Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 60 страница
22 мая 2023 10:44
#1181
andreymat, Видеокарту надо заменить, при смерти она. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2023 10:26
#1182
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Цитата: reylby Видеокарту надо заменить, при смерти она. - да похоже, 75 градусов в браузере это норм для 8400m на этом ноуте? пока работает как базовый адаптер. в офисе сойдёт помрёт - закажу 9300m вроде как самый бюджет сейчас --------------------------------------------------------- Аcer Aspire 5315/CPU-T8300/RAM 3 gb/GMA X3100/ HDD Hitachi 120 Gb |
24 мая 2023 11:09
#1183
Цитата: andreymat 75 градусов в браузере это норм для 8400m на этом ноуте? Многовато. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2023 14:30
#1184
Репутация: 8 Сообщений: 23 |
Сколько лет, сколько зим?) Помнится давненько отписывался, что HD 4670 начала отваливаться, снизил ей частоты, и она продолжила тянуть свою ношу. Но на прошлой неделе у меня появилась 9600m GS (G96-600-C1) c 512Mb, и я её успешно внедрил) Работает исправно, и сравнимо с 4670 холодная (67 град. в пике под фурмарком). А теперь к давней проблеме, которая не связана с видеокартой, тк проявляется на любой. При включении, в момент загрузки биоса внизу не появляется строчка "F2 для входа в биос", а просто белая строчка. Дальше начинает загружаться Windows 10, очень медленно вращается кружок и через минут 5 всё зависает. После ctrl alt del ноут перезагружается, и уже этот раз, при загрузке bios, появляется строчка "F2 для входа в биос" и дальше всё грузится моментально. По сути, я уже привык при каждом включении и появлении загрузки bios, я просто жму ctrl alt del, перезапускается bios нормально и всё идет дальше как надо. Проблема возникает только после включения нормально выключенного ноута. При перезагрузке или выхода из сна всё загружается нормально. Bios 1.45 black mxm. Пробовал стандартный, проблема остаётся. Пробовал отключать быструю загрузку в bios, не помогло, при этом память и диски определяются, затык идет в boot OS (этой строчки нет). Так же не помогает смена ОС и диска (пробовал на двух разных SSD). В настройках BIOS стоит ACHI, отключал BT WIFI, тоже не помогло. Ещё заметил, что при выключении windows, в последний момент 2 секунды индикатор включения светится оранжевым, но не думаю, что это может быть как то связано. Ноут всегда подключен к розетке, батареи нет. Если есть какие мысли по данной проблеме, буду очень признателен. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-933G64Bn + 17" WUXGA / Core2Duo T9300 2,5GHz / 4Gb DDR2 / 9600M GS 512Mb |
7 октября 2023 16:05
#1186
Проблема решена. Всё дело в быстром запуске windows 10. Во вкладке электропитание снимаем галку с "включить быстрый запуск" и всё начинает загружаться нормально. Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720G-933G64Bn + 17" WUXGA / Core2Duo T9300 2,5GHz / 4Gb DDR2 / 9600M GS 512Mb |
22 ноября 2023 09:56
#1187
Всем привет Попал ко мне очередной 7720G Заменил неисправную видеокарту 8400m - на 9300m Глюк такой и ниже секундомер 30 секунд с обратным отсчётом, бипер пикает 30 раз после загрузка идёт как обычно и работает без проблем. Биос сбрасывал по умолчанию. Батарейка свежая +3В проц Т7500 память 4 гб (2+2) версия БИОС = V1.29 BIOS VGA = nVidia VGA 62.98.25.00.A3 Гуглил. похожая проблема не единична - но ответов нет РЕШЕНО! прошивкой последней версии BIOS 1.45 Сообщение отредактировал andreymat - 22 ноября 2023 13:52 --------------------------------------------------------- Аcer Aspire 5315/CPU-T8300/RAM 3 gb/GMA X3100/ HDD Hitachi 120 Gb |
22 ноября 2023 10:28
#1188
Репутация: 41 Сообщений: 323 |
Цитата: andreymat - каждый раз при включении на экране вверху слева появляется символ типа буквы " f " только зеркально отраженна, перевернута и ниже секундомер 30 секунд с обратным отсчётом, бипер пикает 30 раз Что-то похожее было, когда клавиатуру плохо поставил, проверьте на всякий случай. И второй вариант, но там не помню сигналы были или нет - ноут пытается загрузиться с usb устройства, которое не имеет системы, если в BIOS стоит неправильная очерёдность загрузки. Сообщение отредактировал djbass - 22 ноября 2023 10:37 |
22 ноября 2023 11:03
#1189
Цитата: andreymat версия БИОС = V1.29 Возможно проблема в старом BIOS. Попробуйте BIOS 1.44 , 1.45 с ними 9300 точно работает без проблем.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
22 ноября 2023 13:51
#1190
barankin, спасибо! всё правильно прошил 1.45 BIOS - проблема ушла --------------------------------------------------------- Аcer Aspire 5315/CPU-T8300/RAM 3 gb/GMA X3100/ HDD Hitachi 120 Gb |
5 марта 2024 17:38
#1191
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Здравствуйте, заменил на Acer 7720G видеокарту на Nvidia GeForce 9600m GT, с биосом 1.45 заработала, винда поставилась, но не встают родные драйвера на видео. Читал что можно их модифицировать, но не нашел как это сделать. Может кто нибудь подсказать? |
7 марта 2024 20:58
#1192
Репутация: 10 Сообщений: 35 |
Цитата: MikhailPiter Здравствуйте, заменил на Acer 7720G видеокарту на Nvidia GeForce 9600m GT, с биосом 1.45 заработала, винда поставилась, но не встают родные драйвера на видео. Читал что можно их модифицировать, но не нашел как это сделать. Может кто нибудь подсказать? Если у тебя винда 10 то нужно включить тестовый режим: 1 Запустите командную строку от имени администратора. 2 Введите команду bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON и нажмите Enter. 3 Вы увидите сообщение о том, что операция была успешно завершена. 4 Для того чтобы изменения начали действовать, потребуется перезагрузить компьютер. После перезагрузки компьютера и входа в систему тестовый режим будет включён. Убедиться в этом можно будет по надписи «Тестовый режим» в правом нижнем углу экрана. И только потом ставь драйвера. После того как драйвера установятся перезагрузи ноут и снова запусти командную строку. Введите: Bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF и нажми Enter. После перезагрузи ноут и будет тебе счастье. Сообщение отредактировал blackrest - 7 марта 2024 21:00 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
8 марта 2024 22:20
#1193
Винда 7, попробовал поставить обе (32 и 64 бита), в обеих такая проблема. Вычитал в интернете что проблема в том что такая видеокарта на заводе на этот ноут не ставилась, а драйвера нВидиа требуют совпадения модели карты и ноутбука. И что надо поправить файл в драйвере (типа дописать карту в список этой модели, или наоборот), но вот как это сделать нигде пока не нашел. |
9 марта 2024 07:30
#1194
Цитата: MikhailPiter И что надо поправить файл в драйвере (типа дописать карту в список этой модели, или наоборот), но вот как это сделать нигде пока не нашел. https://www.youtube.com/watch?v=6YTAcQ1v3GU&t=801s В этом видео показывают как модифицируют и устанавливают драйвера на gt240m. Попробую так же но только на свою видеокарту. После модификации тебе придется так же переходить в тестовый режим на винде чтобы их установить иначе не установишь.Тебе понадобятся программы: TechPowerUp GPU-Z, NiBiTor --------------------------------------------------------- ACER 5920G/X9000(3.4)/GT240M(640-1030-1408)/8gb/860 EVO 240gb/PCIE AX210 Температуры в пассивном режиме: CPU-36; GPU-32; SSD-38 Температуры в активном режиме: CPU-67; GPU-57; SSD-60 |
10 марта 2024 21:16
#1195
Спасибо, буду пробовать по этому рецепту! |
24 марта 2024 19:16
#1196
В итоге удалось подружить Acer Aspire 7720G и nVidia GeForce 9600m GT, драйвера установились. Тот способ что описан в видео от blackrest (Tutorial for upgrading acer 5920G to GT240M and successfully installing nvidia drivers - YouTube) напрямую не получился - проверку совместимости оборудования установщиком проходило, но после выбора компонентов в выборочной установке (или выбора варианта "экспресс") писало что не удалось установить. Все получилось после того, как скомбинировал метод модификации с методом принудительной установки драйверов, найденном по такой ссылке: Принудительная установка драйвера на Windows 7 . На всякий случай подробно опишу свои действия, вдруг кому пригодится. 1). Для 32-битной версии Windows-7 удалось принудительно установить оригинальный (немодифицированный) драйвер. При этом цифровая подпись драйвера не нарушилась, и включать тестовый режим не пришлось. - Открываем "диспетчер устройств" - Разворачиваем пункт "Видеоадаптеры" - Щелкаем правой кнопкой мыши на "Стандартный VGA графический адаптер"- в контекстном меню выбираем "Обновить драйверы…" - Выбираем "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" - Выбираем "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов" - Снимаем галочку "Только совместимые устройства" и выбраем "Установить с диска" - Нажимаем "Обзор" - Выбираем inf - файл драйвера (в папке со всеми файлами драйвера - он находится в папке "Display.Driver", для Acer это nvaci.inf (список по производителям приведу в конце поста)) и нажимаем "Открыть", а в предыдущем окне "ОК" - выбраем модель устройства из списка (я выбрал одну из многих строк NVIDIA GeForce 9600M GT) и нажимаем "Далее", а затем подтверждаем установку несмотря на предупреждение. - дожидаемся окончания установки и перегружаем компьютер. 2). Для 64-битной версии Windows-7 такой способ не подошел - выскакивала ошибка "драйвер не поддерживается в этой версии операционной системы". Пришлось модифицировать - вносить правки в inf-файл nvaci.inf. Предварительно с помощью "Диспетчер устройств" - "Видеоадаптеры" - "Стандартный VGA графический адаптер" - /щелчок правой кнопкой/ - "Свойства" - "Сведения" - "ИД оборудования" выяснил идентификаторы установленной видеокарты. У меня получилось такие (в ноуте Aspire 7720G): nVidia GeForce 9600m GT 1024 mB - PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE nVidia GeForce 9600m GT 512 mB - PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_056710DE И проверил как та же карта на 512 mB видится на ноутбуке Acer Aspire 7730G, для которого она является родной - так там VEN и DEV одинаковые как и при установке в 7720, а SUBSYS совсем другой: PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01421025 (Вот из за несовпадения SUBSYS при установке в "неродной" ноутбук драйверы и не ставятся ) (Сразу еще одно примечание - в видео о модификации драйверов предлагается идентификаторы добывать с помощью программ GPU-Z и NiBiTor, но они же все видны и в "Свойства" - "ИД оборудования", я проверил и так и так - все данные совпадают. То есть думаю что без сторонних программ вполне можно обойтись.) Выяснив идентификаторы приступаем к модификации: - Открываем "блокнотом" inf-файл драйвера (в данном случае nvaci.inf). - Ищем там массив строк похожих на эту: %NVIDIA_DEV.0649.0142.1025% = Section013, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01421025 (Специально выбрал ту что соответствует карте на 512mB, когда она установлена в ее родной ноут, т.к. принял решение модифицировать именно эту строку данными для карты 512mB в ноуте 7720, но вероятно это не обязательно - для карты на 1024mB стало лень второй раз разбирать-собирать ноут, и изменял просто соседнюю строку.) Важно чтобы совпадали VEN и DEV, а SUBSYS (последние 8 цифр строки) меняем на тот который наша карта показывает в нужном нам ноуте, то есть для 512mB у меня это было 056710DE, а в соседней строке так же поменял для карты 1024 mB на 061C10DE. У меня получились 2 измененные строки, каждая под свою карту (если у вас одна версия карты то меняйте только 1 строку). Мои строки для примера: %NVIDIA_DEV.0649.0142.1025% = Section013, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_056710DE %NVIDIA_DEV.0649.0143.1025% = Section013, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE - Повторяем эту операцию во всех массивах строк (для разных операционных систем, ибо каждый массив предназначен для какой то одной системы, кодовое название которой можно прочесть в первой строке массива). - Сохраняем измененный inf-файл. Получив таким образом модифицированный драйвер, у которого уже недействительна цифровая подпись, нужно для его установки отключить проверку этой подписи: - кнопка "пуск" - все программы - стандартные - выбрать "командная строка" и щелкнуть правой кнопкой мыши - "запуск от имени администратора" - ввести команду bcdedit /set testsigning on - после сообщения об успешном выполнении выйти из командной строки и перегрузиться Компьютер загрузится с надписью "Windows 7 Тестовый режим" справа внизу экрана. Далее установить модифицированный драйвер принудительным методом как для системы х32 (через Setup снова не поставилось). В этот раз можно (и даже нужно) не снимать галочку "Только совместимые устройства" - т.к. мы прописали в inf-файле идентификаторы нашей карты, то ее покажет как совместимую одну нужную нам, и не придется искать в длинном списке. В процессе установки система ругнется на неподписанный драйвер - все равно установить. После установки и перезагрузки можно отключить тестовый режим - так же как и включить, только в команде вписать off вместо on. Дополнение 1. Какие .inf файлы модифицировать для ноутбуков разных брэндов. nvaci.inf Acer, Gateway nvami.inf Asus nvaoi.inf Apple nvbli.inf HP nvcti.inf Compal nvcvi.inf Clevo nvdmi.inf Dell nvfmi.inf Fujitsu nvfui.inf Siemens nvhmi.inf HP nvloi.inf LG nvlti.inf lenovo NVMIi.inf MSI nvqni.inf NEC nvszci.inf Sony nvtdi.inf Toshiba Qosmio nvtsi.inf Toshiba Дополнение 2. Названия версий операционной системы Windows в драйверах Nvidia: • NTx86.5.1 – Windows XP; • NTamd64.6.0 – Windows Vista; • NTamd64.6.1 – Windows 7; • NTamd64.6.2 – Windows 8; • NTamd64.6.3 – Windows 8.1; • NTamd64.10.0 – Windows 10; • NTamd64.10.0…14310, NTamd64.10.0…14393, NTamd64.10.0…17098 – Windows 10 с соответствующим номером обновления. Дополнение 3. После установки драйверов попытался обновить систему через "Центр обновления Windows" - не получилось, сначала выдавало ошибку 80072EFE, а после ее устранения 8007000E. Для устранения нужно скачать отдельно и установить два обновления: - ошибка 80072EFE - скачать Service Pack 1 (если его нет), а потом обновление для "агента обновления Windows" (32- или 64-битное) https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/deployment/update-w indows-update-agent - ошибка 8007000E - скачать обновлене KB3083324 для Центра обновления Windows (32- или 64-битное) https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=48975 https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=48977 Сообщение отредактировал MikhailPiter - 24 марта 2024 19:23 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 7600U - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие | FuzzyL |
Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
