Подсветка и все что с ней связано - Все проблемы связанные с подсветкой автоподсветкой и т.д.
klauz
18 апреля 2009 10:35
Здрасте не нашел подходящую тему и решил создать сам. У меня такая проблема после каждого включения ноута он загружается с тусклого экрана и приходиться самому постоянно увеличивать подсветку кто подскажет в чем дело в профилях ЭП вроде бы все нормально посветка по полной
Acer Aspire 5920G-603G25Mi
Intel Core 2 Duo T7500 2.2 ГГц, NVidia GF9500M GS 512 15.4" WXGA, 3 ГБ DDR2, 250 ГБ SATA Windows Vista HP SP1
Yarick
18 апреля 2009 12:25
У меня такая проблема была на тошибе. Только яркость постоянно слетала на максимум и при каждой перезагрузке приходилось убавлять...
На ХР эту проблему так и не побороли, а на Висте с этим проблем нет. Разбирайся с настройками профилей электропитания, должно все работать.
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
nightmare04
15 июня 2009 14:11
Вообщем проблема такая, как то раз случайно между монитором и корпусом с внешней стороны случайно попал провод, и при открытии крышки, что то не громко вроде хрустнуло и в результате оподсветке хана:( вопрос что могло сломатья, будет ли это гарантийным случаем (бук ни разу не вскрывался вообще не по каким причинам) или все же меня отправят куда подальше и сколько это будет стоить если гарантия не проканает
15 июня 2009 15:22
nightmare04,не гарантийный случай,конечно-физическое повреждение легко видно.Замена экрана-около 10тысяч российских рублёв. Хотя по описанию не совсем понятно-может,там просто крепление сломалось или шлейф(проводок)выскочил.Тогда-всё равно не гарантийный,но ремонт недорогой.
nightmare04
15 июня 2009 17:42
физический это никак не видно, так что думаю проканает :) спасибо за ответ :)
ExtraLight
16 сентября 2009 18:35
Что можно поделать? Последнее время начала выключаться подсветка экрана, примерно после 2-3 часов работы. После перезагрузки все нормально. Может кто встречался с подобным и знает как побороть этот недуг? Извиняюсь если вопрос повторяется, но с нетерпением жду ответа. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire 5720
16 сентября 2009 21:38
ExtraLight, переставляли видеодрайвера? Систему?
Ilya_90
24 сентября 2009 20:50
Доброго времени суток! на extensa 7620g периодически гаснет подсветка дисплея. при небольшой встряске начинает снова работать. что делать и как чинить? =)
P.S. прошу прощения если не в том разделе обратился с проблемой =)
Модель ноутбука: Extensa 7620G
24 сентября 2009 21:07
Ilya_90, наверное, плохой контакт инвертора с материнкой. Стоит поправить шлейфы (он в нижней части матрицы)
Ilya_90
24 сентября 2009 21:11
а это шлейф не может быть?
24 сентября 2009 21:16
для ноута это вполне нормально, в параметрах электропитания установите время отключения дисплея.
Ilya_90
24 сентября 2009 21:27
я конечно в железе не оч, но параметры электропитания я освоил достаточно неплохо wink
24 сентября 2009 21:37
Ilya_90, ноутбук на гарантии?
Ilya_90
24 сентября 2009 22:13
#14
нет
24 сентября 2009 22:16
#15
Ilya_90, ну тогда проверяйте то, что порекомендовал наш админ.
Targitai
26 октября 2009 13:19
#16
Такая ерунда выползла, на ноуте "мерцает" подсветка. Т.е. ни с того, ни с сего гаснет/включается. Именно лампы, изображение остается. Продолжается недолго, само и пропадает. Проявляется при любых наклонах матрицы.
С чего может быть такое? В принципе, ноут я разбирал, но все делал по инструкции, все перепроверил - контакты везде подключил нормально, ничего не отходит. К тому же, появилось не сразу после разборки/сборки, что было бы логично если дело в контактах, а спустя прилично времени. Причем в это время ноут никуда не таскался, соответсвено сотрясений не было.
Уж не знаю что думать... мастерских по ремонту ноутов у нас крайней мало, значит и цены высокие и, главное, ждать придется долго. Может можно что-то самому сделать?
26 октября 2009 13:23
#17
Targitai, проблема с лампой подсветки, скорей-всего
Targitai
26 октября 2009 13:49
#18
Поддается ли это точной диагностике? И вообще, есть ли способы исключить ряд поломок, чтобы если уж нести в ремонт, так облегчить им задачу.
Заыл сказать, ноут Acer TravelMate 5520G
26 октября 2009 15:31
#19
Targitai, поддается, но только в сервисном центре
26 октября 2009 17:48
#20
Вы можете только продиагностировать не пережали ли где провод при сборке, нарушив изоляцию. Теперь он переодически скажем на рамку коротит. А так, ну как вы инвертор проверите? Возьмите заведомо исправный - глюк пропал, значит инвертор виноват (только где взять то?). Лампа... Лампа вряд ли, она или горит или совсем не горит. Ну может там еще ночничком красным гореть, но это уже перед смертью от старости. А может у вас датчик холла (датчик закрытия крышки) стал на изменение магнитного поля земли, а не на магнит в корпусе реагировать (шутка). Ну проверьте его - отключите. Глюк пропал значит он - злодей. Посмотрите все таки провода - начните с двупинового разъема питания инвертора и внимательно смотрите внешний вид...
