Проблема с сетевой картой и кабелем - 7 страница
29 января 2013 12:06
#121
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Дело в том, что у меня скорость закачки по торренту около 9-10 мегабайт, поэтому и спросил про потери. Просто нет смысла платить провайдеру за 100 мбит (скорость по Украине),по миру до 50, а использовать гораздо меньше. --------------------------------------------------------- Acer TM 5520. AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT |
29 января 2013 13:29
#122
100 мегабит по проводу-это и есть ваши 9-10 мегабайт,врядли у провайдера на выход к вам выведен гигабайт,это слишком дорого,ставить такую аппартуру на каждого клиента,да и каналы у самого провайдера не резиновые. Беспроводной способ,естественно,режет скорость. Просто удобство wifi - один из плюсов современной цивилизации :) Скачать фильм за 3-4 минуты,конечно,хорошо,но вы же не занимаетесь круглосуточной скачкой. Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 января 2013 13:45 |
6 февраля 2013 00:49
#123
Помогите пожалуйста. Проблема такая: Резко перестал работать интернет, комп пишет тип сетевой кабель не подключен (но он в порте), заметил что индикаторы горят одновременно желтым и зеленым цветом даже когда нет кабеля в порте(вроде раньше был только зеленый) Что такое случилось у меня? как это исправить? |
6 февраля 2013 11:28
#124
Цитата: maslyai Что такое случилось у меня? как это исправить? Сетевая умерла,купить другую,подключаемую к usb. |
6 февраля 2013 17:42
#125
Купил себе такую http://www.dlink.by/by/products/150/367.html. Потерь скорости не заметил. --------------------------------------------------------- Acer TM 5520. AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT |
13 февраля 2013 03:08
#126
Добрый вечер, у меня LG E500 очень классный форум решил обратиться к вам ,проблема такова, хоть и скорее всего что сетевуха умерла но надежда умирает последней, сетевая карта Realtek RTL8102E , скажу сразу что было с ноутом до меня не знаю , купил на барахолка в очень хорошем состоянии. К теме собственно: 1 Адаптер видно в диспетчере, драйвера последние стоят, винда 7 свежак, при подключении кабеля светики не горят, пишет кабель не подключен, все манипуляции типа диагностики , включение-выключение ни к чему не приводят. 2 Перезагружаем комп и опа в диспетчере адаптера нет вообще, и перезагрузка ничё не даёт, в безопасном режиме её так же нет. 3 Снимаю батарею , минута, вставляю, загружаю винду .... адаптер виден и пункт 1. 4 Соответственно перезагружаю ... и пункт 2, пока не смыкну батарею либо ноут с час должен не работать. P.S. после прочтения топа я пришел к выводу что она у меня как то дважды мёртвая получается т.к. у всех видит диспетчер и не работает с кабелем, не видит диспетчер вообще, когда видит то работает, а у меня то видит то не видит и не работает... |
13 февраля 2013 12:09
#127
iniko2004,у ввсех по-разному.У вас -мёртвая. Проще всего будет проверить,скачав livecd с ubuntu,и подключив кабель там.Будет интернет- работает,не будет-не работает. Хотя это лишнее,она врядли работает. |
13 февраля 2013 15:08
#128
О.к. попробую обязательно на неделе, пока что заказал себе wi-fi роутер. |
28 февраля 2013 23:38
#129
Проблема в том что когда вытягивал с под стола системный блок пропал интернет я вставил обратно кабель а сетевая карта не отвечает можит ли быть при выдергивание кабеля сполить сетевую? я купил вставил RTL 8139D ну она не светится и неотоброжается негде такое ощющение что ее нету кабель интернета не поврежден вставляю в ноутбук инет есть подскажите можит в биоси PCi надо гдето включить? потомучто карта работает проверял на другом пк |
1 марта 2013 12:20
#130
canterok, нифига не понятно.У вас была сетевуха,вы выдернули кабель,перестала работать,и вы купили другую,с которой тоже не работает? или что? |
1 марта 2013 16:35
#131
ДА ВСЕ ВЕРНО |
5 мая 2013 00:07
#132
Здраствуйте форумчане! Пишу здесь впервый раз,так что прошу не пинать,если не по адресу. Появилась проблема с сетевой картой.Происходит хаотичное пропадание связи с Интернет ,потом вновь восстанавливаеться. Когда канал пропадает,в Диспетчере устройств исчезает пункт Сетевые адаптеры. При подключении Интернет ,в том же Диспечере устройств задавал "обновление драйверов"-пишет что "в обновлении не нуждаются". Программой PING PLOTTER standart делал проверку трассы Есть скрины и при нормальной работе,и при обрыве связи В сервис обращался дважды. В разные. Винда переустановлина трижды. Заменена материнка. Проблема остаеться. НОУТБУК Aser Aspire 5551g W7 Подскажите, какие проверки я могу сделать самостоятельно, для выяснения причин отключения Сетевой карты? Пока писал сообшение поризошел разрыв соединения. При перезагрузке появилось окно: Инструкция по адресу "0 х682410е8" обратилась к памяти по адресу "0х00000008" Память не может быть "read" Кто нить может понять эти ругательства? Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Komarik - 5 мая 2013 00:16 --------------------------------------------------------- Aser aspire 5551g AMD Athlon2(x64) 2100 Mg; Mobility radion HD5650 1Gb; RAM 3Gb(ddr3); HD 250Gb. Win7(#32). |
5 мая 2013 00:57
#133
Здравствуйте! Ноут 5920G, ХР SP3, перестал подключаться к локальной сети. Подключаюсь через wi-fi. Интернет работает, а в подключении по локальной сети пишет, что сетевой кабель не подключен. Сетевая карта Broadcom, в диспетчере устройств присутствует, работает нормально. Драйвер обновил, в управлении электропитанием галку снял, но результатов нет. Прошу помощи. |
5 мая 2013 12:17
#134
hjh, с высокой вероятностью сетевая карта умерла.Это при условии,что с кабелем и аппаратурой на другом конце всё точно в порядке. Один из косвенных признаков-индикаторы около разъёма горят или мигают даже тогда,когда кабель отключен.Но этот признак не всегда виден,конечно Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 мая 2013 12:19 |
5 мая 2013 20:10
#135
Подскажите что такое ВНЕШНЯЯ СЕТЕВАЯ КАРТА ? Будет ли она работать при неисправной сетевой компьютера? USB-модем МТС может работать при нерабочей сетевой карте? --------------------------------------------------------- Aser aspire 5551g AMD Athlon2(x64) 2100 Mg; Mobility radion HD5650 1Gb; RAM 3Gb(ddr3); HD 250Gb. Win7(#32). |
5 мая 2013 20:39
#136
Цитата: Komarik что такое ВНЕШНЯЯ СЕТЕВАЯ КАРТА ? сетевая,подключаемая снаружи,обычно в usb порт.Цитата: Komarik USB-модем МТС может работать при нерабочей сетевой карте? ему на сетевую наплевать-да,может. |
5 мая 2013 21:15
#137
Как мне правильно подобрать Внешнюю сетевую? Ноутбук Aser Aspire 5551g W7\32 сетевая карта Broadcom Netlinc Gigabit Ethernet. Работает лишь провод. Или они универсальные? --------------------------------------------------------- Aser aspire 5551g AMD Athlon2(x64) 2100 Mg; Mobility radion HD5650 1Gb; RAM 3Gb(ddr3); HD 250Gb. Win7(#32). |
5 мая 2013 21:48
#138
Любую купите,все подходят. |
5 мая 2013 23:56
#139
slovelissimo, на том конце всё в порядке, сеть работает, есть ещё ноут и андроид-фон. Индикаторы не горят и не мигают, кабелем вообще не пользуюсь, только wi-fi. Как можно проверить исправность сетевой карты и убедиться в её неисправности? |
6 мая 2013 20:39
#140
Цитата: hjh и андроид-фон. Он же не кабелем подключается.Пропинговать свой собственный адрес при подключенном кабеле.Хотя если индикатор не загорается-не получится. Другой вариант-удалить карту из "диспетчера ув-в",с лрайвером вместе,и попытаться поставить её снова. При подключенном кабеле должен загореться индикатор подключения,второй индикатор-когда есть трафик в сети (передача данных). Если индикатор горит не так,как должен (т.е.,например,индикатор подключения не загорелся,а передачи-мигает,или наоборот,или другие варианты)-то карта скорее всего мертва. Другой вариант-загрузиться с livecd с линуксом,подключить кабель,посмотреть.Если всё так же -карта точно мертва. Для совсем-совсем очистки совести -можно зайти в биос,и предварительно перед всеми этими операциями сбросить его на defaults. |
Название темы | Автор |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
GPT/EFI/UEFI | minos66 |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
MBR. Вопросы и решения | FuzzyL |
Артефакты на фотографиях | 31337 |
Фирменные обои ACER | Yarick |
Разрешение экрана | Maxzim |
Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
