Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 125 страница
26 марта 2017 21:06
#2481
djtempo, Любой совет на форуме это часть коллективного знания.Принимать или не принимать его дело каждого.Но терминология должна быть корректной. Термин " дурацкий" мусье Баранкин засунь себе в задницу, лайкодрочер. djtempo, а вам успехов в задуманном. Сообщение отредактировал A-H-T - 26 марта 2017 21:08 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
27 марта 2017 00:54
#2482
Репутация: 1 Сообщений: 271 |
A-H-T Да я на низком старте уже...мне бы по пыльке кто то подсказал. |
30 мая 2017 11:38
#2484
30 мая 2017 18:49
#2485
Да, спасибо. Старею, видимо, не замечаю нужное. Перепрошился на 1.28 - видимых отличий и улучшений нет. Просмотрел автозагрузку и выполняющиеся процессы - ничего не нашел подозрительного. Как определиться с железом - HDD (AHCI) в норме, бэдов нет. Памяти 2 гига вроде должно хватать (SO-DIMM DDR3?) - но тормозит комп. Есть чем протестировать ОС? Или где найти рабочий шустрый образ 3810TZ с Вистой - залить и посмотреть, как будет шевелиться? Дрова ставил и с офсайта и с помощью Snappy Driver Installer. Сообщение отредактировал Мирыч - 30 мая 2017 18:55 |
30 мая 2017 21:24
#2486
Цитата: Мирыч Памяти 2 гига вроде должно хватать Попробуйте увеличить до 4 Ggb, ноут должен заработать по-шустрее.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 мая 2017 23:15
#2487
Цитата: Мирыч Памяти 2 гига вроде должно хватать (SO-DIMM DDR3?) Висте - не хватит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июня 2017 08:04
#2488
Решил вопрос - поставил XP . Возник другой - не видит камеру. Не определяется ничем - ни диспетчером, ни Еверестом, ни SIW, ни Unknown Device Identifier. Просто ее нет. Попробовал дрова - установились только от Chicony (но камера не появилась) - после установки программы она не запускается - выдает ошибку. Камера раньше работала. |
16 сентября 2017 22:43
#2489
Ноутбук ACER Aspire 3820T Model MS2292 Windows 10 Блок питания HIPRO HP-OK 066B13 19.V - 3.42A При работе после подзарядки и отключения БП ноутбук работает нормально. При подключенном БП периодически снижается яркость подсветки. Затем восстанавливается. Когда яркость снижена - в левом верхнем углу экрана появляется индикатор с вертикальной шкалой, которая колеблется вверх - вниз. Что можно сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Другие ноутбуки Acer Aspire. Переместил: reylby |
19 марта 2018 11:40
#2490
Коллеги, направьте на нужный лад, если получиться понять что я опишу ниже: Имеется ноутбук Acer Aspire 5810tg, принесли его с проблемой - разбита матрица (чисто чтобы купить и поменять), включили его и увидели что пол экрана матрицы в разных цветовых гаммах. Заказал матрицу, пришла - заменил (сразу скажу не первый раз матрицы меняю, да и провода все целые и все на месте). Стал запускать ноутбук, нажал кнопку питания и вижу картину: индикатор питания горит, вентилятор начал крутиться, лампочка HDD активности сначала загорается потом тухнет - после этого вентилятор останавливается и какой-либо картинки на экран не выходит (кнопка питания горит при этом). Пробовал вытаскивать оперативку и отключать абсолютно все, каких либо писков не подает (завтра хочу из дома принести тест карту и попробовать, вдруг заработает с этим ноутом - хоть коды будут). Если запустить только от батарей, то картина похожая только индикация работы от батарейки добавляется (но иногда бывает сам отключается). Я грешу на мать либо проц/мост и возможно требуется прогрев - но это на последний случай. Пробовал подключить внешнюю мышку и клаву, на них питание не идет, пробовал подключить внешний монитор - тишина. Еще, попадался случаи с HP ноутами, померил CMOS батарейку = 2,7 V - завтра попробую другую подцепить и вдруг она мешает, хотя дома Acer Aspiere 5820TG ноут такой проблемы не имеет. Еще скажу что он пролежал разобранным примерно 3-и месяца (все части были отключены друг от друга), больше пока идей нет :( |
7 августа 2018 13:11
#2491
Репутация: 2 Сообщений: 57 |
Всем привет. Не уверен что эту ветку кто-то еще читает. но все же... Так сложилось что пришлось вернуться пока на свой старый Acer Aspire 4810TG. Поставил Windows 10 и как и раньше траблы с графикой. Вроде по отдельности дрова и на Intel и на ATI стали. И даже вроде как переключение работает, НО! Один противнючий и очень важный для меня момент - не работает HDMI и даже VGA выход. А для меня это критично важно. В свойствах экрана находит 4 монитора. 1 ноутбука, еще один определенный но не выводит сигнал на монитор подключенный и еще 2 неопределенные мониторы. Кто-то поборол эту фишку? мне в принципе будет норма если будет только одна ATI, главное чтоб работал внешний экран. Кто что подскажет? спасибо |
27 августа 2018 18:11
#2492
kuzya109, нужно искать более-свежие драйвера на видео. Начать можно с Leshcat. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2018 18:11
#2493
Всем привет. 3810 Tg кулер не крутиться. Купил новый кулер проблема та же. Подскажите куда копать? |
1 декабря 2018 03:43
#2494
Цитата: palade_1 Подскажите куда копать? Находите свою схему электрическую принципиальную и по ней ищите в чём может быть дело.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 мая 2019 20:38
#2495
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Если ещё остались владельцы Aspire 5820TG с 5650 на борту, сделайте пожалуйста скриншот производительности Windows и данные о видеокарте в GPU-Z. Буду очень вам признателен. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
18 мая 2019 02:12
#2496
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Цитата: Nightwalker813 Если ещё остались владельцы Aspire 5820TG с 5650 на борту, сделайте пожалуйста скриншот производительности Windows и данные о видеокарте в GPU-Z. Буду очень вам признателен. 3820TG, но по сути тоже самое. Скрины с разгоном видео и без. Сообщение отредактировал WESTINFO - 18 мая 2019 02:13 |
17 июля 2019 11:48
#2497
Добрый день. Купил недавно бу ноут 4810tg с процессором solo su3500 для удаленной работы. Ну и захотелось немного его ускорить. Вопрос, можно ли на него поставить двухядерный процессор su9600 (в нашем городе есть умельцы, которые паяют bga). Потянет ли система охлаждения, определится ли он нормально биосом? |
17 июля 2019 17:42
#2498
Цитата: ssk80 Вопрос, можно ли на него поставить двухядерный процессор su9600 (в нашем городе есть умельцы, которые паяют bga). Потянет ли система охлаждения, определится ли он нормально биосом? Можно. Потянет и определится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2019 22:18
#2499
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Кто нибудь уже ставил в в линейку хх20 (38,48,58) четыре ядра? Заводится вообще? |
5 ноября 2019 01:56
#2500
unstopable, Не заводится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
Acer Aspire V3-574, V3-574G, V3-575 и V3-575G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
