Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 112 страница
8 января 2015 23:56
#2221
Vyacheslav, Оно, c47_pages_from_acer_aspire_6920_inventec_kilimanjaro.pdf (57 | 454.84 Kb). Цитата: Vyacheslav А что нужно выставлять в ThrottleStop - если можно пошагово Нет нехорошестей, разве что температура CPU на пару градусов вырастет. Про настройки, правда, если EIST залочен, то, возможно, частота всё равно будет меняться, пробовать надо. Можно план электропитания выбрать "Высокая производительность", кстати. Тоже частота меняться не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2015 00:09
#2222
Так план "высокая производительность" и так всю жизнь стоял. |
3 февраля 2015 17:44
#2223
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
Всем привет! Полгода назад я здесь на форуме просил о помощи в решении проблемы, связанной с циклической перезагрузкой ноутбука ACER 6920g при подключенной зарядке. Полностью описанную ситуацию читайте по ссылке. Сегодня я случайно нашел решение проблемы на зарубежном форуме. Вся суть свелась к технологии Speedstep Intel, которая что-то такое делает с процессорами. В BIOS ее отключить можно только поставив расширенный модифицированный BIOS (на свой страх и риск). Мне же помогло отключение второго процессора в Диспетчере устройств (Диспетчер устройств-Процессоры клик правой кнопкой - Отключить). Попробуйте. Если не поможет, попробуйте отключить первый, или оба одновременно (автор пишет что отключал именно два)! Мне помогло! Ноутбук после первой перезагрузки работает весь день нормально! Дальше будет видно, если что отпишу! И вы тоже напишите свой результат, если кому-то поможет или не поможет. Сообщение отредактировал Yellowblue - 3 февраля 2015 17:44 |
12 марта 2015 18:45
#2224
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ребят,проблема такая.Последнее время заметил,что при воспроизведении музыки появляется искажение на доли секунд,как будто зажевывание или треск,не знаю как описать.Подскажите,в чем может быть причина и как ее исправить???Заранее спасибо за ответы |
25 марта 2015 17:43
#2225
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Добрый день.Подскажите как на данном ноутбуке усилить входящий сигнал может антену какую то к ноуту приделать или есть другие способы ? |
26 марта 2015 16:23
#2226
Цитата: Alximik Подскажите как на данном ноутбуке усилить входящий сигнал Это про WiFi ? или про TV ? У них есть и то и другое.Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 марта 2015 16:26 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 марта 2015 20:28
#2227
brsgvrn, да про WiFi. |
27 марта 2015 20:41
#2228
Цитата: Alximik да про WiFi. Ну если встроенной антенны не достаточно, то уменьшите расстояние до устройства, если это в пределах вашей комнаты, или подойдите к окну, если это от уличного источника(сигнал поглощается кирпичными, бетонными стенами как и обычный радиосигнал) Можно попробывать увеличить длину встроенной антенны, если есть навыки в радиотехнике....в качастве антенны используются два провода расположенные в крышке ноутбука за дисплеем. Это надо снимать обрамление дисплея и далее сообразите сами. Ну и как вариант можно найти более чувствительный подходящий под вашу модель модуль WIFI.Сообщение отредактировал brsgvrn - 27 марта 2015 20:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 14:40
#2229
Здравствуйте. Есть проблема с ноутбуком. Во время игр, спустя минут 5 после запуска, звук начинает потрескивать, и падать фпс. Заметил, что это происходит после того, когда активируется процесс "nt kernel & system". В чем может быть проблема? Спасибо. Система W7. |
5 мая 2015 17:29
#2230
Цитата: Mr_Oyma В чем может быть проблема А зачем активируется процесс "nt kernel & system".--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 23:00
#2231
brsgvrn, этого не знаю, оно автоматически появляется. Проверку на вирусы делал, биос обновил, дрова тоже .... не помогло( |
5 мая 2015 23:45
#2232
Цитата: Mr_Oyma оно автоматически появляется Похоже придётся переустанавливать Windows. Игрушки имеют свойство изменять Windows, внося туда разные изменения, после чего ОС может и слетать. Антивирусники этого не замечают.Цитата: Mr_Oyma падать фпс Может от установленных программ закачки с Торентов, которые могут тормозить FPS, если стоят то удалите, отключите WiFi, тоже подсаживают. Конкретно замечено на онлайн играх типа World of Tanks". Используйте проводное подключение к интернету и проводные мышки.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 июня 2015 20:20
#2233
Ребят,последнее время стал часто вырубаться ноут.Я так посмотрел и понял что все дело разъеме питания самого ноута,он расшатался там внутри.Можно его как нибудь подтянуть или что-то с ним сделать?Дико неудобно,например,бывает хочешь перенести ноут с одного места на другое и бац он вырубается или чуть заденешь провод - та же ситуация.Подскажите,плиз,что нужно сделать?) |
28 июня 2015 21:28
#2234
Цитата: valdaz Подскажите,плиз,что нужно сделать? Если разъём расшатался, то его можно заменить.DC-Cabel--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
14 августа 2015 13:29
#2235
Cпасибо за помощь,но тщательно проверив почему отключается питание я понял что вся проблема в проводе блока питания.Скажите,где его можно приобрести(именно провод от блока питания,а не сетевой шнур,который вставляется в розетку) и сложно ли заменить?Просто стоит вопрос либо купить полностью блок питания,либо только провод,что гораздо дешевле.Подскажите,дайте совет.Заранее Благодарен!) Сообщение отредактировал valdaz - 14 августа 2015 13:29 |
14 августа 2015 19:59
#2236
Цитата: valdaz Подскажите,дайте совет. Провод перетирается в районе 2-4 см от разъёма к ноуту. Провод такой можно купить в интернете кабель, но сам блок питания очень хорошо заклеян и разобрать для замены питающего провода довольно трудно.Починить можно самому. Аккуратно бритвочкой разрежьте оболочку от разъёма по длине провода и там внутри увидите два провода- один в изоляции, другой - плетёнка, которая часто перетирается.Восстановите соединение и аккуратно обмотайте всё черной изолентой. Сообщение отредактировал barankin - 14 августа 2015 20:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 августа 2015 10:57
#2237
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
Цитата: brsgvrn Может от установленных программ закачки с Торентов, которые могут тормозить FPS, если стоят то удалите, отключите WiFi, тоже подсаживают. Конкретно замечено на онлайн играх типа World of Tanks". Используйте проводное подключение к интернету и проводные мышки. А можно точнее, на сколько проседает ФПС при использовании радио-мыши и WiFi в тех же самых танках? Цитата: Yellowblue Мне же помогло отключение второго процессора в Диспетчере устройств (Диспетчер устройств-Процессоры клик правой кнопкой - Отключить). Попробуйте. Если не поможет, попробуйте отключить первый, или оба одновременно (автор пишет что отключал именно два)! Что значит: "Мне же помогло отключение второго процессора"? Т.е. ноутбук работает на одном ядре, или я что-то путаю? И какие последствия в плане производительности после отключения "второго процессора"? |
17 августа 2015 19:16
#2238
Цитата: Mitia А можно точнее, на сколько проседает ФПС при использовании радио-мыши и WiFi в тех же самых танках? Попробуйте пользоваться только проводами,но ,думаю,мало,что изменится .Никто не застрахован от глючного железа ,т.е. конфликт оборудования wi fi возможен ,но в но чаще всего банально железо " не тянет" и поможет только апгрейд /покупка нового ноутбука/пк Сообщение отредактировал Бублик - 17 августа 2015 19:21 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
17 августа 2015 20:28
#2239
Цитата: Mitia А можно точнее, на сколько проседает ФПС при использовании радио-мыши и WiFi в тех же самых танках? По WiFi зависит от расстояния до роутера, наличия препятствий - стен из кирпича, бетона до полного пропадания связи. По Bluetoozh задержка срабатывания при стрельбе и быстрым движениям ( ухудшение результатов боя в играх).--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
20 сентября 2015 10:28
#2240
Что обозначает моргание кнопки питания и индикатора "лампочка" фиолетовым цветом при включенном ноутбуке? |
