будет полезно: Перевел в Биосе Тачпад в режим Basic, затем поставил чистую Windows 10 (без автоактиваторов, софта и т.п.). После установки системы поочередно установил драйвера: 1. IO Serial, 2. Chipset, 3. тачпад и о чудо , появился значек тачпада в Панеле управления. При переключении в режим Advanced - тормоза как и прежде, но при режиме Basic - работает вроде бы нормально, с жестами. Сообщение отредактировал ЕвгенийБ - 7 ноября 2016 16:02 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Апгрейд и модернизация ноутбука | FuzzyL |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора | Nitrogen |
Диагностика ноутбуков - Обсуждение устройств и способов диагностики | FuzzyL |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Моддинг ноутбуков | Dima |
