FERRARI 4005 - проблемы при запуске и зависание
samurai
5 мая 2009 02:00
Привет всем.
Нужен совет.
По случаю купил acer ferrari 4000. Изначально на буке не было операционной системы. вскрытие показало: жесткий диск не родной на 40Гб (стандарт 100-120Гб), оператва 512Мб (стандарт 1024Мб). При покупке отнес в сервис - посмотрели -вроде все нормально.
Поставил Винду. И началось: то загружается с 5-го раза, то начнет грузиться - повиснет. Полез на сайт ACER, закачал все драйвера и биос на мать. Поставил, перегрузил. Сначала ничего, день поюзал - работает!!!!!!!!
А потом выдал сообщение ошибка конфигурации. Нашел в нете service manual. Правда на английском. Изменил настройки в биосе. Ноут перестал бухтеть. Но проблема с загрузкой осталась. Правда грузиться сейчас быстрее но через раз.
На сервисе не сказали в чем проблема: может проц, может мать.
Заберу из сервиса - попробую скинуть маленькую батарейку (вычитал на форуме).
Может кто знает как с этим бороться
5 мая 2009 02:15
давайте по порядку.
В чем проблема?
samurai
5 мая 2009 02:31
При включении ноутбука не всегда сразу включается.
Нажимаю старт, начинает загружаться, или может сразу повиснуть, или при загрузке винды - бывает два варианта: зависает при "горящей" лампе загрузке или просто виснет - лампа не горит. Или может загрузится до рабочего стала а при активизации любой про-ги повиснуть насмерть. Но если нормально загрузился, то работает без проблем.
Пока не начнеш его шевилить: перемещать - может повиснуть. Контакты вроде все впорядке.
5 мая 2009 02:47
samurai, читаем
samurai
5 мая 2009 03:07
Спасибо, почитал.
Ноут вскрывали при мне -паста свежая, но все равно поменяю. А систему юзал через EVEREST. Темература проца максимум 56гр., материнки 35гр.
Вопрос вот какой: винда не оригинальная, дисков загрузочных нет. Там не может быть какой-нибудь "козявочки" из-за этого? Может на оригинальном Hard диске какой секрет зашит? Диск не родной.
5 мая 2009 10:14
samurai,нет там никаких секретов.У вас либо сборка кривая (типа zvercd и процего "г"), либо с железом что-то. "лампы загрузки" нет,есть индикатор доступа к харду, сам по себе он о проблеме не говорит.
5 мая 2009 10:58
Очень даже может
samurai
5 мая 2009 23:45
Уважаемый, если бы я хотел поумничать, то так и написл бы: индикатор доступа к жесткому диску. И что при нажатии кнопки "старт" происодит передача электрически направленных частиц и т.д. :-). Необижайтесь.
А вот насчет проблем из-за левой операционной системы - интересно. До этого не сталкивался. Ноутбук сейчас в сервис-центре. Заберу посмотрю что стоит - диск дали сисадмины на офисе. А из-за чего могут быть проблемы с ОС?
6 мая 2009 10:13
Ну из вашего сообщения явным образом не следует ничего,кроме того,что там какая-то "горящая лампа".
Сборки делаются для настольных компов,в них добавляют всякие твики различных параметров, удаляют "ненужные" компоненты,отключают якобы "ненужные" сервисы,встраивают драйвера и ещё кучу ненужного барахла. Насколько "корректно "проводятся эти операции -оставим на совести сборщиков. Даже простая,казалось бы,интеграция обновлений,выполненная с неправильной последовательностью (когда более старый компонент интегрируется после более нового) может приводить к глюкам (обновление-часто просто замена файла,замена новой версии старой-само за себя говорит,верно?). Часто "ненужные " компоненты касаются как раз работы ОС на ноутбуках. Оригинальная ОС и так не лишена глюков и проблем,любая сборка-только добавляет ещё к уже имеющимся. Если сисадмин любит сборки-говно сисадмин или просто отмазался :)
samurai
6 мая 2009 23:16
Скорее всего просто отмазался. Сегодня посмотрел: ZVERCD. Беда в том, что оригинальных дисков загрузки нет, и пока найти не могу.
А за подробный ответ СПАСИБО. Попробую поставить нормальную ОС.
duviff
24 мая 2009 19:51
Огаааа! Сначала покупаем безумно дорогую фитниперцевую штучку, а потом орём о её поломках? :)))))
Рекламку из подписи убираем!
Сообщение отредактировал minos66 - 24 мая 2009 20:13
26 мая 2009 13:56
duviff, а ламборджини или бугатти что,не ломаются? Техника есть техника. Тем более-когда "поломка" -программная,а не железная.
