дата и время
demmi
22 июля 2008 02:12
Перестали идти часы, только как-то хитро: пока запущена какая-либо ось (стоит мандрива и хр) часы идут, можно задать время и дату. после перезагрузки часы сбрасываются на установленное время, т.е. если поставить 13:32 10.07.08 то исправно идут, пока работает ось. После перезагрузки снова сбрасываются на 13:32 10.07.08. Биос последний 3.50
Lati
21 апреля 2009 21:53
люди...скажите пожалуйста...что делать, если откатывается дата и время?? из-за чего такое может быть...было и не один раз... может какую-то батарейку заменить надо или что??
sdwig
21 апреля 2009 22:02
батарейку на материнской плате
Acer Aspire 5720
Lati
22 апреля 2009 20:06
вскрыли ноутбук.....где она находится???? не нашла..
22 апреля 2009 21:35
Открыл капот - а там багажник. Машина "Запорожец" оказалась... Ноут то какой модели? Они, понимаете ли разные. И батарейки CMOS у них в о-о-очень разных местах обитают...
Lati
22 апреля 2009 22:34
точно...забыла написать. TravelMate 5720
22 апреля 2009 23:04
Цитата: Lati
TravelMate 5720
Вам немного не повезло - батарейка с другой стороны материки (со стороны клавиатуры).
Придется весь ноут разобрать. Сервис мануал положил сюда - http://uploadbox.com/files/8f8c110326.
Lati
22 апреля 2009 23:31
балин............
спасиб за помощь...
mrzil
12 января 2010 08:52
Всем привет.
У меня такая проблема: во время работы часы сбиваются (чаще всего назад) кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
При перезагрузке время не меняется, так что вряд ли это батарейка.
Модель ноутбука: 5920G-302G16
StalkerPS
12 января 2010 10:18
если это случается при выходе в интернет или когда вы сидите в интернете - значит часы синхронизируются с каким то сервером майкрософта!попробуйте правильно выставить часовой пояс(щёлкаете на часики и нажимаете изменение настроек времени\изменить часовой пояс) далее перейдите на вкладку Время по интернету и выключите синхронизацию
PS это для виндовс 7 wink
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
mrzil
14 января 2010 05:29
От синхронизации это тоже не зависит, часовой пояс установлен правильно.
14 января 2010 10:48
mrzil, время при работе сбилось на час назад, а после перезагрузки все хорошо? Так? Если да, то проверьте настройки часового пояса winked
mrzil
14 января 2010 13:48
я не писал что на час! я написал назад (чаще всего) оно сбивается на любое количество минут иногда на несколько часов
14 января 2010 14:08
#14
mrzil,ну не могут часы сами сбиваться-это либо батарейка,либо какой-то софт,который вы ставили для синхронизации часов.Скорее-всё-таки батарейка.
mrzil
14 января 2010 14:24
#15
я конечно не силен в компах настолько..... а что батарейка может влиять на часы во время работы компа? а синхронизацию я отключал - не помогает, никаких левых прог нету, ни переводящих дату, ни синхронизирующих часы
14 января 2010 19:31
#16
mrzil, у ноутбука, как и у того же телефона, есть небольшая батарейка для часов. Она то и села.
mrzil
15 января 2010 09:51
#17
Проверю батарейку, отпишусь.
fxxt
24 апреля 2010 16:22
#18
Накрылся аккамулятор на буке, и после этого стало сбиватья время на ноуте ( после выкл. оного). Где связь?
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
24 апреля 2010 16:28
#19
Цитата: fxxt
Где связь?
Пока у вас не
, питание кварца осуществлялось от него. Сейчас питание таймера должно осуществляться от маленькой батарейки на материнке. Видимо накрылась и она...
fxxt
24 апреля 2010 16:44
#20
А как добраться до этой батарейки?
ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
