Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 98 страница
4 ноября 2016 12:04
#1941
ЕвгенийБ, Он у Вас определяется, в параметрах-настройках мыши, как высокоточная сенсорная панель? Elantech или Synaptics? И гляньте в сетапе биоса, во вкладке Main, есть у Вас опция Touchpad? Какое у неё значение, если есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2016 23:43
#1942
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Цитата: reylby ЕвгенийБ, Он у Вас определяется, в параметрах-настройках мыши, как высокоточная сенсорная панель? Elantech или Synaptics? И гляньте в сетапе биоса, во вкладке Main, есть у Вас опция Touchpad? Какое у неё значение, если есть? reylby В Биосе - Touchpad - Advanced. В Параметрах - Мышь и сенсорная панель, если я правильно понял где смотреть: Сенсорная панель - Ваш компьютер оборудован высокоточной сенсорной панелью ... (ВКЛ). В Диспетчере устройств: ELAN l2C Filter Driver ИД оборудования: VEN_ELAN&DEV_0501... ELAN_0501... *ELAN0501 VID_04F3&UP:0001_U:0002 DEVICE_SYSTEM_MOUSE ... Драйверы: Поставщик драйвера: ELAN Версия драйвера: 13.6.4.1 У Вас будут предположения, что необходимо подправить, что бы заработало нормально ? Буду признателен. P.S. Попробовал выставить в биосе Basic и переустановил драйверы - тачпад заработал плавно и медленно, но не работает мультитач с жестами. И из параметров, настройки мыши пропала информация о Сенсорной панели вообще. |
4 ноября 2016 23:58
#1943
5 ноября 2016 01:10
#1944
Цитата: reylby С этим режимом - сообщение в помощь. Спасибо за ответ ! Я просто не очень разбираюсь в реестрах и т.п., не хочу что-то испортить. Можно ли решить переустановкой Винды с 10 на 7, или другую сборку 10-ки ? Если это брак ноутбука (тачпада) - может стоит отнести в магазин, поменять на другой (в наличии еще имеются аналогичные) или на другую модель/производителя ? Думаю, не будет проблемой. Как-то не ожидал, что с новыми моделями могут быть "качели", ладно еще с устаревшим железом 10-летней давности, на которые не выпускаются драйверы под новые ОС. Опечален Аser-ом ... |
5 ноября 2016 01:44
#1945
Цитата: ЕвгенийБ Можно ли решить переустановкой Винды с 10 на 7, или другую сборку 10-ки ? Неизвестно. Но с установкой Win 7 хлопот, если соберётесь устанавливать, гораздо больше. Попробуйте установить этот драйвер ELANTECH Touchpad Driver 11.6.27.201. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2016 04:24
#1946
Цитата: reylby Цитата: ЕвгенийБ Попробовал выставить в биосе Basic С этим режимом - сообщение в помощь. Доброго времени суток ! Скачал твики для реестра - не помогло. Цитата: reylby Неизвестно. Но с установкой Win 7 хлопот, если соберётесь устанавливать, гораздо больше. Попробуйте установить этот драйвер ELANTECH Touchpad Driver 11.6.27.201. Предложенные Вами драйверы не помогли. Переустановка на другую сборку 10-ки так же не помогло. Все повторилось, либо с тормозами в системе, либо без мультитача. Сходил в магазин - их ИТ попытался, но сдал заднюю - мол ничего не сделать т.к. винда без лицензии и из-за этого якобы конфликт с драйверами, даже нормально не смог поставить. У Вас будут еще какие-то мысли по этому поводу ? Как Вы считаете это проблемы с драйверами или таки с железом ? Сообщение отредактировал ЕвгенийБ - 6 ноября 2016 04:26 |
6 ноября 2016 04:56
#1947
Цитата: ЕвгенийБ Как Вы считаете это проблемы с драйверами Зайдите в "Свойства" Touchpad и сделайте правильные настройки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 ноября 2016 11:52
#1948
ЕвгенийБ, Во-первых, сборки - зло. Во-вторых, думаю, что с драйвером проблема, поскольку, сами же писали, в "при этом нормально работает в приложениях (офис, браузер и т.п.)". А что было после установки версии 11.6.27.201, неужто нельзя было настроить жесты, скролл и т.д.? Мысли - установить оригинальный дистрибутив системы Win 10, установить драйверы с acer.ru, причём первым делом IO Serial driver, если при Touchpad - Advanced останутся проблемы, то переключить в Basic, установить драйвер версии 11.6.27.201 и настроить жесты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2016 15:57
#1949
Цитата: barankin Зайдите в "Свойства" Touchpad и сделайте правильные настройки. Настроек тачпада нет, в параметрах - сенсорная панель пытался (скорость и пр. менять - не помогло), в Дополнительных параметрах (Свойства:Мышь), этого же меню, нет вообще вкладки Elan, как я видел у других пользователей этого форума, на скриинах. Цитата: reylby ЕвгенийБ, Во-первых, сборки - зло. Во-вторых, думаю, что с драйвером проблема, поскольку, сами же писали, в "при этом нормально работает в приложениях (офис, браузер и т.п.)". А что было после установки версии 11.6.27.201, неужто нельзя было настроить жесты, скролл и т.д.? Мысли - установить оригинальный дистрибутив системы Win 10, установить драйверы с acer.ru, причём первым делом IO Serial driver, если при Touchpad - Advanced останутся проблемы, то переключить в Basic, установить драйвер версии 11.6.27.201 и настроить жесты. Все верно, в приложениях работает нормально, только в рабочей среде Вин. - тормоза (рабочий стол, папки и т.п.). После установки версии 11.6.27.201 - все так же, как и с последней версией с оф. сайта - в панели задач нет никакого значка для настроек тачпада, при режиме Advanced в параметрах появляется сенсорная панель, но тормозит. При режиме Basic - в параметрах пропадает Сенсорная панель и настроить что либо (скрол, жесты и т.п.) не представляется возможным. Спасибо. Попробую чистый дистрибутив со всеми драйверами. Написал в тех. поддержку Acer, может что-то скажут, хоть и сомневаюсь. Сообщение отредактировал ЕвгенийБ - 6 ноября 2016 15:58 |
6 ноября 2016 16:40
#1950
ЕвгенийБ, После установки 11.6.27.201, раз значок в области уведомлений не появляется, зайдите в реестр(Win+R > regedit > OK), экспортируйте ветки HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Elantech и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Elantech, заархивируйте, выложите сюда. P.S. И можете опробовать, при Touchpad - Basic, драйвер поновее - ELANTECH 15.6.3.3 x64 Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2016 14:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2016 15:47
#1952
Цитата: reylby ЕвгенийБ, После установки 11.6.27.201, раз значок в области уведомлений не появляется, зайдите в реестр(Win+R > regedit > OK), экспортируйте ветки HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Elantech и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Elantech, заархивируйте, выложите сюда. P.S. И можете опробовать, при Touchpad - Basic, драйвер поновее - ELANTECH 15.6.3.3 x64 reylby, спасибо за помощь. Проблема решена, как я понял была именно в сборках Вин.10 (пробовал первые 3 по числу скачиваний на Рутрекере), по Вашему совету установил чистую Винду 10. Перевел в Basic, поставил чистую Вин 10 и поочередно драйвера: IO Serial, Chipset, на тачпад и о чудо , появился значет тачпада в панеле управления. При переключении в режим Advanced - тормоза как и прежде, но при режиме Basic - работает вродебы нормально, с жестами. Добавлю в первое сообщение, может кому пригодится. |
10 ноября 2016 12:07
#1953
Евгений значит в режиме Advanced multitouch ноутбук так и не работает у вас? Что в итоге решили делать с этим, ведь в режиме Basic работать абсолютно не удобно нет множества функций? |
10 ноября 2016 12:10
#1954
Цитата: Dimonnn ведь в режиме Basic работать абсолютно не удобно нет множества функций? После установки драйвера тачпада все функции появляются. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2016 13:00
#1955
ЕвгенийБ написал что поставил поочередно драйвера: IO Serial, Chipset, на тачпад и что при переключении в режим Advanced - тормоза как и прежде. Меня интересует почему после установки драйвера тачпада, мультитач в режиме Advanced жутко подмерзает в ходе работы и как эту проблему решить ответа на этом форуме никто пока не дал. |
10 ноября 2016 13:20
#1956
Dimonnn, В режиме Advanced драйвер тачпада от производителя тачпада не нужен. Тачпад в этом режиме не PS/2 тачпад), а высокоточная сенсорная панель(HID-устройство на шине i2C), использует встроенный системный драйвер. Цитата: Dimonnn и как эту проблему решить ответа на этом форуме никто пока не дал А это в техподдержку Acer писать Вам надо, пусть передадут своим биосописателям какую-нибудь хорошую песню. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2016 16:50
#1957
Dimonnn, В режиме Basic, после установки "чистой" Винды появился значок Тачпада (ELAN Pointing Device), в меню которого есть возможность настройки жестов (жесты работают). При переключении в Биосе в режим Advanced - тормоза как и ранее. Как я понял это стандартные драйвера майкрасофта/производителя м.плат для тачпадов, но не все виды поддерживаются (могу ошибаться, т.к. не углублялся в эту тему). |
16 ноября 2016 22:36
#1958
Здравствуйте. Не знаю на сколько уместен этот вопрос тут, но уж очень мучает. Достался мне ASUS-Vivobook-X556UQ, и это просто ад какой-то. Всё дело в тачпаде, он слишком уж чувствительный, перетащить какой-то файл, или выделить текст просто невозможно, от малейшего прикосновения курсор "плавает", и я понятия не имею что с этим делать. В стандартных настройках особо улучшить ситуацию не удалось, попробовал поставить фирменную утилиту ASUS Smart Gesture, но и она ничем не помогает. Может кто-то знает хоть какой-то способ сделать тачпад менее чувствительным/более точным? |
17 ноября 2016 13:59
#1959
8 декабря 2016 01:50
#1960
Acer Aspire F5-573G-73S8. Чтобы можно было настраивать тачпад через прогу в драйвере надо в биосе режим тачпада выставить basic, драйвер брал с сайта для elantech. два вечера убил на это |
Название темы | Автор |
Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Подключение ноутбука к телевизору и монитору | FuzzyL |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
